Auf der Suche nach einem Röhrenvollverstärker ??
Zenser
Der Nebel lichtet sich etwas...
Beitrag von Zenser »
So, einen Großteil des Wochenendes mit Stöbern in verschiedenen Foren zugebracht.... :shock:
Im Moment favorisiere ich den Cayin A-88T, jetzt muss ich nur mal sehen, wo ich den herbekomme und was der mich dann kostet??
Danke schon mal für die zahlreiche Hilfe :OK:
Zenser
You can get what you want, but not what you need !
Gratuliere! :OK:
Ich bin gespannt, was für Lautsprecher Du damit paaren wirst. Krieg erstmal keinen Schock: Der Amp klingt am Anfang sehr hell. Das bessert sich beim Einspielen, so innerhalb der ersten 30-50 Betriebsstunden. Warte also ruhig noch mit der Lautsprechersuche, falls Du schon zuhause vergleichen willst.
Pit
Zenser
Bestellt...
Wie Peter ja schon mehr oder weniger erkennen läßt, ich habe mir den A-88T bestellt, jetzt heißt es warten und hoffen....
Bin mal gespannt...wenn er dann eingespielt ist, werde ich mich weiter um die Boxenfrage kümmern...
Vielen Dank noch mal für die zahlreiche Hilfe, ich werde weiter berichten..
Zenser :bumping:
Zenser
Trackingnr. erhalten....
So, Trackingnummer erhalten, jetzt geht die Verfolgung los...
:bumping:
Zenser :bumping:
Zenser
Verfolgung erfolgreich abgeschlossen...
Hallo Leute,
heute Morgen hat dann der Post(DHL)Mann geklingelt, sich die Stufen hoch gequält und gemeint "da ist aber ganz schön was drin".... :mrgreen: ja, ein Röhrenverstärker... Dann die erste Überaschung, muss nichts bezahlen, liegt auch nichts bei...der DHLMann meint "vielleicht kommt das noch als getrennte Rechnung?"...Na ja, schaun werr mal
Dann, sofort der Ungeduld nachgegeben und ausgepackt....Erinnere mich an den Spruch von Kaiser Franz "jo iss denn heit scho Weihnachten?"
Alles schön angeschlossen...mhhh, was höre ich denn als erstes mal?
Entscheide mich für die erste Platte, die ich in meinem kurzen Leben gekauft habe...liegt leider mittlerweile nur noch in Form eines Silberlings vor, da ich den Plattenspieler irgendwann abgeschafft habe, aus heutiger Sicht -Leider-...Electric Light Orchestra "Time"....höre 2-3 Minuten zu...mhhh...wechsle zu Frank Sinatra "Mrs. Robinson"...mmmhhh...wechsle zu Jack Johnson :gittar: ...der läuft gerade immer noch...also der Cayin haucht dem guten John auf jeden Fall wesentlich mehr Leben ein als mein alter Denon-Amp :OK: ...und von eingespielt sein, kann ja noch gar keine Rede sein...werde ihn jetzt mal schön weiter füttern über den Tag...und weiter berichten
Zenser
Zenser
Scheiße, Funkenflug in einer der Röhren???
Hallo Leute,
nach dem der Cayin nun einige Tage lief, ich schon richtig Spass an meinem Neuerwerb hatte, schalte ich ihn heute morgen ein und nach der Anschaltphase rauscht es komisch in der rechten Box, ich schaue zum Verstärker rüber, da fliegen in einer der Röhren Funken.... Ich bin sofort hin gestürzt und habe ihn abgeschaltet. Da ich absoluter Neuling bin, weiß ich jetzt nicht was ich tun soll? Kann mir da jemand weiter helfen?
Zenser
Funken
Hallo Zenser,
wenn Du kein Fachmann bist solltest DU gar nichts machen!!! Es gibt im Moment nichts was ein Leie tun kann, da muß wegen der hohen Spannungen im Gerät einer ran der Ahnung hat. Im besten Fall ist nur eine Röhre hinüber, die kann man austauschen, aber in diesem Fall mit Funken und so würde ich auch das einem Fachmann überlassen... Es kann sein, daß am Amp selber etwas kaputt ist, daß muß aber auch nicht so tragisch sein und sollte repariert werden können, nur nicht von Dir! Ich weiß das die Situation jetzt sch... ist aber ich sag mal so ins blaue hinein: Das wird schon wieder, hab nur Geduld und Umsicht und laß jemanden ran der sich mit solchen Sachen auskennt....
