Da mir das mit dem angeblichen Unterschied zwischen PureSound und Bewitch keine Ruhe gelassen hat, habe ich einmal das www nach Bildern vom Innenleben durchsucht.
Bei BorderPatrol (USA) habe ich eine Anleitung zum Umbau des PureSound auf externe Stromversorgung gefunden. Dort ist der Innenaufbau gut zu erkennen:
http://www.borderpatrol.net/A30conversion.pdf
Auf der Lampizator - Seite von Lukasz Fikus gibt es gute Bilder vom Innenaufbau des Bewitch:
http://www.lampizator.eu/AMPLIFIERS/CHI ... witch.html
Soweit ich das als Laie beurteilen kann sind die Geräte absolut identisch.
Markus
Schon wieder ein China-Amp: Bewitch
Hallo Henning!
Selbiges Spiel mit dem 12V/5V-Spannugnswandler - ist der Minuspol durchgeschliffen, oder ist die 5V-Seite isoliert vom Rest (das Datenblatt sollte dies klarstellen ).
Ist die Verbindung im Spannungswandler durchgeschliffen, brauchst du kanalgetrennt je ein erdfreies 12V-Netzteile und einen Spannungswandler.
Ist sie es nicht, kannst Du auch mit einem erdbezogenen 12V-Netzteil und zwei separaten Spannungswandlern (je Kanal einen) arbeiten...
Wichtig ist es, dass die 5V je Endroehre erdfrei und unverkoppelt mit der Katode der jeweils anderen Endroehre anliegen.
Ganz heizungsbrummfrei wirst Du das Ganze nur mit Gleichstromheizung der Endroehren bekommen...
Geen dank - ich dachte nur, es macht Sinn, so etwas zu erwaehnen, bevor den 300B und dem Rest ein Unglueck widerfaehrt - ich habe mal einen 2A3-Eintakter reparieren duerfen, der von jemandem modifiziert worden war, der nicht wusste, dass Schaltnetzteile oft den Bezugskontakt (Minuspol) der Spannung an PE (Schutzerde) legen - das ueberbrueckte den Katodenwiderstand, und die 2A3 lief mit Gittervorspannung Null.vintage64 hat geschrieben: danke für den Hinweis.
Miss mit dem Ohmmeter im Betrieb, ob eine galvanische Verbindung von Minus zum Schutzleiteranschluss des SNTs besteht.vintage64 hat geschrieben: Wie kann ich denn vermeiden, daß Spannungswandler und Schaltnetzteil einen Massekontakt der 300B-Kathode erzeugen ?
Der 5VDc out auf dem Wandlerboard hat nur zwei Kontakte, + und -.
Das Poti ist der Entbrummer. Ersetze es durch das aus dem Yarland, und ueberbruecke den 100-Ohm-Schutzwiderstand, der vom Schleifer zum Knotenpunkt geht.vintage64 hat geschrieben: Ich meine, daß mit den kleinen orangenfarbenen Potis eine Entbrummung/Symmetrierung der 300B-Heizspannung eingestellt werden kann. ... Bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig beurteile.....
Als allererstes - Netzteile sind noch nicht hier - will ich aber die großen Entbrumm-Potis aus meinem defekten Yarland über Pin 1 und 4 ausprobieren.
Nachtrag - Spannungswandlermodule und Schaltnetzteile...
Hallo Henning,
habe eben erst Dein anderes posting mit den Bildern gesehen.
Die gezeigten Spannungswandler haben galvanische Verbindung zwischen Ein- und Ausgang - damit sind kanalgetrennte Schaltnetzteile mit erdfreiem Ausgang noetig.
Versionen mit Schutzleiteranschluss legen den Minuspol des Ausganges gerne an PE, da damit Gleichtaktstoerpegel auf dem Ausgang wirkungsvoll reduziert werden - daher ist Messen angesagt...
Beste Gruesse
Beste Gruesse
Hallo Micha,
herzlichen Dank !
Ist doch wieder mal nicht so einfach, wie ich dachte. Ich hab' mir überlegt, die orangenen Potis auf geringstmöglichen Widerstand zu stellen
und die großen Entbrumm-Potis quasi parallel anzubringen.
Dabei wollte ich deren Schleifer mit dem mittleren Widerstand -dort wo die 470 steht - verbinden, weil es ja auch aktuell in der Schaltung so der Fall ist.
Hintergrund ist, daß ich aus Vorsicht möglichst wenig rausbauen will.
Muß morgen erstmal schauen, ob das praktikabel ist.
Falls die DC-Versorgung akut werden sollte, müßte ich dann tatsächlich die 12VDc Netzteile auf Erdfreiheit im Ausgang prüfen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Ich muß ggf. wohl in der Schaltung nach der Umwandlung die Erde abtrennen. Mal schauen ...
Henning
herzlichen Dank !
Henning
Hallo Markus,
danke für den interessanten Vergleich ! Wie eineiige Zwillinge, würde ich sagen !!
Vor allem der Trafo und die AÜs scheinen identisch zu sein, was imho ganz entscheidend ist.
Ähnliches hatte ich auch schon gelesen und das war mitentscheidend für meinen Kauf. Bin sehr zufrieden !
Henning
Henning
