Klanglich gefallen mir die SABA-Rondos ganz gut aber nicht bei jeder Musikart! Das Gehäuse wummert und die Auflösung sollte besser sein! Das alles in einem kleinen Raum von 12qm.! Geht das überhaupt? Gruß, Marc
??Welche Lautsprecher an einer 300B??
Hallo, das ist echt schwer! Was würdet ihr vorschlagen? Budget ca. 2000€
Marc
Marc
Hallo Marc,
Du solltest dir mal eine Reference 3A Master anhören geht sehr gut in kleinen Räumen und auch mit Kleinleistungen.
Seht gute räumliche Abbildung winzige Weiche frisst keine Leistung,wenn ich mich recht erinnere hat nur der Hchtöner einen Kondensator vorgeschaltet.
Mit 7 Watt El34 SE ging gut bei einen Freund,gibt mehrere Versionen je nach Geldbeutel
Link http://www.reference3a.com/mmdecapo.htm
Gruß und frohes Fest wünscht
Stephan
P.S Gebraucht aber eher seltener in der Bucht,falscher link jetzt richtig
Stephan
Zuletzt geändert von STEFF am Mo 21. Dez 2009, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
bei ebay habe ich ein Paar Kenwood KL 880 gekauft. Kaufpreis: knapp 200€.
Hört man sie so wie sie ist, klingt sie mittelmäßig. Erneuert man allerdings die elkos und setzt statt dessen gute Folien ein ist das ein Lautsprecher der sogar an einer 45 Spass macht und richtig laut ist. Ich glaube das die gesammte KL Serie für kleine Trioden ganz gut gehen könnte.
Carsten
Carsten
Ich kann mich dem Rat von Stephan nur uneingeschränkt anschliessen. Ich besitzte eine Reference 3a MM de Capo und weiss, das ich diese Boxen nie verkaufen werde (ob es die letzten sein werden, weiss ich allerdings nicht
Ich betreibe die Reference 3A mit einer 845 Röhre (2x18W), geht aber auch schon sehr gut und laut (gerade in 12m2) mit einer 300b (habe ich auch schon probiert).
Die Box ist knapp 40 cm hoch, passt also auch in kleine Räume, braucht allerdings einen massiven LS-Ständer.
Gerne mehr Infos per PN.
Hendrik
Hendrik
Cayin CDT-17A (Siemens CCA/ diverse MODS / "Vintage64-Sandwich" zur Ankopplung);Thorens TD 126 MKIII, Hadcock GH-228 und Benz ACE L, Phono-Mopped MKII (deutlich tiefergelegt)
Meixing MC-845-AA (diverse Mods / Telefunken ECC802S /Mullard ECC 83/ Sylvania 6SN7 vt-231(Jg. 1943) / Shuguang 845 PSVANE..);
Reference 3A MM de Capo I
- klein hifi
Hallo Marc
300B funktioniert nach meinen Erfahrungen, nur gut mit Breitbändern oder Hörnern.
Mir wurden Bastanis an Herz gelegt, dürfte auch im Rahmen der 2000€ gebraucht liegen. Sind nicht schlecht, aber nicht mein Geschmack.
Gelandet bin ich bei AER Breitbändern in einen Hybriden aus Schallwand und Transmissionline Gehäuse
. Funktioniert Klasse auf ca.15-16m².
Salabert, Lowther Konstruktionen waren in meinen Preisrahmen nicht annähernd so gut und so präzise.
Darfst gerne mal vorbei kommen zum hören.
Gruß Markus
Gruß Markus
Opera Audio Reference 5.5
Opera Audio Droplet 5.0
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
WSS Gold Line, Axmann Audio
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
Hallo Marc,
die Heresy III wurde ja schon mal genannt.
Die hat meine Kensington abgelöst, aber nicht primär weil die Kensi nicht an Röhre lief (an 300B geht sie aber dennoch nicht, KT-88 geht gut), sondern weil der kleine Raum mit Bassreflex zu sehr wummerte.
Die Kensington ist eben eine BR Kiste, die Heresy eine geschlossene Box.
Seit dem die Heresy hier spielt, ist das Dröhnen deutlich besser geworden. Es gibt immer noch eine fiese Mode, aber mit der kann ich mittlerweile leben.
In 12 qm2 ist die H3 sicher eine überlegenswerte Alternative und das eine 300B an ihr funzt, kann durchaus sein.
