C 101 geht bei meinem Phonomopped immer flöten
charly
Beitrag von charly »
Hallo Leute,
bin seit einiger Zeit hier im Forum stiller Mitleser.Ich muss sagen,das es mir hier sehr gut gefällt.1. Teils vom Umgang miteinander und 2., was die Themenvielfalt hier angeht.Natürlich bin ich auf "den Monsterthred" vom Phonomopped gestossen und war begeistert über eure Klangbeschreibungen. Deshalb habe ich mir bei Reinhard den Phono-Pre geordert,weil mein ASR Collector nicht so ganz mit den TA`s zurechtkommt,ich ihn aber einfach nicht einmotten möchte- er gefällt mir eben vom Klang her noch sehr gut. Lange Rede kurzer Sinn: Nach der Fertigstellung des Moppeds wollte ich einen Probelauf machen und hing es ans Netz.Zuerst klappte alles,bis sich der Kondensator C101 mit einem kleinen Knall verabschiedete. Die Polarität müsste eigentlich richtig gewesen sein. Also einen neuen Kondensator eingelötet--patsch wieder das Gleiche. Nun Frage ich euch um Rat. Ist vielleicht jemanden dasselbe passiert,oder weiss jemand einen Tip für mich? :idn:
viele Grüße
Kalle
Zuletzt geändert von charly am Di 5. Aug 2008, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Moin Kalle,
ein Elko geht eigentlich nur dann kaputt, wenn er falsch gepolt wird oder die beaufschlagte Spannung zu groß ist. Hast Du mal die Spannung nachgemessen? Oder ist der GR defekt?
charly
Hallo Rainer,
das ging aber schnell mit der Antwort. Vielen Dank.Nein,die Spannung habe ich noch nicht gemessen,hatte die Nase erstmal voll. Das mit dem GR könnte auch sein.Lässt vielleicht ~ durch??
viele Grüße
Kalle
GlowingTube
... prüfe auch mal, ob der GR richtig orientiert ist?
charly
.....also die Einbaurichtung des GR ist überprüft und richtig.
Kalle
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo Kalle,
und kommt aus dem GR auch Gleichspannung raus?
Ansonsten gilt was Rainer schon gesagt hat. Wenn sich ein Elko nach kurzer Einschaltdauer mit einem Knall verabschiedet
ist er in der Regel falsch gepolt eingebaut.
Gruß Norbert
Überprüf mal die Trafoanschlüsse, alles richtig?
Was sagt deine Sicherung?
Hallo Kalle,
was meinst du mit
charly hat geschrieben:Zuerst klappte alles,bis sich der Kondensator C101 mit einem kleinen Knall verabschiedete
konntest du dem Phonopre Töne entlocken (ausser dem Knall)? Wenn du die Wicklungen vertauscht hast, dann fliegt die Sicherung, erfahrungsgemäß :oops: :oops: :oops:
C101
"C 101 geht beim Phonomopped immer flöten"
ist natürlich die falsche Überschrift, es muß heißen
"C101 geht bei MEINEM Phonomopped immer flöten",
bei den anderen 200 Stück nämlich nicht.
charly
hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfestellungen. Ich bin schlichtweg begeistert-hier wird niemand alleine gelassen!!Habe nun mal eine andere Brille vor den Augen und habe gesehen, dass der C101 von mir falsch eingelötet wurde.:shock: Das +Zeichen ist wohl für den GR gedacht und nicht für den Kondensator. Habe dies gesehen,als ich bei umgedrehter Platine die Leiterbahnen verfolgt habe.Also den C101 andersrum eingelötet,das Ganze mit Spannung versorgt,der Kondensator blieb heil,die Röhren glimmen. Aaaaaber nun spielt das Relais verrückt-geht nicht mehr.Gerade ein Problem mit eurer Hilfe gelöst,ist das 2.schon vorhanden.
viele Grüße
Kalle
charly
hallo Reinhard,
natürlich hast du recht "C101 geht bei MEINEM Phonomopped immer flöten".
Sorry,wollte den Phono-Pre natürlich nicht schlecht machen.
Kalle : hail
old tube
Wenn hier die Überschriften neuerdings den Befindlichkeiten angepasst werden muss es ja inzwischen lauten:
"C101 geht bei MEINEM Phonomopped nicht mehr flöten".
Gruß Norbert
Hallo Kalle
charly hat geschrieben:Aaaaaber nun spielt das Relais verrückt-geht nicht mehr.
Wie sieht denn sowas aus, wenn ein Relais verrückt spielt....? :wink:
Wäre doch gelacht wenn wir das nicht auch hinbekommen.
Da wirst du mal ein paar Spannungen prüfen müssen,
Welche Spannung an C101? 17 - 18 Volt?
Welche Spannung am Reglerausgang? 12 Volt?
Durch den falsch eingebauten Elko hast du die Schaltung ja mit Wechselspannung versorgt, da kann alles mögliche kaputtgehen,
Spannungregler und/oder NE555,
Ist C102 richtig herum eingebaut?
old tube hat geschrieben:Wenn hier die Überschriften neuerdings den Befindlichkeiten angepasst werden muss es ja inzwischen lauten:
Gruß Norbert
Wenn du der Lieferant wärst würdest du nicht anders denken, oder?
audiosix hat geschrieben:...Durch den falsch eingebauten Elko hast du die Schaltung ja mit Wechselspannung versorgt...
[Korinthenkack-Modus]
Einigen wir uns auf pulsierende Gleichspannung :wink:
[/Korinthenkack-Modus]
GlowingTube
's gibbet eh keine wirklich DC-Spannung, weil die müßte in der unendlichen Vergangenheit eingeschaltet worden sein und nie wieder ausgeschaltet werden :lips:
Bem: ist bitteschön nicht so ernst zu nehmen... ist nur wg. der Saure-Gurken-Zeit :OK:
Zuletzt geändert von GlowingTube am Do 7. Aug 2008, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Können wir und drauf einigen.
Kann aber sein das der Gleichrichter mit in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Ohne messen sind das aber nur Vermutungen.
GlowingTube
Reinhard:
logisch - Recht haste!
Durch die Un-Gleichspannung wird vermutlich einer der ICs nicht mehr arbeiten mögen.
Ich tippe auf den 555.
Ich fürchte auch,
es sind ja "immer" die Teile, die am Schlechtesten zu wechseln sind.
