MHZS 66 gegen Jungson Magic Boat SACD
rulerofrecords
Beitrag von rulerofrecords »
ich werde bald nochmal einige Erfahrungen und Fragen zum MHZS 66 posten. Jetzt nur eine kurze Frage: Was ist mit dem XLR-Ausgang? Ist da überhaupt die Röhrenausgangstufe 'dran angedockt? Ist ein XLR-Cinch Adapter sinnvoll? Wie gesagt - später mehr ...
Uli
JHB
Beitrag von JHB »
Hallo Uli,
ich habe zwar den MHZS CD 88E, aber da ist der XLR-Ausgang ganz klar der bessere. Übrigens hängen vor beiden Ausgängen OP-Amps, davor dann die Röhren - also Röhre immer irgendwie im Spiel.
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
kion
Beitrag von kion »
rulerofrecords hat geschrieben:Hallo,
Uli
Ich habe damit keine Klangverbesserung feststellen können. Kann aber an mir liegen ;-) (YMMV)
Zonga
Beitrag von Zonga »
habe Interesse an einem Röhrenplayer. Die Berichte hören sich ja ganz positiv an. Hat der MHZS eine Lautstärkeregelung an der Fernbedienung?. Für mich auch ein Kaufkriterium, da mein Amp keine Fernbedienung hat.
Roman
kion
Beitrag von kion »
Zonga hat geschrieben:Hallo ,
Roman
Das hat er nicht. Ich bin der festen Überzeugung, daß hier im Forum einige so einen Umbau locker machen würden. Ich selbst komme auch ohne LS-Regelung per FB gut parat. Dafür kann man die KHz-Rate per FB modifizieren.
Der MB hat das ebenfalls nicht, aber einen Umschalter CD/SACD.
]eep
Beitrag von ]eep »
Roman
Versuch mal ein Shanling CD T80. Fast gleich oder sogar besser. Mir gefält er optisch jedenfalls besser. Und mit Lautstärkereglung der beibehalten wird nach ausschaltung.
Ich habe beide gehört.
Tinaudio
Beitrag von Tinaudio »
:mrgreen: Hallo Uli,
ich betreibe den MHZ CD 66 sowie einen Shanling A 10T. Der XLR Ausgang am MHZ klingt nicht wirklich besser, da der Signalweg über die Optokoppler der gleiche ist. Nur der Digitalausgang geht direkt über den Chip. Die beiden Geräte kommen wahrscheinlich aus der selben Waffenschmiede. Beim MHZ ist lässt sich gegenüber dem Shanling die Lautstärke nicht per FB regeln. Eine weitere Anmerkung zum MHZ ist der CD Schacht der beim Öffnen den Laser vollkommem nackt rausschauen lässt. Das bürgt auf jeden Fall eine Fehlerquelle da schon der kleinste Fremdkörper die Funktion beeinträchtigt. Immer schön Deckel zu. Der verarbeitet Laser ist kein Überflieger aber auch kein Billigprodukt. Die Verarbeitung selbst ist sehr ordentlich und massiv.
der Tino :mh:
Es lebe die Röhre.
rulerofrecords
nur kurz zu den XLR-Ausgängen. Hier kommt mehr Bass raus! Bei XLR-Cinch Kupplung - Und zwar deutlich mehr d.h. viel zu viel! Kann das sein? Gut, der Adapter ist von Conrad E. aber ...
Uli
Tinaudio
:ebh: Hallo Uli,
mehr Bass ist eigentlich ungewöhnlich. Ich denke die Ursache ist ggf. das Cinch-Kabel un dessen Eigenschaften. Irgendwo steckt eine Dämpfung drin.
der Tino :think:
Es lebe die Röhre.
rulerofrecords
MHZS 66 rauscht
Und noch was. Der MHZS rauscht! recht deutlich sogar. Ein Sony aus der Nebenanlage rauscht hier in der Konfiguration nicht. Netz/Strom/Kabel/Verstärker etc. können also eher nicht die Ursache sein. Röhren hab ich schon getauscht, keine Änderung. Was kann da sein? Kennt jemand das Problem?
