L'Audiophile Riaa und PrePre von Hiraga und Walter
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hi Chris
Die pacific 2005 hab ich jetzt schon viele male aufgebaut. :OK:
Du hast PN mit meiner Tel. Nr.
Da kann ich dir den Aufbau besser erklären. :OK:
Gruß Heinzi
Chris_CB
Beitrag von Chris_CB »
Hallo Freunde,
ich möchte endlich mit meiner Pacific weiterkommen und habe mir schon mal das Netzteil zusammengelötet.
[img:800:600]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/netzteil.jpg[/img]
[img:800:600]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/netzteil2.jpg[/img]
Ich hoffe, der Holger wird mich nicht hauen, wenn er erfährt, dass ich seine Netzteilschaltung nachgebaut habe.
:lips:
[img:815:381]http://www.hb001.de/pacific2_sup_sch.gif[/img]
Jetzt liegt das Teil vor mir und ich bin mir nicht sicher, welche Anschlüsse des Oppermann nt 358 ich an die Anschlüsse des Netzteiles anschließen soll.
Habe als erstes nach folgendem Schema angeschlossen:
Anschluss 13 an AC1
Anschluss 14 an CT
Anschluss 15 an AC2
[img:711:275]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hif ... 0klein.jpg[/img]
Dabei sind jedoch die, noch provisorisch angeschlossenen Widerstände sofort heiß geworden.
Ich kann nur 13 +14 bzw. nur 14+15 an die Netzteilschaltung anschließen.
Die Eingänge AC1 und AC2 werden dann gebrückt.
In dem Fall habe ich zwischen den Ausgängen OUT1 und GND bzw. OUT2 und GND Gleichspannung und zwar ca. 60V.
Ich kann mir nicht erklären, warum ich die beiden Spannungen 40V/2A nicht gleichzeitig nutzen kann.
Ist das alles so in Ordnung oder mache ich was falsch.
Sorry für die Anfängerfragen. Bin kein Elektroniker.
Hier noch mal mein Aufbau auf der Uniplatine
[img:800:500]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/netzteil3.jpg[/img]
Wenn das mit dem Netzteil geklärt ist, würde ich gerne mit der Pacific weiter machen.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke und viele Grüße….Chris
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
Hi Chris!
Pin 14 des Trafos kommt an "CT" des Netzteils, 13 an "AC1" und 15 an "AC2" - schon richtig.
Und nein, ich haue nicht - steht ja schließlich zum Nachbauen hier.
Miss mal bitte ohne angeschlossenes Netzteil zwischen Pin 13 und 15 des Trafos. Wieviel Spannung gibt's da?
Chris_CB
Hallo Holger,
super, dass du dich gemeldet hast.
Habe es schon heimlich gehofft :-)
Die Spannung zwischen Pin 13 und 15 beträgt 93,4V
Zwischen 13&14 sowie 14&15 jeweils 46,7V
Wenn ich das so anschließe, wie beschrieben, werden die Widerstände so heiß, dass man sie nicht anpacken kann. Normal ist das nicht.
Ich habe noch eine Bitte an dich. Hast du vielleicht die Schaltung für diese Shuntreglergeschichte, die du auf dieser Platine integriert hast?
[img:1261:858]http://www.hb001.de/pacific2b_pcb.gif[/img]
Welche Vorteile hat das? Ich könnte das bei der Gelegenheit auch aufbauen.
Oder könnte ich die reine Pacificschaltung direkt an die aufgebaute „Gleichrichtung-Siebung-Platine“ anschließen?
Habe mir sagen lassen, dass man die nötige Spannung durch die Anpassung der Widerstände nach der Gleichrichtung erreichen kann.
Noch was, ist das normal, dass ich nach der Gleichrichtung und Siebung ca. 60V habe?
Was ist eigentlich mit deiner Pacific? Spielt die schon ? :-)
Danke für deine Hilfe…Chris
hbhifi
Nein, das ist es nicht. Es dürfte nämlich überhaupt kein Strom fließen und dementsprechend auch nix heiß werden.
Klar. Kommt.
