Hochpass zwischen Vor- und Endstufe
ich möchte meine Mainspeaker von den tiefen Frequenzen befreien. Dabei möchte ich weder an der Frequenzweiche der Lautsprecher noch an der Vorstufe selbst rumschrauben.
Die Idee ist, eine Hochpass von ca. 120 - 150 Herz als kleine externe Box zwischen Vor- und Endstufe zu schalten, damit die Endstufe nur noch das
Frequenzband oberhalb von 150 Hertz "sieht".
Für ein Frequenzweiche im Lautsprecherbereich wüsste ich was zu tun ist, aber wie setze ich das hinter einem Hochpegelausgang der Vorstufe um?
Danke und Gruß
Jost
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hi Jost
Setz in einem Hochpegelausgang einen Guten Kondensator zwischen ca.
44 und 80 nanno, je nach Eingangswiderstand der Endstufe.
Wenn die Endstufe einen Kondensator im Eingang hat muß du das mit
einbeziehen oder den kleinen Konensator direkt dort einbringen .
Gruß Heinzi
fg = 1/ 2PI*R*C
wobei R der Eingangswiderstand der Endstufe ist
Danke Euch beiden :OK:
Doch noch eine Frage
wie steil arbeitet ein solches Filter?
Jost
Ein einpoliges Filter hat 6 dB/Oct.
Moin Jost,
wenn es 12 dB/Oct. sein soll, dann gab es mal in der l´ Audiophile einen Bauvorschlag mit Spule und C ... wenn ich mich richtig erinnere, dann war dieses Filter sogar in Grenzen einstellbar ...
... die Schaltung könnte ich Dir bei Bedarf "scannen" ...
Für eine Flankensteilheit von 18 dB/Oct oder mehr wäre dann eine aktive Frequenzweiche nach Linkwiz oder ein Behringer o.ä. möglich.
6 db/Oct ist natürlich nicht besonders steil, da wären 12 db/Oct. schon sinnvoller.
Wenn Du den Scan also bei Gelegenheit mal zur Hand hättest....gerne :mrgreen:
VinylSavor
Beitrag von VinylSavor »
waterl00 hat geschrieben:6 db/Oct ist natürlich nicht besonders steil, da wären 12 db/Oct. schon sinnvoller.
Ich wuerde es an Deiner Stelle erstmal mit den Empfehlungen mit einfachem C-R Filter versuchen.
Wenn Du mit Spulen anfaengst, so musst Du die Weiche recht niederohmig machen, damit die benoetigten Spulengroessen ertraeglich werden. Ob Deine Vorstufe das dann treiben kann ist fraglich. Typisch waere z.B. ein Filter auf 600 Ohm auszulegen. Die Vorstufe sollte dann nochmal eine deutlich niedrigere Ausgangsimpedanz haben, die wenigsten Roehrenvostufen koennen sowas treiben.
Also einfaches 6dB Filter passend auf die Eingangsimpedanz der Endstufe gerechnet, wie oben beschrieben.
Gewerblicher Teilnehmer
Einen 12 dB Hochpass kann man auch passiv mit CRCR aufbauen, wobei der letzte R wieder der Eingang ist.
Berechnung ist komplexer,
VinylSavor
audiosix hat geschrieben:Einen 12 dB Hochpass kann man auch passiv mit CRCR aufbauen, wobei der letzte R wieder der Eingang ist.
jow stimmt! Aber dann hat man mehrere Cs in Reihe im Signalweg, deshalb habe ich das gedanklich gleich schon ausgeschlossen :wink:
Wenn die Vorstufe einen KoppelC am Ausgang hat, die Endstufe womoeglich noch am Eingang und dann noch 2 im Filter ...
ich weiß ja das ihr auf Eisen (Spule) steht.
VinylSavor
audiosix hat geschrieben:ich weiß ja das ihr auf Eisen (Spule) steht.
Danke, danke, aber nicht noetig mich mit Plural anzureden, ein einfaches "Du" genuegt :wink:
In der Muenchner Szene stehe ich mit meinem Eisenverbrauch ziemlich einsam auf weiter Flur da...
Kalle
Beitrag von Kalle »
Moin Jost,
wennste dennste noch die Bassrefelexlöcher zu machst und das Volumen in der Kiste durch z.B. Sandbeutel verkleinerst, kommen noch mal 6 db-Filterwirkung dazu .... und schon sind wir bei 12 db.
Gruß Kalle
heijopo
Hi Jost
Schau mal bei mir in der Galerie, ich hab das mal Sichtbar gemacht.
Wer kann das Bild hier reinbringen :oops: :oops:
Gruß Heinz
heijopo hat geschrieben:Hi Jost
Gruß Heinz
Wenigstens etwas, was ich kann :?
[img:640:480]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... 777184.jpg[/img]
Danke Heinzi, meine Fragen folgen :mrgreen:
Jungens, ich gehöre doch zur einfachen Landbevölkerung, Ihr gebt's mir mal wieder richtig hart :shock:
Ich scheitere irgendwie schon am 6 db Filter.
Damit Ihr mal wieder was zum Lachen habt, trage ich mich mal wieder meine beschämende Unkenntnis öffentlich zur Schau.
Nun gut, folgende Kenngrössen
Trennfrequenz von 120 Hertz
Die Endstufe hat eine Eingangsimpedanz von 10 kOhm, zumindestens wenn das Datenblatt von Tannoy von mir richtig interpretiert wurde => http://www.tannoy-speakers.com/products ... ochure.pdf
fg = 1/ 2PI*R*C
120 = 1.57 * 10 kOhm * C
120 = 15700 * C
C= 0,0076433121019108280254777070063694
Passt ja irgendwie nicht so ganz
Please help nem total Ahnungslosen
Danke!
Nabend Jost
C = 1/ 2PI*R* fg
marty
Beitrag von marty »
Hallo Jost,
bin noch im Büro, müsste selber mal wieder ins Buch schauen, habe ich aber nicht hier, also ohne Gewähr:
1/ (2*3,14*10.000*120) = C (R in Ohm, C in Farad)
C = 133 nF
Hergott Margott, habe die Formel falsch interpretiert.
Aus 1/2*PI..... wurde mal flux 0.5 PI (ein halbes PI) :oops:
DANKE!!!!!!!!
