Erste kritische Hoervergleiche sind sehr positiv verlaufen. Die PSE haelt mit der SE in Sachen Praezision und Aufloesung gut mit. Die Leistungsreserven der PSE machen allerdings Lust auf mehr...
christoph hat geschrieben:das wären dann gut 60 watt/kanal, oder? das klingt schon mal sehr interessant.
Das waeren sogar mehr als 60. Allerdings kommt erstmal die 4PSE, den passenden Lundahl-Uebertrager habe ich schon ausgesucht. Aber vielleicht haette unser Arkadi da auch was in petto...
christoph hat geschrieben:falls das als stereo endstufe umgesetzt wird dürfte das anhand der dann 18 pullen ein ordentlicher trümmer werden
Das waere als Stereoamp nicht mehr praktikabel. Die 8 Roehren muessen ja alle versorgt werden, das schafft der Netztrafo nicht mehr und auch ein Spannungsdoppler kaeme da nicht mehr in Frage. Eher zwei der Netztrafos in Reihe und eine Graetzbruecke mit 4 Gleichrichterroehren, pro Kanal, also insgesamt 24 Roehren.
Bereits die 4fach PSE werde ich als Monos aufbauen. Bei 8fach PSE waeren wohl auch noch separate Netzteile angesagt, also 4 chassis. Von nix kommt nix
christoph hat geschrieben:wäre so eine endstufe auch mit fernbedienbarer lautstärkeregelung quasi als vollverstärker machbar?
Die hohe Eingangskapazitaet kam ja schon zur Sprache, da waere ein niederohmiges Poti notwendig, da das bei 8 Roehren schon heftig wird. Das wuerde dann am besten eine eigene Pufferstufe kriegen. So eine grosse Endstufe wuerde aber einen richtigen Vorverstaerker verdienen.