Nun, zunächst einmal ist der Regler in Verbindung mit dem Netzteil absolute Pflicht, sonst wird die Betriebsspannung für den Verstärkerteil viel zu hoch.
Prinzipiell ja, aber ohne Stabilisierung ist das eine arg wackelige Angelegenheit. Würde ich nicht empfehlen.
Das ist perfekt.
Natürlich nicht. Muss endlich mal ein paar 2SK170 selektieren und reinlöten, sonst ist alles fertig.
Chris_CB
Hallo Holger,
jetzt verstehe ich gar nichts mehr :-(
Wenn ich das Netzteil so anschließe, werden die rot eingekreisten Widerstände unfassbar heiß.
[img:842:595]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Anschluss1.jpg[/img]
So funktioniert es wunderbar:
[img:842:595]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Anschluss2.jpg[/img]
So auch:
[img:842:595]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Anschluss3.jpg[/img]
Was mache ich falsch ? :(
Über die Shuntreglerschaltung würde ich mich sehr freuen.
Noch mehr würde ich mich freuen, wenn jemand meinen Fehler im Netzteil findet :-)
Danke für die Hilfe und Grüße…. Chris
Chris_CB
habe es gerade probiert.
Es reicht, dass ich die ganze Geschichte so anschließe und die Widerstände werden in 2s so HEIß, dass man sich verbrennt und sofort vom Netz gehen muss :-(
[img:842:595]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Anschluss4.jpg[/img]
Was ist da los :?: :idn:
(der ratlose) Chris :| :( :? :cry :cry:
hbhifi
Ich hab' im Moment noch keine gute Antwort auf die Frage, aber ich arbeite dran...
Chris_CB
Danke Holger,
du bist meine einzige Rettung.
Und bitte die Shuntreglerschaltung nicht vergessen. :think:
Viele Grüße… Chris
Chris_CB
Holger,
lass mich nicht im Stich ….. :roll:
Grüße…Chris
Jesse
Beitrag von Jesse »
Hi Chris,
nun sei doch nicht so quengelig... :cry2:
Jesse 8) Good Vibration
Chris_CB
da ich mit meiner Pacific etwas weiter kommen wollte, habe ich versucht aus Holgers Gesamtplatine, die Schaltung der Stromversorgung incl. Shuntregler zu extrahieren :-)
[img:839:600]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Shunt.jpg[/img]
Ich weiß, dass Holger viel um die Ohren hat, deshalb der Versuch, ihm schon mal etwas Arbeit abzunehmen.
An der Stelle eine Bitte an die Elektroniker unter Euch, ein Auge drauf zu werfen.
Habe ich den Spannungsregler richtig übertragen oder sitzt irgendwo ein Bock drine?
Es sind noch 2 Beuteile, die ich mit einem Fragezeichen versehen habe.
Das eine ist vermutlich ein Trimmer. Welchen Wert sollte der haben?
Das andere ein Widerstand. Welcher sollte es werden?
Welcher Kondensator (1µ ) muss es denn sein?
Welche Ausführung des TL431 muss es sein? Bei Conrad habe ich bestimmt 10 unterschiedliche gefunden :-)
Muß der BD140 auf einem Kühlkörper montiert sein?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand auf meine laienhafte Zeichnung einen Blick drauf werfen und die eine oder andere Frage beantworten könnte.
Chris
carawu
Beitrag von carawu »
Hm, schau dir mal das Datenblatt nebst Berechnungsgrundlage an, schlaf eine Nacht drüber und poste erneut:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl431.html
http://www.ti.com/litv/zip/slvc093
Chris_CB
Hallo Carawu,
danke für deinen Tipp.
Ich befürchte aber, das ist für einen Metaller wie mich einfach zu hoch.
Bei dem 68-seitigem Datenblatt weiß ich einfach nicht, wo ich anfangen soll.
Bei der Shunt-Regulator-Tabelle bin ich schon an der Eingangspannung gescheitert:
Mein Netzteil liefert 60V was leider zuviel für dieses Bauteil ist.
Ich weiß nicht mal, ob ich die Schaltung von Holger richtig übernommen habe.
