Hallo alle zusammen,
der Bereich Röhrenverstärker ist absolutes Neuland für mich von daher bin ich zur Zeit dabei, mich mit der Materie etwas vertraut zu machen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
auf welchen Wert einer Röhre ist zu achten, damit es beim Tausch zwischen der original verbauten und einer äquivalenten Röhre zu keinen Problemen kommt? Müssen diese Werte 100% übereinstimmen oder sind auch Abweichungen, natürlich im gewissen Rahmen, zulässig?
Markus
Röhrentausch
das ist einfach: maßgeblich ist der aufgedruckte Typ. Wenn die verbrauchte / defekte Röhre eine EL84 ist, muß dort auch wieder eine EL84 rein.
Es gibt auch Stellen, wo die Röhren nur gewisse Abweichungen zueinander haben dürfen. Das steht evtl. in der Bedienungs-/Serviceanleitung. Da muß man sich dann die entsprechende Anzahl Röhren ausmessen lassen.
MfG
DB
MfG
DB
OK, soweit ist mir das klar.
Ich bin am überlegen, mir einen Röhrenverstärker zuzulegen. Zwei bis drei sind im Augenblick in der engeren Auswahl. Bei einem von diesen Verstärkern wird u. a. die 6j1 verbaut.
Auf der Suche nach näheren Informationen bin ich auf die Seite
http://www.radiomuseum.org/forum/roehre ... china.html
gestoßen.
Dort tauchen dann über die Röhre aber Bezeichnungen wie: 6j1, 6j1-q 6j1p auf. Ein weiterer Link führt dann zu folgenden Informationen:
Identisch mit 6j1p = 6AK5 = EF95 = 6F32.
Gut, die 6j1p ist also identisch mit den nachfolgend genannten. Was ist aber mit der ursprünglich genannten 6j1?
Irgendwie verwirrt mich das Ganze und mir ist so, als würde ich mich die letzten Stunden im Kreis drehen.
Datenblätter über die 6j1 zum Vergleichen habe ich bisher noch nicht gefunden, bzw. lediglich eine chinesische Ausführung, die mir aber aufgrund meiner bedingten chinesischen Sprachkenntnisse auch nicht so richtig weiter hilft.
Markus
gestoßen.
Markus