Uli
PS: Tino, der XLR-Adapter ist nicht in Ordnung bzw. fehlerhaft. Das wird wohl der Grund sein ...
Tinaudio
Hallo Uli,
rauschen oder brummen?
der Tino :roll:
Es lebe die Röhre.
rulerofrecords
Hallo Tino
Rrrrrrauschen!
Uli
Tinaudio
:shock: Hallo Uli,
beim Brummen hätte ich an einen Massefehler im Gerät gedacht, jedoch beim Rauschen auf beiden Ausgängen Cinch und XLR handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Bauteildefekt. Bringe das gute Teil doch einfach mal bei einem Fachmann vorbei der Fehler ist nicht kostspielig.
:cry: der Tino
Es lebe die Röhre.
der 66er von Uli steht mittlerweile bei mir.
Nach einer kurzen Durchsicht des Gerätes habe ich auf die schnelle 2 Dinge festgestellt:
- die OPA6204 sind Fakes, da bin ich mir ziemlich sicher
- die Röhren werden nur mit 5,6V beheizt, obwohl ein 6V Spannungsregler eingebaut ist. Bei dem Regler bin ich mir auch nicht sicher ab das reguläre Ware ist.
Die XLRs hängen direkt an den OPAs, da ist nix mit Röhre.
TBC
JHB
Beitrag von JHB »
bin jetzt nicht wirklich entsetzt.... Habe zwar nicht den CD 66, sondern den CD 88 E. Angeblich "fully balanced". Wollte eigentlich Tube-rolling machen, um den Klang ein wenig zu beeinflussen. Da ich aber den XLR-Ausgang benutze (finde ich klanglich besser bei mir), macht das nach Deinen Feststellungen wohl keinen Sinn. Sollte man Deiner Meinung nach die Fake-OP-Amps gegen die echten austauschen? Könnte das klanglich was bringen?
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
Hallo Joachim,
ob der Austausch der OPAs was bringt werde ich herausfinden und posten. Ich muss nur meine Kiste mit den 6204ern finden :oops:
JHB
Beitrag von JHB »
wäre nett. Aber sind da nicht 2604er drin??? :shock: :?:
Uses OPA2604 to totally filtered the digital sound. Vom ebay-Angebot ebay.uk.
Joachim
P.S.: Hast Du eine Idee, wie man an den Schaltplan kommt?
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
JHB
Beitrag von JHB »
ist es evtl. interessant, mal den CD 66 mit dem CD 88 zu vergleichen?
Angeblich ist der CD 88 ja ein "aufgebohrter" CD 66. Wäre ja vielleicht für andere Forenmitglieder interessant (im Sinne einer Kaufberatung), ob die Mehrausgabe hierfür gerechtfertigt ist. Wenn ja, würde ich mit meinem Gerät gerne zu Dir rüber kommen. So ein Vergleich sollte schon von jemandem mit Deinen Kenntnissen erfolgen.
Gruß :beer
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
Hallo Joachim,
ich mach hier momentan an dem Gerät eine Fehlersuche. So lange wie die Kiste rauscht macht es wenig Sinn die Operationsverstärker zu wechseln.
Generell bring ein Doppeladapter mit OPA627 eine bessere Räumlichkeit und detailliertere Wiedergabe. Ob das mit der Kette harmoniert kann nur jeder selber herausfinden.
JHB hat geschrieben:P.S.: Hast Du eine Idee, wie man an den Schaltplan kommt?
Frag doch mal Ronny/koifarm.
JHB
Beitrag von JHB »
wollte mich bestimmt nicht aufdrängen, dachte halt, ein Vergleich wäre vielleicht von Interesse.
Der Tausch der OP-Amps wird ja auch im Tuning-Thread von Hififever.com empfohlen. Danke übrigens für den Hinweis, was das bringen soll, hatte schon verzweifelt gesucht. :OK:
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Joachim
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
Zurück zu „Röhren-CD-Player“
