Symmetrische DIY Vorstufe von Innovative Audio?!
also ich muss sagen, dass mich der Preis jetzt erstmal umgehauen hat.
Da ich an einer Komplettlösung mit Gehäuse sowieso nicht interessiert bin würde ich vorschlagen, dass Reinhard erstmal ein paar Infos fallen lassen sollte...(z.B. ob man nur die Platine und Bauteile bekommen kann oder wie es sich jetzt genau mit der Schaltung verhält..)
Jonas
Jonas
Im Augenblick ist zu wenig Interesse vorhanden.
Werde das Thema nach den Sommerferien nochmal aufgreifen.
OK, Stand der Dinge,
4 Eingänge sym, 4 Eingänge asym, 2 Ausgänge sym, 2 Ausgänge asym,
Tape aus sym, Tape aus asym, Tape ist passiv.
Differenzverstärker (6922, 6N1, 6N6) auf 2 Stromquellen mit jeweils der gleichen Röhre. Lautstärkesteller zwischen den Anoden (phase cancelling mode), deutsches Wort habe ich nicht. Möglichkeit einer Pegelanpassung mit Poti zwischen den Kathoden. 2 Concertina Phasensplitter jeweils von den Anoden des Diffamp angesteuert und an den Ausgängen verknüpft. Röhren wie oben, R aus = unter 200 Ohm symmetrisch.
Muting Schaltung, 2 Minuten.
Heizung läuft langsam hoch, 350T mi entspr. Beschaltung.
Plus Minus Versorgung nach 1 Minute, Demute nach 2 Minuten.
Plus minus Netzteil passiv CRCRC und ein weiteres RC für Diffamp & CS,
Wie gesagt, Stand heute, Fragen und Vorschläge gerne,
- florentino
hallo und ein gutes neues....
ich bin auf projektsuche
und eigentlich warte ich dass es hier weiter geht
da es genau um das geht was ich gene bauen will
wie siehts aus?
wird es in näherer zukunft hier weiter gehen?
vieleicht braucht reinhard ja auch nen beta-tester? dann meld ich mich schon mal
wie siehts aus?
da nur wenige Nutzer Quellen mit symmetrischen Ausgängen und/oder Endstufen/Aktivboxen mit symmetrischen Eingängen haben, ist das Interesse an diesem Bausatz sehr mager. Habe das deshalb auf Eis gelegt. Für 3-4 Interessenten ist das einfach nicht machbar, bzw. wird zu teuer.
Bei verbesserter Interessenlage mach ich aber gern weiter.
Gruss,
Gruss,
- florentino
Hallo,audiosix hat geschrieben:Hallo,
habe einen Prototypen aufgebaut, läuft mit ECC88/6922, 6N6p und natürlich 6H30p/6H30P-DR.
Habe auch mal ein Vorkalkulation gemacht. Der Vorstufenbausatz wird incl. Chassis (keine Frontplatte) zwischen 800 und 1200 Euro kosten,
Die Differnz ergibt sich in erster Linie aus dem Unterschied bei den Koppelkondensatoren (Standard MKP oder Mundorf Supreme) und der Röhrenbestückung.
Es werden insgesamt 8 Röhren eingesetzt, das Netzteil ist Doppel Mono.
Da die Kosten für ein DIY Projekt nicht ganz ohne sind, bitte ich Interessenten sich unverbindlich zu melden. Kann dann abschätzen ob das Projekt zustande kommen kann.
das hatten wir schon mal. Bei Gehäusen, Leiterplatten usw. fallen Einmalkosten an (Konstruktion und Produktion) die irgendwie umgelegt werden müssen. Also 15 Interessenten sollten es mindestens sein. Im echten Leben kann man dann von etwa 10 Leuten ausgehen die mit machen.
- florentino
Gruss,
es ist auf der einen Seite sehr schade, wenn sich erst ein Heer meldet und den Finger hebt und dann plötzlich alle "abspringen".
Auf der anderen Seite muss ich erstaunt sagen, das der Preis sehr hoch ist. Der asymmetrische DIY Röhrenamp war für 199 Euro komplett ohne Gehäuse zu bekommen und der "teilsymmetrische" soll gleich das 4-4,5 fache kosten?
Anbetracht der Tatsache das ich etwas 5kanaliges brauche um endlich mal einen analogen 5 Kanal Vorverstärker zu haben schaue ich mich doch lieber im Transistor-DIY-Sektor um.
DAC: Mytek stereo192 DSD DAC
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Es hat sich weder ein Heer gemeldet, noch sind alle abgesprungen.tomwip hat geschrieben:Hallo,
Den Preis zu kritisieren ohne den Lieferumfang und die Qualität zu kennen
ist schon seltsam.
Was ist denn "teilsymmetrisch"?
Wieso schreibst du hier, wenn du was ganz anderes suchst?
PS: Habe mittlerweile genug feste Vorbestellungen um das Projekt zu verwirklichen.
Hallo Reinhard,
es steht mir ja wohl frei zu sagen, dass ich mit weit weniger gerechnet habe, oder? Da stehe ich ja wohl lange nicht alleine da.
Lieferumfang? Ich würde erwarten dass wie bei der Linestage alles außer ein Gehäuse dabei ist.
Aber schon gut. Hat sich ja erledigt.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Wenn du gelesen hättest, wüsstest du das das Gehäuse dabei ist.
Du kannst sagen was du willst, antworten solltest du aber auch.
Was meinst du mit der Wortkrücke "teilsymmetrisch"?
ich habe gesagt, was ich von einem Bausatz erwarten würde.
Und das im Bezug auf Umfang und Preis für eine symetrische Röhrenvorstufe. Gemessen an die Linestage, die im Vergleich zu Materialeinsatz auch schon einen bewilligten und völlig akzeptierten Anteil Entwicklungs- und Produktionskosten hatte.
Vergiss bitte die "Wortkrücke" Teilsymmetrisch. Das war falsch ausgedrückt und nicht auf die ARchitektur Deiner Schaltung sonder auf Ein- /Ausgänge bezogen. Diese sind teilweise symm. und teilweise asym.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
- RadioKaputt
