av
Beitrag von av »
Hallo Daniel.
Du hast bei den MC Abschlußwiderständen 2 Jumper stecken.?
Wenn du alles korrekt bestückt hast, würde ich auch mal auf eine kalte Lötstelle tippen.
Dazu auch was von FARNI aus dem hifi-forum
da ist heute bei mir ein Kanal ausgefallen, bzw. knisterte wenn ich am Kabel wackelte.
Eine kalte Lötstelle an einem Widerstand war die Ursache.
Ein J-Fet hatte dadurch keine Verbindung zur Masse.
Fehler ist bereits behoben, alles funkioniert wieder
sehr schön (höre zur Zeit MC).
Also Leute: wer lötet sollte sorgfältig löten. Denn kalte Lötstellen suchen dauert hinterher sonst auch mal eben
eine halbe Stunde.
Vielleicht hast du auch so viele Störer das es bei dir nur im Abgeschirmten gehäuse sauber klingt?
Andi
Hallo Daniel,
habe diese Buchsen genommen um die Kabellängen (Leiterbahn) am Eingang möglichst kurz zu halten, jedes Störsignal was hier eingefangen wird erscheint am Ausgang 2000 fach verstärkt.
Holger,
ja so war es gedacht, spricht mehr dagegen oder mehr dafür?
für die schnelle Fehlersuche eventuell ganz praktisch:
Habe mal in einen Kanal die Werte eingetragen.
knochenjack
Beitrag von knochenjack »
das lässt einen ja richtig zittern wollte das gerät gleich mal anwerfen, aber noch eine frage an dich martin, du hast doch auch die chinchbuchsen per kabel oder? hast du ein kabel an die beiligenden buchsen gelötet(lassen) oder hast du andere buchsen benutzt, prüfe gleich vorher lieber nochmal alle lötstellen durch und mess alles nochmal nach, sicher ist sicher und vorsicht besser als nachsicht wa?
gruß
simon
mfg
jonas
thorupp
Beitrag von thorupp »
Hallo Daniel,
ich denke mal Reinhard möchte durch ein einlöten der Buchsen an der vorgesehenen Stelle alle möglichen Fehlerquellen ausschließen.
Ich habe die Buchsen auch nur geheftet um das Teil mal in Betrieb nehmen zu können. Läuft tadellos.
Im Gehäuse wird das alles eh ganz anders aussehen.
Da hoffe ich dann dass alles gut geht und keine Einstreuungen auftreten.
viele Grüße
thorupp / Thomas
zum testen reicht es die Buchsen einzuklemmen.
Bei meinem Gerät laufen Kabel über 30cm seitlich nach hinten ohne jegliche Probleme und Einstreuungen.
thorupp
so wird das bei mir auch werden,( mehr verrate ich noch nicht ) dass es funktioniert habe ich erwartet.
Reinhard stapelt mit seiner Vorsicht zu tief. Die Kiste ist gut und klingt sehr schön, schon ab der ersten Minute.
viele Grüße
thorupp / Thomas
werde am Wochenende auch ein Gehäuse für meinen 2ten bauen, welches diesmal allerdings deutlich kürzer wird und über den berühmten Ikea Edelstahl-Dessertbecher verfügt. :wink:
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
audiosix hat geschrieben:Holger,
Weder noch. Es schränkt einfach die Freiheitsgrade beim Aufbau etwas ein. Und ist nix für Leute wie mich, die an dieser Stelle erheblich lieber MMCX als Cinch verbauen :wink:.
thorupp
mit IKEA hab ich nix am Hut. :P
Mein Häubchen für den Trafo wird aus Messing, Elkoabdeckungen auch. Uppps, jetzt habe ich schon zuviel verraten :D
Das ist auch der Grund warum ich einige BT von unten bestückt habe.So kann ich nach 12 mm den Deckel montieren und die Kerzen im schmucken Gewand erstrahlen lassen.
viele Grüße
thorupp / Thomas
Thomas,
das hört sich ja vielversprechend an. Vielleicht sollte ich mit dem Aufbau noch warten :wink:
thorupp
wenn du vieeel Zeit hast kannst du mit deinem Aufbau noch warten.