Jost
Jost
Hallo Marc,
Fast vergessen was auch noch richtig gut an einen 300B Verstärker geht sind Triangle Lautsprecher mit Hornvorsatz und Rennpappe.
Mit Transen klingen eher zu vorwitzig außer mit Musical Fidelity David ,das ist eine Low -Budget Monster Kombi die vieles abhängt...
Mit 300 B selbst gehört gibt es Attacke bis der Arzt kommt garantiert..
Link http://www.gw-hifi.de/product_info.php? ... rsary.html
Sehen auch gut aus in der Aniversery Version,das Auge hört ja mit
Stephan
Stephan
Da Du ja Selbstbauer bist, könntest Du auch noch Holger Barske nach seiner Einschätzung fragen.
Vielleicht gibt es im K&T Fundus den einen oder anderen 300B tauglichen Speaker.
Spontan fällt mir die Notch ein, ob die in 12 qm2 gut läuft, weiss man natürlich erst, wenn man es im eigenen Raum ausprobiert hat.
Hallo Jost, Holger Barske werde ich mal fragen!!
Saarmichel hat mir einen Audionirvana 12" Breitbänder nahe gelegt in einem geschlossenem Gehäuse!!
Simu:
[img:1301:853]http://www.fotos-hochladen.net/siman12svci1hqy9.jpg[/img]
Wie das klingt ist halt fraglich! Der würde sogar ohne Entzerrung gut gehen!!
Simu:
Marc
Marc
Moin Marc,
Vor allen Dingen limitiert sie nicht,in neudeutsch kannst dann sehr
hochwertige Quellen anschließen fördert sie alle zu Tage.
Gibt aber auch sofort Rückmeldung ,wenn was in der Kette nicht stimmt.
Hatte mal die Vorgänger mit MF David +Quellen :Scheu Laufwerk+Cambridge Cd3 betrieben 5 lange Jahre und wer mich kennt weiß das will schon was heißen
Und bei deinem voranschlagten Budget bleibt noch genug übrig für schöne Platten....
Stephan
Stephan
- Frank Löhr
Hi Marc
Ich betreibe ein paar Audio Nirvana Super 10 Cast Frame in einem Schmackshorn. Die AN liefern eine irrwitzige Dynamik und passen perfekt zum Schmackshorn. Der Breitbänder ist eine Wucht. Die Schmackse werden demnächst noch Konkurrenz von einer CT240 erhalten. Habe auch noch einen netten Bauplan zum Super 10 CF. Ich könnte Dir die 10er ja mal probehalber ausleihen, wenn Du was in Richtung Audio Nirvana planst. Du wirst überrascht sein.
Gruss Frank
Do you hear Solar Music
Hallo Marc,
in der Klasse bis 2 kEuro und mit Deinem kleinen Raum sind die Klipsch Heresy III eine gute Option.
300B mit Anpassung 3,5 kOhm geht sehr gut in der Kombination.
Ich weiss das aus Erfahrung - habe seit einigen Jahren die H III, nur beschafft, um zu sehen, wie sie sich mit kleinen Eintaktern macht.
Aber - da weiter oben jemand gesagt hat, nur Breitbaender oder Horn sei geeignet - nach meiner Erfahrung ist das Unsinn.
Ich stelle dagegen:
Wenn maximaler Schalldruckpegel kein Kriterium ist, gehen auch gut abgestimmte Lautsprecher geringerer Empfindlichkeit und brauchbarer Impedanzkurve - bei mir spielen auch Sonus Faber Guarneri Hommage sehr schoen mit 300 B (3,5k, 320V 60..80 mA, Pentodentreiber mit C3m)... und in der Kombination kommt (gute Quelle vorausgesetzt, analog oder digital) jeder Fehler in der Aufnahme und auch jeglicher Unterschied zwischen 300B verschiedener Hersteller deutlich heraus.
Beste Gruesse
PS: Bei so kleinem Raum unbedingt auf ordentliche akustische Behandlung des Raumes achten - sonst macht Dir der Raum jeglichen Spass zunichte...
Ich stelle dagegen:
Beste Gruesse
Hier mal ein Link, falls noch jemand interessiert ist!!
http://cgi.ebay.de/Klipsch-Heresy-III-3 ... 3%26ps%3D6
Gruß, Marc
Gruß, Marc
Marc
Marc
