Wer kann helfen bei USB-Versorgung?
- GlowingTube
es gibt doch die externen USB-Steckernetzteile. Damit kann man bspw. eine externe Festplatte mit Energie versorgen.
Jetzt meine Frage: eine ext. HD soll über ein Y-Kabel mit so einem USB-Netzteil versorgt werden. Andererseits soll aber nicht die 5V (aus dem Steckernetzteil) auf die andere Seite des USB-Kabel wirken. Meine Y-Kabel gibt diese 5V an alle Stecker. Gibt es Y-Kabel, die nur einseitig die Spannung aufschalten? ... am besten mit einem Link zum Kaufen.
Zuletzt geändert von GlowingTube am Fr 8. Jan 2010, 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Bender
Hallo Rainer,
damit ich das richtig verstehe, du möchtest die Spannung über ein Steckernetzteil und die Daten über eine Datenleitung holen?
Also ein USB-Stecker an den Computer den anderen ans Netzteil...
- GlowingTube
Hi Ole,
so ist der Aufbau:
Hifidelio (als Musikserver) mit USB-Anschluß für die 2,5"-Backup-HD.
Der Hifidelio kann leider nicht die 5V-Last der ext. HD schaffen (die Spannung im Hifidelio bricht dann leicht zusammen und stürzt ab).
Daher möchte ich ein 5V-Stecker-Netzteil mit USB-Anschluß nehmen, um damit NUR die ext. HD zu versorgen, ABER es soll NICHT die 5V von dem Netzteil zum Hifidelio gehen! Daher soll diese USB-Seite spannungfrei sein.
Ist das so verständlicher?
Wenn es so etwas nicht gibt, was ich befürchte, kann ich entweder den chirurgischen Eingriff wagen und das Kabel entsprechend schneiden oder ich nehme eine 3,5"-HD, die von Haus aus ein Netzteil mtibringt.
so ist der Aufbau:
- GlowingTube
Hi Männers,
heute kam die nächste Version eines SATA-/IDE-Adapters zum Einbau einer größeren HD in 2,5"-Format in den Hifidelio. Der Adapter ist notwendig, weil der HF nur IDE kennt und die größeren HD nur noch in SATA verfügbar sind.
Das Testen zwecks Rücksichern des Backups schnurrt seit Stunden fehlerfrei. Meine ursprüngliche Vermutung, daß die externe USB-HD an einem strom-impotentem USB-Anschluß seitens des HF leidet, war offenbar falsch. Die externe USB-HD läuft nun einwandfrei. Es lag also nur an dem ersten nicht korrekt funktionierenden SATA-/IDE-Adapter.
Ich hoffe, daß das Posting einigermaßen verständlich ist. Egal, dank allen für eure Hilfestellungen!
Tschüss
Tschüss