Kennst Du da jemanden, dem Du das Gerät anvertrauen könntest, sonst frag ich mal einen Kumpel, der hat da jemanden an der Hand, allerdings nicht in Koblenz sondern soweit ich weiß in der Ecke Plaidt-Mendig.
Viele cayin-kollegiale Grüße
PS. Laß das Ding auf jeden Fall aus!
florentino
Beitrag von florentino »
hi
berichte doch mal welche röhre im gerät das ist.
für mich höhrt sich das nur nach ner kaputten röhre an
alles halb so schlimm
ich weiss ja nicht ob du die orginal rohren drin lassen willst
ich glaube hier hat niemand orginalröhren drin vv-röhren auf keinen fall
aber mit der spannung ist nicht zu spassen da hat tommis absolut recht
sollte nur ne vv-röhre defekt sein musst du die nur austauschen das kann jeder selber. bei den 4 grossen muss ruhestrum eingestellt werden wenn du das nicht selber kannst macht das eigentlich jeder radio-fernsehelektriker.
mach dir also keinen kopf alles halb so schlimm auserdem kommt so was öfter vor.
Zenser
Enstufenröhre...
Es handelt sich um eine Endstufenröhre und zwar wenn man von vorne drauf schaut, die hintere rechte Röhre...
:arrow: Tommi
Kenne nur den Laden von dem Radio- und Fernsehtechniker am Ende der Schloßstraße, kurz vorm Schloß, der auch Röhrenverstärker und andere Hifiartikel verkäuft...zu dem würde ich wahrscheinlich mal gehen...
Zenser
Hallo Zenser,
den kenne ich jetzt nicht, da ich in den letzten Jahren nicht mehr so oft in Koblenz unterwegs bin.
Falls Du dort nicht weiterkommst melde Dich noch einmal, dann frag ich mal nach der Adresse...
Viele analoge Grüße
Re: Enstufenröhre...
Hallo Zenser,
erst einmal :alright zu diesem unerfreulichen Erlebnis. Vermutlich ist es für einen Fachmann aber nicht sonderlich schlimm, wie TommiS schon schrieb: Diese Verstärkerschaltungen sind gottlob schon mehrere Jahrzehnte alt und wohl nicht weiter schwer zu verstehen und zu reparieren. Sehr gut möglich, dass es einfach nur eine Röhre ist, der die rüden DHL-Liebkosungen
: insane :sw
ordentliche Magenschmerzen zugefügt haben. Mein Umkarton kam seinerzeit mit mehreren kreisrunden "Piercing"-Löchern an und hatte außerdem so tiefe Eindruckstellen am Boden, dass die Pappe dort mehrfach eingerissen war...
Die Rheinland-Gemeinschaft im Forum wird dir sicher helfen können.
Zenser hat geschrieben:Es handelt sich um eine Endstufenröhre und zwar wenn man von vorne drauf schaut, die hintere rechte Röhre...
Zenser
Auch bei mir leuchtet Röhre Nr. 8 stärker als die drei anderen KT 88 (so richtig sieht man es erst, wenn man mal 6550 hineinsteckt...). Das wird Zufall sein, aber ich bin gespannt, was dein anstehender professioneller Ruhespannungscheck an Wertedifferenzen ergeben wird.
Herzliche und mitfühlende Grüße aus Berlin
Pit
Hallo zenser,
ich tippe auch auf eine defekte Röhre. Welche Röhren sind bei Dir die Originalbestückung? Wenn Du die Elektroharmonix 6550 hast, kann ich Dir weiterhelfen. Ansonsten brauchst Du eine gleiche Ersatzröhre. Bloß keine Experimente, ich glaube auch nicht, daß Du in der Schloßstraße weiterkommst. Schicke mir Deine Tel-Nr per PN, ich melde mich, bin leider gerade im totalen Umzugsstreß.
Zenser
Chinakracher...
Jetzt weiß ich auch warum die Röhren aus China Chinakracher genannt werden... :wink:
Gott sei Dank habe ich noch meinen alten Denon hier stehen, das ich wenigstens Musik hören kann...
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Zenser
oswald
Re: Auf der Suche nach einem Röhrenvollverstärker ??
Beitrag von oswald »
Zenser hat geschrieben:da gibt es ja dann schon welche für knapp 350 Euro (Dynavox), mit einem Eingang aber dann doch zu wenig Anschlussmöglichkeiten.
Ich weiß jetzt langsam nicht mehr so recht welchen?, dann ist da ja auch immer noch die Frage des Wirkungsgrades der Boxen....ich habe ein paar JBL Conrol 1C Monitore (Wirkungsgrad 86 dB), die meiner Meinung nach ganz gut klingen...
