Hallo Bernd,
ich schau mal ob ich passende Mäuseklaviere besorgen kann.
Obwohl das mit den Jumpern eindeutig ist und weniger Aufwand als beim Mäusklavier ist.
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
@Bernd
Wenn Du Dein Gehäuse selbst baust, könntest Du in der Abdeckplatte eine Öffnung über der Stelle, an der die Jumper montiert sind, vorsehen und dann ganz einfach ohne jegliche De-Montage mittels einer Kunststoffpinzette umjumpern.
Heinz
ein Schalter 2 * Um pro Kanal würde funktionieren.
Da das die empfindlichste Stelle für Einstreuungen ist kann ich es nicht unbedingt empfelen.
av
Beitrag von av »
Hallo Bernd.
Eine MM/MC Umschaltung per Schalter werde ich auch noch einbauen.
Am einfachsten wird das mit einem 4 poligen Ein/Ein Kippschalter zu realisieren sein. Z.B. Nr. 70319299 von Conrad.
Andi
av
Beitrag von av »
Hallo.
Danke für die Warnung Reinhard.
Gerade habe ich die Jumper zur Probe mit einem Stück Draht verlängert. Das ergibt bei mir ne wunderbare Antenne. :cry:
Brummen ohne Ende. :cry: :cry:
Also bleiben die Jumper.
Andi
Beitrag von Kawabundisch »
Danke für die Antworten, ich werde einmal abwarten was Martin wegen der Mäuseklaviere heraus bekommt. Wenn nicht, werde ich den Vorschlag von Heinz in Betracht ziehen und in den Boden Öffnungen zum umjumpern bohren.
DIP-Schalter im Rastermaß 2,54mm habe ich nur als stehende Version gefunden. Das baut recht weit nach oben und vorne und sieht nicht so schön aus.
Aber Bürklin hat was feines im Programm:
SIL-Schalter 4fach mit gemeinsamen Common:
Bestell Nr. 17G872 EUR 1,70/Stück.
Hallo Martin, Danke für die Mühe aber ich werde einfach Löcher in den Boden bohren und dann von dort aus die Jumper umsetzen.
Hier eine Bezugsquelle für Gehäuse, die ich sehr gelungen finde (Pflicht ist für mich: Röhren innen im Gehäuse, Frontplatte in Silber, Schalter auf der Rückseite). www.hifi2000.it
Hier z.B. das "Galaxy Maggiorato". 10mm Alu Frontplatte incl. auch die Slimline (10mm Frontplatte optional) sehen sehr gut aus. Kostenpunkt deutlich unter 100,-- EUR. Bezugsquelle z.B. www.audiokit.it
:P
Für alle die an dieser Seite auch verzweifeln:
http://www.audiokit.it/ITAENG/Cabinet/H ... frontpanel
@ Thargor,
die sind mal echt klasse :OK:
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
Nur damit ich das richtig verstehe:
Ihr baut eine Röhren-Phonovorstufe, um sie dann in einer viereckigen Aludose mit 10mm-Front und seitlichen Kühlrippen verschwinden zu lassen...?
hbhifi hat geschrieben:Nur damit ich das richtig verstehe:
: roll
: roll muss ja nicht jeder gleich mitbekommen, dass das keine Transe ist. Hören reicht doch :mrgreen:
beim Selbstbau steht es ja jedem frei ob man die Röhren rausschauen läßt oder nicht.
Die Hersteller die sich an Richtlinien halten, dürfen das nicht.
dan676
Beitrag von dan676 »
der Bausatz ist wohlbehalten vorgestern angekommen, vielen Dank.
(Bin jetzt mal vom Analogforum in die Hoehle des Loewen gewechselt :)
Beim Durchsehen der Bauteile gestern Nacht sind mir drei Kleinigkeiten aufgefallen:
Vieleicht ein Schreibfehler in der Anleitung ist R33/34: mit gelb,braun,sw,gold -braun beschrieben, bei mir ist gold silber, damit stimmen dann aber auch die angegebnen 4,1Ohm (auch sonst rede ich lieber als zu schweigen).
Bei mir ist C5 nicht 47uF/250V sonder 100uF/200V das sollte doch auch gehen, oder ?
Genauso der C1 fuer den MC Teil: geliefert 100uF/200V anstatt angegeben 100uF/250V ?
Bitte nicht boese sein ueber die Kruemelka**erei.
Gruss Daniel
TFYQA
hallo Daniel,
du hast recht, der 4,1 Ohm Widerstand ist natürlich gelb braun schwarz
silber - braun. Fehler in der Anleitung, hat bis jetzt keiner bemerkt, bzw. beanstandet.
Die neuste Liste wo auch die Alternativbauteile gelistet sind, zB. 100uF
statt 47 uF, habe ich Martin gemailt und er hat sie verteilt.
Wenn Du sie nicht hast nochmal bei Martin oder mir melden.
Hallo Daniel,
willkommen bei RuH.
Im Zweifelsfall mess die Widerstände aus, die gelieferten sind lt. Widerstandstabelle 1%er.
Die Kondensatoren sind i.O., wir haben hinter Gleichrichter max. 175V DC, das passt auf jeden Fall.
EDIT: war mal wieder zu langsam :cry:
für die Bezieher der ersten Lieferung, hier die korrigierte Bauanleitung mit alternativer Bestückung in Version3:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... _mm_v3.pdf
Thomas aka thorupp schreibt einen lesenwerten Bericht im AAA zum Thema ESA-Lötvorschriften Anhand der DIY-Phonostage:
http://www.analog-forum.de/wbboard/thre ... =16&page=1
thorupp
Beitrag von thorupp »
stelle doch bitte den link für Teil 2 auch hier ein.
viele Grüße
thorupp / Thomas
