Netztrafos und Drosseln fuer Selbstbau-Projekte
VinylSavor
Beitrag von VinylSavor »
Rolf und ich haben fuer 6CB5A-Endstufen und Varianten davon nochmal einen Schwung Netztrafos und Siebdrosseln machen lassen. Damit das zu vernuenftigen Preisen geht muss eine gewisse Stueckzahl produziert werden.
Da die wohl nicht alle fuer 6CB5A-Amps verwendet werden, bieten wir die Netztrafos und Drosseln auch separat fuer Selbstbauer an. Es handelt sich durchweg um hochwertige Teile, die bei einem renommierten deutschen Trafohersteller gemacht wurden.
Nach Ruecksprache mit der Forenleitung haben wir die Erlaubnis diese hier im Forum anzubieten.
Netztrafo 333VA, 125,- Euro pro Stueck
Primaerwicklung 0-220-230-240V
Durch Wahl der Anzapfung 220 oder 240V kann die resultierende Sekundaerspannung um etwa 5% erhoeht oder verringert werden, um z.B. die 6,3V Heizspannung genau zu erreichen. Abweichungen im 230V Netz koennen so etwas kompensiert werden, oder auch, wenn nicht der volle Strom benoetigt wird, den der Trafo liefern kann und dadurch die Spannung etwas hoeher ausfaellt.
Sekundaerwicklungen:
Hochspannung: 550-500-450-0-450-500-550V / 200mA
Geeignet fuer Gleichrichtung mit Mittelpunktanzapfung oder auch fuer Gleichrichtung mit Graetzbruecke. Sehr felexibel durch die Anzapfungen. Es koennen auch 2 Spannungen gleichgerichtet werden, z.B. ein GL an den 550V und ein zweiter fuer z.B. Treiberstufen an den 450V
Durch Wahl des Filters nach der Gleichrichtung und verschiedene Anzapfungen kann eine grosse Bandbreite von resultierenden DC-Spannungen erzielt werden. Angefangen von ca 375VDC bei Drosseleingangsfilter mit Roehrengleichrichter an den 450V bis zu 1300V DC mit Graetzbruecke ueber die volle Wicklung (1100V) und Kondensatoreinangsfilter. Es koennte also z.B. auch ein 211 oder 845 amp damit versorgt werden.
Gleichrichterheizung: 0-1-5-6,3V / 6A
Durch Wahl der Anzapfungen koennen 6,3V Dioden genommen werden (z.B. TV-Damper) oder auch herkoemmliche Gleichrichter wie 5U4, 5R4, GZ34 (0-5V). Bei Verwendung der 1-5V taps kann man auch europaeische 4V Gleichrichter anschliessen (AZ.., AX..)
Auf 6A ausgelegt damit auch 2 Gleichrichter parallel geheizt werden koennen.
Roehrenheizung: 6,3V / 12A
Durch die Auslegung auf 12A koennen z.B. auch groessere Push-Pull-Endstufen versorgt werden (z.B. Stereo PP 6CB5A)
Der Trafo ist vakuumgetraenkt und verfuegt ueber 2 getrennte Schirmwicklungen.
Die Heizwicklungen koennen natuerlich auch fuer andere Zwecke genommen werden. Durch Reihenschaltung und Verwendung der Anzapfungen, sind folgende Spannungen machbar:
1V, 1,3V, 4V, 5V, 6,3V, 7,3V, 7,6V, 10,3V, 11,3V, 12,6V
Z.B. um genau die passende Wechselspannung zu haben um ueber Gleichrichtung eine bestimmte DC-Heizspannung zu erzielen.
Netztrafo 200VA, 100,- Euro pro Stueck
Etwas abgespeckte Variante des Trafos oben. Gleiche Primaerwicklung mit den Anzapfungen. Keine Anzapfungen auf den Sekundaerspannungen:
550-0-550V / 130mA
6,3V 2,4A
6,3V 6,6A
Auch vakuumgetraenkt und mit 2 Schirmwicklungen
Dieser Trafo ist z.B. gedacht eine Stereo Single Ended 6CB5A zu versorgen.
Heiztrafo fuer 300B, 2A3, 45, etc, 50,- Euro pro Stueck
Primaer wie oben 0-220,230,240V um die Sekundaerspannungen anzupassen.
Sekundaer 2 getrennte Wicklungen, jeweils 5V mit Mittelabgriff und Anzapfungen fuer 2,5V:
2,5V-1,25V-0-1,25V-2,5V / 2.5A
Die Wicklungen koennen wahlweise getrennt benutzt werden um z.B. 2 300Bs zu heizen, oder auch parallel betrieben werden fuer mehr Strom (um z.B. 866A zu heizen) oder in Reihe fuer hoehere Spannungen
Der Trafo ist wie die anderen vakuumgetraenkt und verfuegt ueber doppelte, getrennte Schirmwicklungen.
Die Sekundaerwicklungen sind gegenueber Primaer, Schrime und Kern fuer 5kV isoliert. Also auch geeignet zum Heizen von Gleichrichtern fuer sehr hohe Spannungen.
Dieser Trafo kann natuerlich auch fuer andere Zwecke benutzt werden, als zum Heizen von Trioden. Durch die Flexibilitaet sind folgende Sekundaerspannungen moeglich:
1.25V, 2.5V, 3.75V, 5V, 6.25V, 7.5V, 8.75V, 10V
Z.B. auch um die passende Wechselspannung fuer DC-Heizversorgungen zu haben.
Besonders wichtig fuer das Heizen von direkt geheizten Trioden wie die 300B ist die Schrimwicklung um Einstreuungen in die Kathode zu minimieren. Diese ist hier sogar doppelt vorhanden. Eine Schirmwicklung ist direkt mit dem Trafokern verbunden. Die 2te kann z.B. auf Signalmasse gelegt werden in Anordnungen in denen Signalmasse und Gehauese/Schutzerde nicht direkt verbunden sind.
Die Schirmwicklungen und gute Isolation der Sekundaerwicklungen machen diesen Trafo recht aufwaendig und deshalb teuerer als z.B. Printtrafos mit aehnlichen Spannungen. Ermoeglichen dafuer aber einen stoerarmeren Betrieb von direkt geheizten Roehren.
Siebdrossel, 37,50 pro Stueck
Sehr grosse Siebdrossel. Ausgelegt auf 10Hy bei 200mA DC-Strom. Die Drossel ist vakuumgetraenkt und auch geeignet um in einem Filter mit Drosseleingang, ohne mechanischen Brumm, verwendet zu werden. Dabei darf eine Wechselspannung bis zu 500Veff ueber der Drossel liegen.
Die Drossel hat bis zum Nennstrom von 200mA keine Saettigungserscheinungen, die Induktivitaet schwankt kaum von 0 -200mA.
DC-Widerstand der Wicklung ca 100 Ohm.
Versandkosten gehen extra. Selbstabholung ist moeglich.
Gewerblicher Teilnehmer
