Optisch passender Vorverstärker für Shanling Monos SP-80C
Mein Verständnis zu VV in Mono's.....
Normal ist das eine Endstufe etwa 0.7 Volt/eff benötigt um Vollaussteuerung zu erreichen. So ist es irgendwo im DIN-Dings beschrieben. Hat man eine Endstufe die das so braucht, ich gehe mal von aus das die Mono's das auch brauchen, so benötigt man keinen VV sondern einen Abschwächer, da die CD oder andere "Hochpegel-Lieferanten" meißr sogar mehr als diese 0,7 V/eff liefern.
Das was in den Mono's VV genannt wird ist nichts weiter als ein Potentiometer wo der Abgriff dann auf die Stufen gegeben wird. Meißt ist da noch eine Röhre dahinter damit eine Impedanzanpassung stattfindet.
Hat man einen CD-Player mit einstellbarer Ausgangsspannung, so braucht man keinen VV, dann kann man aber auch nur CD's/SACD's daran hören. Es sein denn dieser Ausgang ist erheblich schlechter als der "Vollpegelausgang", was oft der Fall ist. Wie das bei den China-CD-Playern ist weiß ich nicht.
Hat man einen VV so ist dieser auf allesn Hochpegeleingängen also ein Abschwächer mit Impedanzanpassung, und nur an den Phono-Eingängen macht er etwas mehr, z.B. Pegel anheben und RIAA Entzerrung....
Hilft das?
Hannes
Hilft das?
Hannes
Die Frage zu den Shanling Mono's ist einfach: reicht mir ein Eingang?
Wenn Nein, würde ich einen geeigneten Mono mit separatem Vorverstärker wählen.
Bei dem Shanling addieren sich die diversen Vorverstärkerstufen (oder auch Abschwächer) und besser wird der Klang dadurch bestimmt nicht.
P.S. Wie schon mal gesagt, ein passiver Umschalter ohne Verstärkerkreise würde auch reichen.
vielen Dank Hannes. So langsam kann ich mir ein Bild machen.
Zu den Shanling Mono's. Die Lautstärkeregelung in den Shanlings kann ohne Umbau nicht umgangen werden. Sie sitzt mit Kabelbrücken direkt an den Eingängen. Die Kabel können recht einfach entfernt werden.
Es ist diese Platine.
http://img106.exs.cx/img106/7278/IMG_0270a.th.jpg
Sie befindet sich im Amp. ganz vorn (in dem Bild unten)
http://www.6moons.com/audioreviews/shanling2/open.jpg
Ein VV kann problemlos angeschlossen werden. Viele deaktivieren die interne Lautstärkeregelung und schließen eine passive Vorstufe (Poti) an...
http://www.audioasylum.com/audio/tubes/ ... 38164.html
oder stellen die Regelung auf einen leicht reduzierten Pegel um einen VV anzuschließen...
http://www.audioasylum.com/audio/tubes/ ... 38275.html
Hi Zusammen,
Moin Frank,
ich denke, die -30dB Lösung dürfte für Benutzer, welche den Umbau nicht durchführen können das Beste sein.
Mir ist aber immer noch nicht klar, auf welche Geräteausführung sich die Umbaubeschreibung bezog und warum die Monos bei Dir so erschreckend rauschen?
Wie weit musstest Du den T100 abregeln um auf normale Abhörlautstärke zu kommen? Mit Sicherheit doch stärker als bei VV-Betrieb, oder?
Moin Frank,
den CDP hatte ich auf -50 eingestellt. Das entsprach in etwa der Einstellung der Regelung in den Mono's.
Das mit dem Rauschen ist mir auch nicht ganz klar. Aber wenn ich die Info's vom Hannes lese schon. Na ja, die Anwender, die die Regelung deaktiviert hatten, arbeiten wohl mit einer passiven externen Regelung. Diese will ich aber nicht. Ich brauche also "nur" eine Anpassung der... ja was muß ich denn nun anpassen... die Eingangsempfindlichkeit???
Das mit dem Wiederstand hatte ja leider nicht ganz den erhofften Erfolg.
Ich werde nocheinmal in England anrufen. Dort sitzt ein Modder für die SP-80.
Hi Frank,
hab mal meinen A-88T als Endstufe geschaltet über den Pre-In-Eingang und die Lautstärkerregelung mittels T100 eingestellt.
Bei Stellung Vol 50 hab ich gedämpfte Zimmerlautstärke, normale Abhörlautstärke so bei Vol 70. Ab Vol 85 kann ich Rauschen hören, das bei gleicher Abhörlautstärke bei Vollverstärkerbetrieb und Vol max nicht zu hören ist.
Muss das mal Morgen sortieren, jetzt bin ich erst mal weg.
warum das mal oder auch mal nicht ein weile dauert hab ich noch nicht raus..... aber gehen tuts schon mal einwandfrei...
Hannes
Hannes
Zuletzt geändert von Hannes am Di 16. Nov 2004, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Mel*84 hat geschrieben:Nee, es gibt ein Neuprojekt, da Ihr mir das Teil ja nun gründlich "ausgeredet" habt! Vermutlich Cayin-Monoblöcke.......
Ich werde wohl ab Freitag diesbezüglichen Rat anfordern......
Super, dann ist die nächste Woche ja gerettet.
Ich hab mir schon ernstlich Sorgen gemacht das es langweilig werden könnte.
Ich werde erst mal ab Sonntag meine Zweit- und Drittanlage bei Ebay einstellen.
Mhhh, Mono-Blöcke.....
Aua Frank,
da hast Du mich erwischt.
- Yaqin Röhren-Vollverstärker MC-10L EL34 (neu)
- Yaqin Rohren-Vollverstärker MC-10KT88 (neu)
- Vincent TAC 34 Röhren-Vollverstärker
- Original CD-2008 CDP (neu)
- Pioneer C-90 Vorverstärker
- Pioneer CT-91 Cassettendeck
- Pioneer F-91 Tuner
- Pioneer PD-91 CDP
- Denon DCD 1500MKII CDP
- Kenwood KX-1100HX Cassettendeck
und noch diverser anderer Krempel.
Jaja, ich schäme mich....
- Pioneer PD-91 CDP
