ich habe vor kurzem auf eBay das Laufwerk Fairchild 412 samt 12 Zoll Holztonarm Grado erworben. Ich habe nur gehört, dass das Lauwerk zum besten Laufwerken gehört. Leider konnte ich keine Informationen im Netz finden. Kennt jemand vielleich das Laufwerk? Für jede Information wäre ich sehr dankbar.
Paragon12
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
Kennt jemand das Laufwerk FAIRCHILD 412
Hallo Paragon,
nun ich weiss ja nicht von wem Du was gehört hast, aber diese Laufwerke wurden meines Wissens nach in USA teilweise bei Mittelwellensendern eingesetzt.
René
René
Das Laufwerk hat einige vintage-Fans, der Tonarm ist huebsch anzusehen, aber ein EMT9xx-Killer ist es nicht .
Frage - vielleicht liege ich falsch: Nach meiner Erinnerung hat das Teil einen Synchronmotor fuer 110V/60 Hz - also wird die Drehzahl an 50 Hz nicht stimmen - hast Du einen Sinusumrichter hoher Qualitaet, um den Antrieb auch betreiben zu koennen...?!
Danke für die Infos. Die Fairchild Laufwerke wurden in den USA natürlich im Rundfunk eingesetzt, so wie EMT und Garrard. Die sind sehr selten und werden so behandelt wie bei uns Garrard 301, Thorens 124 oder EMT.
Wie alle USA Geräte muss man das Laufwerk über einen Spannungswandler betreiben, dadurch wird immer die richtige Drehzahl beibehalten. Gerade hatte ich Info im Netz gefunden, dass die erste Version nur 33 rpm besitzt und die kann man nicht verändern. Anbei noch ein Bild des Laufwerk mit Ortofon SPU: http://oak.cats.ohiou.edu/~postr/MRT/Turntbl1.htm
Ich habe das Laufwerk noch nicht. Ich melde mich noch.
Danke und Gruß
Erik
Danke und Gruß
Erik
Hallo Paragon,
der Spannungswandler wird Dein 50Hz zu 60Hz Problem sicherlich nicht lösen.
Zudem ist Rundfunkeinsatz nicht gleich Rundfunkeinsatz. Die Laufwerke für Mittelwelle waren minderer Qualität und erfüllen oft nicht einmal die HiFi-DIN Norm.
René
René
Hallo Erik!
Drei verschieden europaeische Laufwerkshersteller, mindestens fuenf verschiedene Laufwerks- und Qualitaetsklassen in diesem Vergleich allein...
..will sagen, dass dieser Vergleich eine sehr grosse 'Bandbreite' abdeckt....
Was benotigt wird, ist mehr als eine Spannungsanpassung.
Frequenzumrichtung ist ebenso wichtig, wenn es um die Drehzahl eines Synchronantriebes geht ...
Mit Knipsauge :Paragon12 hat geschrieben:...wie bei uns Garrard 301, Thorens 124 oder EMT...
Wie definierst Du einen Spannungswandler?Paragon12 hat geschrieben:Wie alle USA Geräte muss man das Laufwerk über einen Spannungswandler betreiben, dadurch wird immer die richtige Drehzahl beibehalten.