Sollte es nicht der Fall sein, wäre es besser, dass es mir jemand sagt und ich sie entfernen kann.
Mir fehlt einfach das Hintergrundwissen für diese Sache.
Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Schade.
Dabei habe ich mir soviel Mühe bei dem Netzteil gemacht. :(
Viele Grüße…….. Chris
hbhifi
Hi Chris,
ich hab dich nicht vergessen - einen Moment Geduld noch...
Chris_CB
Hallo Freunde,
da es so aussieht, dass mir der liebe Holger doch irgendwann unter die Arme greifen wird und ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, bin ich mit meiner L’Pacific einen Schritt weiter gekommen. :OK:
Auf den folgenden Bildern seht ihr die Platinen mit der Phonovorstufe sowie dem Netzteil.
[img:575:450]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Pacific1.jpg[/img]
[img:645:450]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Pacific2.jpg[/img]
[img:600:450]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hif ... tzteil.jpg[/img]
[img:600:450]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hif ... zteil1.jpg[/img]
Die Lötstellen auf der Phonoplatine sehen im Vergleich zu den Lötstellen auf dem Netzteil etwas anders aus. Die Phonoplatine habe ich mit einem Silberlot von Audioplan (10% Ag Anteil) gelötet. Dank meiner neuen Lötstation von Ersa ging das Löten mit dem sonst undankbaren Silberlot recht gut.
Auf der Platine mit der Vorstufe ist noch genügend Platz für die Stromversorgung (Kondensatoren, Shuntregelung).
Bei etwas Glück könnte es dann in der Zukunft so oder so ähnlich aussehen :roll:
[img:600:375]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Pacific3.jpg[/img]
Leider habe ich hier zuhause nichts, was 36V liefert, sonst hätte ich den VV schon längst ausprobiert ;-)
Bin schon sehr gespannt auf den Klang der L’Pacific :ebh: und hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert.
Viele Grüße….. Chris
hbhifi
Ich bin bei dir...
Chris_CB
hbhifi hat geschrieben:Ich bin bei dir...
OK Holger,
ich danke dir.... :OK:
PS. Liegt es an den fehlenden, selektierten K170GR?
Falls es meine Wartezeit verkürzen würde, könnte ich da etwas nachhelfen :wink:
Grüße...Chris
Chris_CB
Hallo Freunde,
ich habe gestern meine L’Pacific provisorisch im Betrieb genommen.
Dafür habe ich drei 12V Lithium Polymer Akkus meines Bruders, die eigentlich für einen ferngesteuerten Flieger gedacht sind missbraucht und an den VV angeschlossen :wink:
Der VV funktionierte auf Anhieb (hurra). :OK:
Der Klang ist schon interessant.
Bis jetzt konnte ich die L’Pacific leider nur gg. den integrierten Phonoeingang meines Sansui Vollverstärkers vergleichen.
Was mir jetzt schon gefällt sind die Musikalität, Klangfarben und Natürlichkeit.
Was etwas besser sein könnte ist die „Exaktheit“ bzw. Abbildungsschärfe.
Außerdem bilde ich mir ein, dass der Hochton etwas mehr sein könnte.
Vielleicht kann man noch etwas Tuning betreiben.
Ach so, von Bassarmut kann keine Rede sein.
Der Bass ist tief und druckvoll.
Habe noch minimal Brummen (kein Rauschen) und werde noch mit der Masse experimentieren müssen.
Ich hoffe, dass mein Netzteil irgendwann mal im Betrieb genommen werden kann, denn bald muss ich die Akkus zurückgeben. :cry:
Aber da bin ich zuversichtlich.
Ich gehe noch etwas Hören, denn der Klang macht schon etwas süchtig :ebh:
Viele Grüße…..Chris
[img:600:450]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Pacific4.jpg[/img]
[img:600:450]http://www.chriscb.de/Privat/Bilder_Hifi/Pacific5.jpg[/img]
Jesse
Beitrag von Jesse »
Hallo Chris,
empfehlenswert ist es, zu den Akkus Kondensatoren parallel zu schalten,
da diese schneller Strom liefern können als die Akkus.
