Netzteil Audio Alchemy DAC in the Box
dunglass
Beitrag von dunglass »
Moin zusammen.
Nach dem ich mich in diesem Forum in letzter Zeit sehr rar gemacht habe, hier eine Newbie-Frage.
Das Netzteil meines D/A-Wandlers hat sekundärseitig lt. Typenschild 14Volt und 400mA (abgeben tut es 16,67 :shock: ). Ich gehe davon aus, dass das Gerät mit den üblichen 13,5 Volt läuft.
Kann ich das Netzteil im Sinne klanglicher Verbesserungen bedenkenlos gegen ein stabilisertes 13,5V NT mit x Ampere austauschen?
Gruß und Dank
_________________
dunglass
Hmm...
21 Aufrufe und keiner weiß, ob ich das Netzteil gegen eines mit "mehr Ampere" tauschen kann?
_________________
Nabend Stefan
dunglass hat geschrieben:"mehr Ampere"
Das heißt das du dieses stärker belasten kannst....mußt du aber nicht.. :wink:
Normale Netzteile haben im Leerlauf immer eine etwas höhere Spannung.
Je nach Leistung (VA) des Trafos verschieden hoch.
Wenn es stimmt, wo von du ausgehst, das 13,5V benötigt werden
dann kannst du auch ein Spannungsstabilisiertes NT mit 13,5V nehmen.
Ob es klanglich besser wird.... :idn: ...try it.
Jesse
Beitrag von Jesse »
Hallo Stefan,
DACitB ist schon so lange her. :idn:
Meine mich aber erinnern zu können, daß die Gleichrichtung erst im Wandlergehäuse vorgenommen wird.
Auf jeden Fall gab es irgendeine Tücke. Daher empfehle ich erst genau nachzuvollziehen wie das Netzteil aufgebaut und aufgeteilt ist.
Jesse 8) Good Vibration
carawu
Beitrag von carawu »
zum Audio Alchemy Dac in the Box ein paar nützliche Links:
http://www.audioasylum.com/images/DITBschematic.pdf
http://www.audioasylum.com/images/DITBMOD.pdf
Demnach brauchst du ein NT mit + und - Spannungen.
+/-7V sollte als Minimum reichen. +/-18V ist Maximum.
LG Carsten
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
genau, man braucht symmetrische Spannung - also nicht nur bspw. +14V sondern +7V und -7V. Das erkennt man aus dem Schaltplan in dem Link von Carsten. Die Stabilisierung findet dann im DAC statt auf, wenn ich das richtig erkennen kann, je 2 mal 5V +/-.
Es wird sicherlich nicht schaden, wenn man das Netzteil extern stabilisiert und/oder besser siebt. Ob es den erwarteten Erfolg bringt, muß man ausprobieren.
Rainer :beer
dunglass
Habt vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten! :OK: :OK: :OK:
Dann spare ich mir mal ein neues Netzteil, da ich das mit den Spannungen ohnehin nicht raffe.
_________________
Zurück zu „Röhren-CD-Player“
