SE Monoblock mit der GM-100
da knips ich doch ein bisschen im Net rum und was sehe ich da?
http://jipihorn.free.fr/Projets/GM100.htm
Das beflügelt doch gleich wieder meinen Geist.
Das wäre was um den Winter 2010/2011 ohne Frostbeulen zu überstehen.
Allerdings würde ich diesmal Endstufe und Netzteil trennen. Das Gewicht wird einfach zu groß.
Herzliche Grüße aus Dorsten,
Jörg (der schon GM-100 sucht)
- Arkadi
Hallo Jörg,
am besten auch die richtigen Ausgangsübertrager je einer Extra mit Rollfuessen. Ich schätze das ein EI170 bis EI195 Mindestmaß angesagt.
Arkadi
Gewerblicher Teilnehmer
Retro Sound Audio Laboratory
Tubes & Hybrid Amplifiers
www.tubesoundelectronics.de
Arkadi
Hallo Arkadi,
Du weisst ja inzwischen, das ich große Trafos doof finde. Ich denke aber, das es diesmal wohl ein EI150 Schnitt wird.
Vermutlich würdest du den EI150 als Anodendrossel vorschlagen.
Aber schauen wir mal. Ich habe noch kein "Gefühl" dafür. Da ich auf jeden Fall was in Class A1 bauen würde, müssten mindestens 3kV Anodenspannung her. Was würdest Du deinen AÜ´s denn zutrauen?
Ich habe schon mal einen HF-Generator mit einer QB5/1750 gebaut. Da hatte ich aber die 5kV voll ausgenutzt. (Prüfgenerator EMV für unser Labor bei meinem Arbeitgeber) Da hat man dann allerdings eine Anodendrossel und koppelt mit einem C an der Anode aus. Von dort geht es dann auf ein Pi-Filter.
Wie wären denn deine Ideen zu so einem Projekt?
Jörg
P.S.: So wie die Pulle aussieht wird Mikrofonie wahrscheinlich groß geschrieben. Vielleicht sollte ich doch zwei GU-81m parallel fahren.
Jörg
- Arkadi
Dann bauche ich von dir erzielbare Ausgangsleistung Pout, Ri, Ra, Ia, im Arbeitspunkt und die Angeben zum erwünschte Klangergebniss - solide und grundlich oder nur zum rumspielen.
Arkadi
Arkadi
@Arkadi,
bis wieviel kV traust Du dich denn mit deinen Trafos? Ich würde schon gerne 3,5 kV bei 200 mA bei -Ug1 von 140V einstellen. Pout hätte ich gerne 180 Watt. Das sollte bei 700 Watt Anodenverlustleistung realistisch sein.
Das Ergebnis sollte solide und gründlich sein. Das heist für mich, das der AÜ in der Lage sein sollte 15Hz bis 30kHz bei Nennleistung mit einem Abfall von -1dB zu den Enden zu stemmen.
Also bei 3,5kV auf dem Ausgangstrafo bekomme ich schon langsam Angst.
Da werden Trafohauben zur Pflichtveranstaltung.
Wie sollte man denn am besten die Treiberstufe gestalten? Hat da jemand vielleicht eine Idee? 2x845 in Gegentakt wie bei den Franzmännern finde ich eigentlich suboptimal. Wenn man SE-Triode baut, sollte man das eigentlich auch im Treiber so durchziehen.
Jörg
@Arkadi,
Jörg
eine 845 Triode, die eine 845 treibt läßt sich bekanntlich machen (Sakuma San).
Aber eine GM-100 die eine GM-100 treibt ?! Schon schwieriger, schätze ich ...
Vielleicht eine GMI-90 ?
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/gmi90geex.jpg[/img]
Jedenfalls wünsche ich Dir viel Erfolg !
- Arkadi
Jetzt habe ich mir die Kennlinien von diese Röhre angeschaut. Ich werde diese Röhre sein lassen. Etwas gutes wird daraus nicht werden.
Die ist viel zu hochohmig 15-17K im AP und damit hat sie viel mehr Nachteile als Vorteile.
Arkadi
Arkadi
Hallo Henning!
Ernsthaft gesagt - die GMI-90 macht eine bessere NF-Endroehre als die GM-100 - allerdings muss sie, wie die CV57, im high mu-Betrieb laufen, also gesteuert ueber alle Gitter...
Edit: Tippfehler korregiert.
Nee, wenn man selbige stilecht benutzen will, muss die ein Magnetron oder einen Ringoszillator antreiben, als Impulsmodulator .vintage64 hat geschrieben: Vielleicht eine GMI-90 ?
Zuletzt geändert von mb-de am Mi 19. Mai 2010, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
ich finde das die 833 auch kein wesentlich besseres Bild macht wie die GM-100.
Irgendwo werden bei A1 die Spannungen alle zu hoch und man bekommt keinen vernünftigen AÜ mehr realisiert. Ein anderer Ansatz wäre der A2 Betrieb mit einem Interstage-Übertrager. Da das Rohr ja 1,6A Kathodenstrom kann könnte man ja 1200V bei 0,6A machen. Dann hat man auch einen netten Ra. Allerdings müsste man mit Ug1 auf ca. 80 Volt plus hoch. Wieviel Gitterstrom wird da fließen? Ich finde im Datenblatt keine Leistungsangabe für das Steuergitter. Ich denke mal das da ca 80mA fließen.
Das ist bei der Röhre aber auch kein Weltuntergang denn 7 Watt sollte das Steuergitter locker verkraften.
Na ja, dann lass ich das Projekt mal ruhen.
Meine beiden Klötze machen eigentlich genug Wärme. Ich werde mal nach oben gehen, eine schöne Platte auflegen und Marshmellows rösten.
Jörg
Jörg