Ich möchte ja 6 Eingänge mit Relaisschaltung realisieren.
Auch die MM MC Stellung soll über Relais geschaltet werden.
Reinhard meinte zwar es könne eventuell Probleme geben, werde es aber wagen.
Die Schalterstellung der Eingänge wird über Led s in Würfelform angeordnet und auch entsprechend der " Augen " angezeigt. Ein Schalter mit dem dicken Knopf auf der FP ,wie du ihn aus dem aaa kennst.
Gehäuse aus Birkenmultiplex, ähnlich deiner Form des Gehäuses.
viele Grüße
thorupp / Thomas
hbhifi
Ich hab das mit der besagten Edelstahl-Dessertschale mal probiert. Der Trafo passt problemlos darunter.
hbhifi hat geschrieben:Ich hab das mit der besagten Edelstahl-Dessertschale mal probiert.
Ich auch :mrgreen: :beer
knochenjack
nochma danke martin, das glück ist mit den dummen, jetzt läuft alles prima trotz vorherigem 4fach heizspannungschock, einfach nur dumm aber naja, brummt überhaupt nicht, kein bissl. also wenn die gehäuseversion fertig is veränder ich ja nur die buchsen noch, wenns dann brummt weisich ja warum. könntet ihr mir kabel empfehlen zur verbindung LTP/RCA? hatte an mehrfach geschirmte koax gedacht, aber ich zum verrecken die gefelchtsmasse nicht an die ltp gibts welche so wie auf dem pic von daniel? mit drahtl CU?
thx
simon
mfg
jonas
hbhifi
"LTP" soll vermutlich Leiterplatte heißen.
Der "audiophile Preisbrecher-Tipp" ist ein ganz einfacher: nix geschirmtes, nix schwieriges. Nimm' einfach zwei verdrillte, möglichst dünne Kupferlackdrähte (0,1 mm Durchmesser).
Glaub's mir - das brummt nicht und ist klanglich üer jeden Zweifel erhaben.
knochenjack
schonmal schönen dank für die antwort, werd das mal so versuchen, ach und mal was am rande, ist es eigentlich sinnvoll eine gefilterte kaltgerätebuchse in diesem fall zu verwenden und dann die sicherung seperat per sicherungshalter?
gruß
simon
mfg
jonas
Hallo Holger,
ich wollte keinen in seiner Freiheit einschränken, mit den Buchsen auf der Leiterplatte ist mein Muster geprüft und gemessnen. Es steht jedem frei
an den Anschlüssen geschirmte Kabel oder 0,1 Lackdraht oder irgendwas anzulöten. Vom mir aus auch MMCX. Nur fällt es dann nicht in meinen
Verantwortungsbereich wenn es brummt oder zischt oder XXXXXX.
Um irgendwelche Fehler auszuschliessen sollte man den Phono erst mal so in Betrieb nehmen, Buchsen einstecken reicht ja. Dann hat man eine vernünftige Funktionskontrolle.
dan676
Beitrag von dan676 »
Liebe Leute,
auch wenn ich mich weiter unbeliebt mache: mein Status: ich bekomme es nicht "gebacken".
Ausprobiert habe ich gestern:
- Strippen am Eingang weg
- Loetstellen gecheckt, vorallem die der Roehrensockel, nix gefunden
- trotzdem nochmal nachgeloetet
:cry: :cry: :cry:
Leider keine Veraenderung, Brummen auf beiden Kanaelen gleich!?!, und was mich wunder t im MC Betrieb merklich geringer. Wenn Ihr noch Tipps zur Fehlersuche habt, bitte mich damit schlagen! Ansonsten werde ich muss ich wohl nochmal sorgfaeltig nachschauen. Wenn alle anderen Aufbauten funktionieren muss es ja an mir liegen.
Gruss und Dank
Daniel
TFYQA
Wenn Du garnicht weiterkommst, schick es mir zu, ich mach es dir eben fertig. leg das Rückporto bei, damit es nicht bürokratisch wird.
Oder ruf mich mal an, 05261 87586
Innovative Audio
Reinhard Hoffmann
Wiembecker Str. 1
32657 Lemgo
