Ist ein Relais denn die einzige Lösung oder ist 1uf eine zu grosse Kapazität?
Die andere Endstufe probiere ich mal aus.
Chris
Ps: Ordentliche Endstufe? Hab ich
MartinR hat geschrieben:Hallo Christian,
Eine vernünftige Vorstufe bauenichwillhifi hat geschrieben:Was kann man tun, ausser erst die Endstufe auszuschalten![]()
Spaß beiseite, du könntest die Ausgänge der Vorstufe einfach mit den Öffnerkontakten eines Relais kurzschließen. Das muß nur sehr schnell gehen. Ich verwende dafür eine geregelte 5V Spannung mit einem entsprechendem Relais, welche dann von einem 230V Relais bei Netz aus sofort abgeschaltet wird. Ich habe mir zusätzlich noch eine Verzögerung beim Einschalten eingebaut.
Guten Morgen Chris,ichwillhifi hat geschrieben: Zum Ploppen: 22 nf über den Einschalter, aha. welche Belastbarkeit sollte der haben?
Ich habe hier noch silver micas liegen mit 400 oder 680 nf und 400V. Wäre das was?
Chris
Das wohl ehr nichtichwillhifi hat geschrieben:Das ist doch nur der Neid der Besitzlosen.![]()
Hallo,ichwillhifi hat geschrieben:@ martinR: Stimmt, eigentlich kannst Du Dir solche Kommentare klemmen, auch wenn es lustig gemeint war.
Ich lach mich schief!@ Heinzi: Das ist doch nur der Neid der Besitzlosen.
