ich habe eine selbstgebaute Vorstufen die in der Line-Stufe ganz einfach folgendermaßen beschaltet ist:
Poti-Verstärkerstufe ECC81-Kathodenfolger ECC81. Das ganze geht dann auf zwei 845 Monoblöcke und dann Klipsch-Eckhörner.
Mein Thema ist, dass ich letztendlich immer den Lautstärkesteller 250k log, extrem wenig aufdrehen muss, um leise Musik zu hören. Man ist wirklich am probieren, um es leise (abends) zu bekommen (besonders bei CD). Und das obwohl ich ebenfalls Potis an den Endstufen habe, die ebenfalls schon ziemlich auf zu stehen.
Nun habe ich mir überlegt, ich reduziere die Ausgangsleistung des VV. Die Gegenkopplung zu erhöhen bringt klangliche Nachteile, Spannung oder den Anodenwiderstand zu erniedrigen ebenfalls.
Was ich allerdings noch nicht probiert habe, ist einfach einen Spannungsteiler in den Ausgang des VV hinter den letzten Koppel-C.
Nun was haltet ihr davon und wieviel kOhm würdet ihr da nehmen?
Gibt es andere Empfehlungen?
Ausgangsleistung/Verstärkung reduzieren
- VinylSavor
Hallo Juergen,
als schnelle Loesung ist ein Spannungsteiler am Eingang der Endstufe eine gute Wahl. Nach dem was Du beschreibst hast Du sehr viel Verstaerkung zu viel. Ich wuerde mal mit einem Teiler ca 5:1 anfangen. Das entspricht ca 14 dB. Also z.B. ca 80 und 20 kOhm. Wenns dann noch nicht passt das Verhaeltnis anpassen.
Auf lange Sicht solltest Du natuerlich die Verstaerkung in Deiner Anlage auf ein vernuenftiges Niveau bringen. Die Gesamtverstaerkung sollte immer nur so viel wie noetig sein, denn ueberschuessige Verstaerkung ist in doppelter Hinsicht dem Klang abtraeglich. Jede Methode um Verstaerkung zu gewinnen verschlechtert das Signal. Ueberschuessige Verstaerkung dann wieder zu "vernichten" ist dann nochmal dem Klang hinderlich.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