Zenser
hi zenser,
ist wohl zu spät für meinen beitrag, will es trotzdem loswerden.
der in diesem forum ungeliebte dynavox hätte mit deinen control one sehr gut gespielt. im gegensatz zu meinen vorschreibern hatte ich diese combi ca. 4 wochen in meinem arbeitszimmer laufen.
zum dynavox selbst: ich hatte ausreichend gelegenheit ihn gegen andere röhrenverstärker zu testen. "er ist gut". von abgerauchten vr70 ist mir auch nichts bekannt :mrgreen:
in einer meiner anlagen betreibe ich zwei vr70 an harbeth-monitoren, das geht richtig gut.
der betrieb als vollverstärker ist aber nicht die krönung, mit einer guten vorstufe geht die sache richtig ab.
only eines noch, die dynavoxe habe ich beim hifi-händler um die ecke gekauft. zwei jahre garantie, die ich nicht in anspruch nehmen musste.
oswald
ps. nicht nur deiner meinung nach spielen die control one gut und es ist völlig unerheblich, das sie auch als leichtgewicht in kneipen an der decke hängen :wink:
Hallo Oswald,
Deine Erfahrung mit den Dynavoxen kann ich teilen, hab vor einiger Zeit einen Dynavox mit einem kleinen schnuckeligen Meixing Vorverstärker zu meinem Cayin im Vergleich gehört. Da konnten wir an der Kette an der wir gehört haben keinen Unterschied feststellen. Allerdings war der Dynavox auch modifiziert.
Lautsprecher waren große Focal glaub ich...(sehr große...)
Viele analoge Grüße
florentino
@tommis
was ist gross bei dir ??
expression evolution solution???
sind aber alle für röhren ziemlich ungeeignet
impendanz manchmal sogar unter 2 ömchen!!!
odr meintest du ls von jm-lap (focal)
also ich weiß nicht mehr wie das Teil heißt, aber es hatte Monstermäßige Bässe und eine Höhe von bestimmt 1,30m .
Du kannst aber bei unserem Mituser Frank alias "svblack" nachfragen, dem gehören die Teile...
Zenser
Selbst ist der Mann, doch die Probleme gehen weiter....
Hallo Leute,
hat jetzt was gedauert, aber habe mich, da mir keiner weiterhelfen konnte, entschieden ein Quartett Tung-Sol 6550 anzuschaffen....
Diese sind dann heute Morgen auch bei mir angekommen. Habe mich dann direkt daran gemacht, mit der hervorragenden Anleitung vom Erzkanzler (vielen Dank!!), die Biaseinstellung vorzunehmen....
Hat auch alles ganz hervorragend funktioniert...leider habe ich nicht bei allen Röhren die angegebenen 500mV einstellen können....mmmmhh, denn der Poti von der Röhre V6 (wenn man auf den Amp drauf schaut links hinten) ist am Anschlag...schei....und jetzt? haben die Chinesen Scheiße gebaut?
Der niedrigste Wert, den ich einstellen konnte war 550 mV...ich dachte mir dann, dann stellste alle Röhren auf den Wert ein....
Dann warten und nach 30 Minuten noch mal kontrollieren...mittlerweile sind die Werte bei den Röhren auf Werte zwischen 650 und 700 mV angestiegen....nicht gut oder?
Um noch hinzu zu fügen, ich bin kein vollkommener Elektronikanfänger, habe eine Ausbildung im Elektronikbereich...
Kann mir jemand was dazu sagen?
Zenser
Hallo Zenser,
eigentlich sollte der maximale Wert 55mA sein, einige Geräte lassen sich nicht über 50mA einstellen.
Hast Du mal die Kathodenwiderstände ausgemessen, ob die auch noch tatsächlich 10R haben? Möglicherweise wurde da was geändert.
Morfeus
Re: Selbst ist der Mann, doch die Probleme gehen weiter....
Beitrag von Morfeus »
Zenser hat geschrieben: Dann warten und nach 30 Minuten noch mal kontrollieren...mittlerweile sind die Werte bei den Röhren auf Werte zwischen 650 und 700 mV angestiegen....nicht gut oder?
Hallo Zenser,
dass neue Röhren nach der Ersteinstellung nachgeregelt werden müssen, ist völlig normal, 30 Minuten ist ein guter Wert dafür.
Ich würde in den ersten zwei Wochen alle paar Tage nochmal messen, danach reicht dann einmal im Jahr.
Heinz
