Wie reinige ich meine Nadel richtig ?
Röhrchen
Beitrag von Röhrchen »
Hallo Männer,
ich habe da mal eine Frage: Wie reinige ich meine Nadel richtig ?
Es gibt ja mittlerweile Produkte ohne Ende aber was soll man Kaufen :idn:
Holger
norbi
Beitrag von norbi »
ich benuzte Zerodust von Onzow ist so ne Art Gelkissen
finde ich ganz gut
Norbert
Hallo Holger,
ich verwende seit ungefähr 32 Jahren ausschließlich einen flüssigen Nadelreinger der in der Kappe ein Pinsel hat. Ich habe fast immer den Reiniger von Lenco verwendet. Den Lencocare S um genau zu sein. Leider gibt es den seit langem nicht mehr. Mein Vorrat ist mittlerweile auch schon fast erschöpft. Ich denke ich werde, wenn ich nicht doch noch irgendwo einen Restposten schießen kann, auf den Nadelreiniger von Clearaudio umsteigen. Dieser scheint auch einen sehr feine Pinsel zu haben.
Die Reinigung selbst erfolgt waagerecht, in etwa dem selben Winkel wie die Nadel die Schallplatte abtasten würde. Wobei die Bürste entgegen der normalen Laufrichtung der Schallplatte an der Nadel vorsichtig vorbeigezogen wird. Dadurch wird der Staub optimal entfernt, ohne die Nadel allzu sehr zu strapazieren.
Die Reiniger, die eine Bürste haben, wurden und werden von mir grundsätzlich nicht verwendet, weil ich der Meinung bin dass diese Bürste die Nadel zu sehr strapaziert. Das kann von manch einem anderen als Blödsinn abgetan werden, ich bin dennoch davon fest überzeugt.
Das die Schallplatte vor jedem Abspielen mit einer Kohlefaserbürste vorsichtig entstaubt wird ist ja selbstverständlich. Die Nadel selbst wird von mit etwa nach etwa jeder dritten abgespielten Plattenseite, wie oben beschrieben, gereinigt.
Das ich mit meiner Pingeligkeit nicht ganz so falsch liegen kann, lässt sich möglicherweise daran festmachen das einige meiner heißgeliebten Scheiben von mir vor rund 35 Jahren gekauft worden sind. Dennoch haben die Scheiben trotz regelmäßigen abspielens weder Knister noch Knacker im Laufe der Jahre bekommen.
Wolfgang :beer
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Holger
"Es gibt ja mittlerweile Produkte ohne Ende aber was soll man Kaufen "
Alles kann man testen keine frage !
Falls Du die Profis (EMT - THORENS")nachmachen möchte brauchst Du nur ein:
- 1 Glasfaser pinsel (nur nicht zu kurze)
Mfg
Joel
Röhrchen
Hallo Joel und Wolfgang, vielen Dank für die guten Tipps.
Holger :beer
violette hat geschrieben:Hallo Holger
Mfg
Joel
@ Joel, wurde dieser gehen :?:
hxxp://cgi.ebay.de/GLASFASER-PINSEL-ZUR-SILBERFEINREINIGUNG-MIT-HALTER_W0QQitemZ300283175431QQcmdZViewItemQQptZSchmuckgestaltung?hash=item300283175431&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Holger
Ja !
Dann auf 15 mm Bürsten länge einstellen (nicht weniger)
Mfg
Joel
Lothar H.
Beitrag von Lothar H. »
....und vorher den Kleber mit Verdünnung aus dem Glasfasereinsatz auswaschen. Habe ich kürzlich noch gelesen. Klingt vernünftig und werde ich demnächst ausprobieren.
Bis jetzt habe ich das nämlich "mit Kleber" gemacht.
Tüsss
Lothar
Röhrchen
Hallo Lothar, danke für den Tipp mit dem Kleber :OK: ich habe ihn mit heißen Wasser ausgewaschen, damit ich keine Reste von der Verdünnung (ölhaltig) im Pinsel habe.
Holger
Lothar H.
Tach,
bitte übertreibe es aber nicht mit der Reinigung damit. Vielleicht so ein bis zwei mal im Monat und dann vernünftig. :OK:
Ich könnte mir vorstellen, dass die Glasfasern dem Kleber arg zusetzen können. Vielleicht mache ich mir da aber unnötige Gedanken :idn: !
Was für die normale Reinigung der Nadel völlig ausreicht;
die kleine Bürste von LAST in dest. Wasser stellen und mit der FEUCHTEN Bürste die Nadel wie bekannt abbürsten.
Tüsss
Lothar
Joel
Beitrag von Joel »
Noch billiger
hxtp://www.ciao.fr/product_images_view.php?Pro ... age=341437
Nur der weiß Seite nehmen
Joel
Hedlund
Beitrag von Hedlund »
genau der Schmutzradierer ist super.
Noch billiger: der Schmutzradierer aus dem DM-Markt.
Den in 5 x 5 x 50 mm kleine Streifen geschnitten, hast Du Dein Leben lang genug.
Bitte vor der Anwendung an einem alten System üben, damit man ein Gefühl dafür bekommt.
Für die tägliche Reinigung ist Onzow bestens.
Hallo Holger,
ich reinige meine Nadel auch mit dem Onzow-Gelkissen. So kommt keine Flüssigkeit an die Nadel, die eventuell den Gummis zusetzen könnte.
Für das Reinigen der Nudel möchte ich hier keine Tipps geben, das hat mir früher mein Papa gezeigt... :wink: (Nix für ungut, aber der musste jetzt einfach sein, bei der Steilvorlage...)
carawu
Beitrag von carawu »
Hier kann man(n) auch etwas diesbezüglich nachlesen:
hxtp://www.rintelen.ch/konzept_und_text/downlo ... el_RLA.pdf
LG Carsten
Den Artikel hatten wir ja lange nicht verlinkt hier :wink: :mrgreen:
Ich benutze seit fast 15 Jahren den Reinger AT607 von audio-technica (kleine Flasche mit Pinsel - ist immer noch die erste Flasche...). Dazu den elektrischen Nadelreiniger AT-637. Damit ist das Thema final durch.
Reinigen tue ich hmm... nach Bedarf :wink:
carawu
Thargor hat geschrieben:Den Artikel hatten wir ja lange nicht verlinkt hier :wink: :mrgreen:
Was sein muss, muss sein! :mrgreen:
LG Carsten
dragon
Beitrag von dragon »
Der Artikel ist ja der Hammer!
kannte ich noch nicht.
Endlich rechnet mal jemand mit diesen selbsternannten
********* (Eigenzensur) ab! :lips:
Aber letztendlich verlässt sich doch jeder von uns auf sein Gehör, oder? :think: :mrgreen:
