Murphy's Lawaudiosix hat geschrieben: es sind ja "immer" die Teile, die am Schlechtesten zu wechseln sind.
... und wenn das nicht gilt, dann die Teile, die man nimmer mehr kriegt (bei älteren Geräten) .
hallo Reinhard,audiosix hat geschrieben:Da wirst du mal ein paar Spannungen prüfen müssen,
Welche Spannung an C101? 17 - 18 Volt?
Welche Spannung am Reglerausgang? 12 Volt?
Durch den falsch eingebauten Elko hast du die Schaltung ja mit Wechselspannung versorgt, da kann alles mögliche kaputtgehen,
Spannungregler und/oder NE555,
Ist C102 richtig herum eingebaut?
Moin Rainer,GlowingTube hat geschrieben:Moin Kalle,
na, da haste jetzt den bösen Fehler endlich ausgetrieben
War eine weise Entscheidung, den Timer mit'm Sockel zu versehen. Ich baue diese 555er-Mimosen grundsätzlich mit Sockel ein, wie zumindest alle dicketalen ICs... erspart einem hin und wieder die nervige Entlöterei
Nur so ein Tip, die Einspielzeit dieser Röhren ist verdammt lange. Nach meiner Erfahrung muss man sich so ca. 150 Stunden gedulden bis die Röhren eingedudelt sind. Also bevor hecktisch Röhren gewechselt werden, lieber warten - das kann ne menge Geld sparen!charly hat geschrieben:Muss erst noch eingespielt werden.
hallo Ole,Bender hat geschrieben:Nur so ein Tip, die Einspielzeit dieser Röhren ist verdammt lange. Nach meiner Erfahrung muss man sich so ca. 150 Stunden gedulden bis die Röhren eingedudelt sind. Also bevor hecktisch Röhren gewechselt werden, lieber warten - das kann ne menge Geld sparen!charly hat geschrieben:Muss erst noch eingespielt werden.
Viel Spass mit dem Teil /// Ole
Hallo Ole,Bender hat geschrieben:Nur so ein Tip, die Einspielzeit dieser Röhren ist verdammt lange. Nach meiner Erfahrung muss man sich so ca. 150 Stunden gedulden bis die Röhren eingedudelt sind. Also bevor hecktisch Röhren gewechselt werden, lieber warten - das kann ne menge Geld sparen!charly hat geschrieben:Muss erst noch eingespielt werden.
Ganz ehrlich...Charly hat geschrieben:Wie ist deine Erfahrung hiermit? Wenn du das bei dir auch hattest-wie hast du dieses Problem in den Griff gekriegt?
Vielen Dank für die rasend schnelle Antwort,Bender hat geschrieben:Ganz ehrlich...Charly hat geschrieben:Wie ist deine Erfahrung hiermit? Wenn du das bei dir auch hattest-wie hast du dieses Problem in den Griff gekriegt?
...ich würde Jogi das Problem schildern und der sagt dann was zu tun ist
die S-Laute sind bei mir auch weggepimpt. Nein ganz im ernst, ich denke dafür benötigt man jede Menge Erfahrung und die habe ich nicht. Mir hat o.g. User geholfen mein Mopped zu tunen.
Hallo,charly hat geschrieben:Hallo Ole,
hattest recht die Russen einspielen zu lassen!! Natürlich habe ich auch andere Röhren ausprobiert.Aber die ursprünglichen sind wirklich sehr gut. Nun habe ich aber ein kleines Problem: Bei einigen Platten klingen die S-Laute für meinen Geschmack etwas zu "scharf". Wie ist deine Erfahrung hiermit? Wenn du das bei dir auch hattest-wie hast du dieses Problem in den Griff gekriegt? Ansonsten ist das Mopped für mich "ein Wolf im Schafspelz".Der Pre-Pre klingt jeden Tag besser!! So kamen die Sänger/innen z.B. immer weiter nach vorne auf mich zu.Der Klang wurde immer präziser (bis auf o.g. Problemchen),sehr schöner tiefer Bass, unaufdringliche Höhen und sehr schöne Mitten.Also für das Geld ein Wahnsinn!!!!!! Zu Reinhard kann ich nur sagen:"Dieser Verstärker ist wirklich ein Hammerteil". Und ich dachte immer ich würde meine Schallplatten gut kennen. Aber man entdeckt immer noch `was neues auf den Scheiben.
Kalle
