hat jemand Erfahrungen mit dem Programm.
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Ich denke könnte einen helfen,zum Bemessen von Größen wie Dioden,CRC-CLC Glieder und Röhrengleichrichtung läßt sich damit simulieren.
Was Genauigkeit angeht keine Ahnung
Man muß natürlich Parameter der Bauteile kennen(z.B Trafosp.(V)und (R),Elko (R)usw.)
Falls der Fred verkehrt ist,Moderatorenteam bitte verschieben,Danke
Stephan
PSU Designer
PSU Designer
Das Tool ist gut, solange man weiß, was man tut. Wichtig ist zum Beispiel auch, der Cu-Widerstand des Trafos (sowohl primär- als auch sekundärseitig). Wenn man alle Parameter hat, kann man recht genaue Ergebnisse erzielen. Bedenke aber, dass die Primärspannung (das was aus der Steckdose kommt) keinesfalls konstant sein muss. Die realen Ergebnisse werden also immer leicht unterschiedlich zur Simulation sein (müssen). Einen guten Überblick kann man sich mit dem Tool auf jeden Fall schaffen.
Simon
Simon
- be.audiophil
Moin JunKs,
wobei die Ergebnisse nur bei Hochspannungssiebketten wirklich realistisch sind, bei Niederspannungssiebketten ist das Ergebnis nur eine vage Hausnummer.
also ist das Ding brauchbar wenn man mal was selber bauen möchte gut zu wissen.
Das Netzspannung ist mir schon klar das nicht immer 230V (obwohl mit Netzspannungskonstanter aus dem Krankenhaus )herauskommen,aber wohl nicht das Ergebnis so verfälschen das es nach hinten losgeht.
Erstmal Danke für eure Einschätzung.
Stephan
Stephan
vielleicht noch ein verspaeteter Kommentar:
Der PSUD ist ein sehr brauchbares tool, wenn die Eingaben (inklusive Bauteilep stimmen.
Man sollte dabei allerdings verinnerlichen, dass man damit eine gute erste Naeherung fuer den Bau bekommt, und dann von Hand nachbessern darf.
Ein Problem, welches haeufig zu Abweichungen fuehrt, ist ein hoher Klirranteil auf der Netzspannung - wie man ihn durch Geraetschaften mit schlechter Power Factor Correction oder auch am Ausgang von effektivwertstabilisierenden magnetischen Spannungskonstantern (mit Saettigungstransformator) bekommt (da Du einen Konstanter erwaehnt hast - Geraete mit per motorischem Servo verstellten (Ringkern-)Stelltrafo sind weniger problematisch, so der Trafo nicht in die Saettigung geht)... namentlich bei L-Eingang kann das zu merklichen Abweichungen nach unten fuehren - ueblicherweise liegt man aber weniger als zehn Prozent ab...
