Moin zusammen,
so ganz passt meine Fräge hier nicht rein, aber ich fand auch keinen anderen geeigneten Platz.
Also: ich mach' da gerade einen Amp heile. Es ist eine Mono-Transen-Endstufe von Denon aus den 80ern oder so, wo die Elkos durch eine rauchglasfarbene Glasscheibe von oben sichtbar sind. Die beiden fetten Netzteil-Elkos, die in schickem schwarz gehalten sind, müssen aus Altersgründen gewechselt werden. Auch nach langer Sucherei habe ich nur hellblaue Kondis bekommen. Wie kann ich die am besten auf schwarz trimmen - bei einem Durchmesser von rund 64mm und einer Bauhöhe von rund 110mm?
Mir kamen bisher folgende Möglichkeiten:
1. mit schwarzem Isolierband. Ist zwar günstig, aber wie lange hält das?
2. mit Farbe aus der Spraydose lackieren (vielleicht vorher noch grundieren?), aber hält das auf dem glatten Untergrund wirklich?
3. Schrumpfschlauch drüber ziehen und anschrumpfen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten oder welche der o.g. kann man gleich ausschließen bzw. wäre eurer Meinung nach geeignet?
Es handelt sich übrigens um die optische "Veredelung" von 4 solcher Elkos.
Danke für eure Vorschläge!
Elko schwärzen - wie geht das?
- GlowingTube
- Lothar H.
Re: Elko schwärzen - wie geht das?
[quote="GlowingTube"]
Rainer[/quote]
Tach Rainer,
schwarze Auspufffarbe in der Spraydose. Bekommst Du im Autozubehör.
Da brauchts keine Grundierung und die ist hitzebeständig.
Tüsss
Lothar
Rainer[/quote]
Tach Rainer,
Tüsss
Lothar
Hallo Rainer,
zuerst + und - markieren und dann die blaue Plastikfolie abziehen. Mit Waschbenzin oder Alohol entfetten und Rallye-Lack von "K" oder Glanzlack direkt mehrfach darübernebeln, fertig.
Wenn aber Kurzschlussgefahr droht oder mechanisch gedämpf werden soll bietet sich Schrumpfschlauch schwarz an, Balso oder Bambus kann auch noch dazwischen.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
- GlowingTube
