Neue Acrylhaube im Schraubmodus
nordlicht
Beitrag von nordlicht »
moin allerseits, bei der Lieferung meines Systemdek TT ist die Haube des Drehers beschädigt worden.
Habe zunächst einen Reparaturversuch gestartet und sie
zunächst geklebt. Das ist hinsichtlich der "Nebenwirkungen" - war vielleicht
ein wenig zu flusig - etwas in die Hose gegangen.
1. ließ sich der Schaden nicht gut kleben - oder ich konnte es nicht besser - und 2. hat es einige Kleckser auf
der Haube gegeben.
Habe dann anschließend die jeweils linke und rechte Seite mit einem Alu-Profil
von 2 x 1 cm beklebt. Oben 2 cm, da der Riss etwa 2cm in die Deckplatte hineinragte. Vorne zusätzlich eine 1 cm Leiste. Die Kleckser habe
ich mit Polierpaste - AAA-Forum-Tipp - behandelt. Schwierige Arbeit mit
einem allerdings einigermaßen befriedigendem Ergebnis. Da die gebrochene
Seite immer noch nicht gut aussah habe ich beide Seiten mit Spiegelfolie
beklebt. Sah besser, aber final war es für mich insgesamt noch nicht so das
gelbe vom Ei.
Habe mich zeitgleich nach neuen / gebrauchten Hauben umgeschaut. Die gab es
jedoch nicht mit den benötigten Maßen.
Dann im Netz nach Maßhauben geschaut. Da gibt es 2 Anbieter: eine
Schraubvariante und eine Klebevariante. Ad 1 - 40€ ad 2 - 140€. Habe mich
für die 40€-Variante entschieden.
Falls sie nicht gefallen sollte, hätte meine Frau ggf. anderweitige Verwendung für eine
Haube. Somit geringes Risiko. Maß genommen und bestellt. Heute ist sie
gekommen und ich habe sie eben zusammengebaut und ein Foto gemacht.
Habe sie insgesamt etwas höher gewählt. so dass sie jetzt aufliegen kann,
ohne, dass der Tonarm berührt. wird. Das war vorher nicht möglich. Somit hier u.a. auch eine Verbesserung erreicht.
Die Haube ist auf Grund der Schraubvariante anders, jedoch aus meiner Sicht ist diese Bauart nicht gewöhnungsbedürftig,
sondern sie gefällt mir. Meine Frau kriegt sie nicht .....................
Bin sehr zufrieden :-)
[IMG:150:124]http://img252.imageshack.us/img252/8749 ... az6.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img252.imageshack.us/img252/5934 ... vb3.th.jpg[/img]
Die Hauben gibt es hier
nordlicht
Nabend
Durch die Schrauben hat man nun wieder mehr Möglichkeiten vom Design her :OK:
z. B.: mit anderen Materialien in Kombination.
Muß ich mir merken.... :beer
nordlicht
Frido, da hatte ich nun zugegebenermaßen nicht dran gedacht. Ich werde da auch nicht dran basteln.
Ist sehr professionell gemacht. Neben den Schrauben - kleine M2,5 - sind zur Stabilität der Haube noch sämtliche Teile jeweils mit Nut und Feder verbunden. Das Herzustellen ist sicherlich nur mit entsprechenden Maschinen möglich. Man kann die Technik auf der Website finden und sehen, wenn man sich etwas durchklickt. (links auf Acrylhauben und dann auf mehr Info)
Allein das saubere, neue und frische Acryl ist schon toll anzusehen. Die Haube sieht so besser aus als die ca. 20 Jahre alte, da besteht eben doch schon die typische Alterung - auch im heilen Zustand.
nordlicht
Admin F2A11
Administrator
Administrator
Beitrag von Admin F2A11 »
Moin
und danke für den Tipp... :OK:
Ich habe mir gerade eine Haube für die Keith Monks bestellt.
Nun bin ich gespannt, was da kommt ... :beer
Grüße - Heiner
nordlicht
Heiner, habe gerade eben auch eine weitere Bestellung für 2 Hauben meiner schnell einstaubenden Röhrenamps abgeschickt.
War eine Idee/ein Wunsch meiner Frau :OK:
nordlicht
nordlicht
@Heiner und @all, habe jetzt ja noch weitere Hauben für zwei Verstärker bestellt.
Suche jetzt so kleine Unterstellpömpel, die ich an die jeweiligen Kanten/Eckpunkte kleben kann um die Oberflächen der Geräte zu schonen.
Solche kleinen durchsichtigen Pömpel sind oft unter kleinen Gehäusen zu finden.
So z. B. unter dem Norbert Phono Pre.
Durchmesser 5-6mm Höhe ca. 5 mm.
Hat jemand eine Bezugsquelle? Gute alternative Ideen wären auch okay!!
nordlicht
Nabend nordlicht
Da fällt mir spontan nur Conrad und Konsorten ein.
Die haben verschiedene Größen und Farben
aber da kommt wieder Porto und Versand drauf....bei der kleinen Menge?
Hast du nicht irgendwelche Gummi- oder Verpackungsreste die aus härterem Schaum sind
und schnibbelst dir was passendes.
Doppelseitiges Klebeband drauf und fertig.
PS.: Oder klaust nem Taschenrechner, Telefon, Scanner, Blutmeßgeräte oder ähnlichem die eingelassenen Gummifüßchen....
nordlicht
........... danke Frido für die Basteltipps.
Bei Conrad bin ich zwischenzeitlich auch gelandet. Dort sind die Gerätefüsse - die bisher gesehen habe - alle zu groß.
Allerdings sind jetzt keine kleinen Aufstellgeräte mehr vor mir sicher .............
Danke :OK:
nordlicht
nordlicht
.......... der Frido hat` s gerichtet ............ hatte noch massive selbstklebende Filzgleiterpads in weiss. Mit `nem Teppichmesser zugeschnitten - Thema durch!!
nordlicht
die habe ich auch genommen - allerdings nicht auf dem Haubenrand, sondern auf der Stellfläche... :wink:
Tubesox hat geschrieben:....nicht auf dem Haubenrand, sondern auf der Stellfläche...
Sauber Heiner.....auf die kleinsten Dinge kommt man nicht.......größere Klebefläche.... :OK:
Mir fallen da auch noch gerade Gummidichtungen für z.B.: Schaltschranktüren ein.
Die haben ein Profil wie Kantenschutz.
Davon ein kleines Stück abgeschnitten
und das U-Profil über die Kante der Haube geschoben.
Hält ohne zu kleben.
frido_ hat geschrieben: Mir fallen da auch noch gerade Gummidichtungen für z.B.: Schaltschranktüren ein.
Nehm ich ... :OK:
nordlicht
@Heiner - wie, schon da??
Meine neuen Hauben sind allerdings auch schon heute abgeschickt - gestern bestellt!!
nordlicht
eeeeinen hab ich noch......
....wenn z.B.: das Pexiglas 4mm dick ist könnte man auch ein 2mm Loch reinbohren
und ein Stück von einem O-Ring,
der 2mm Querschnitt im Material hat, reinstecken.
Und ihn 1-2mm rausgucken lassen. :mrgreen:
Nodda
nordlicht
moin allerseits, habe eben gerade die erste Staub- und Schutzhaube für meinen MA 845 montiert.
Sieht nicht nur toll aus sondern, das Thema Staube hat sich jetzt auch erledigt. Morgen montiere ich die Haube für Aoin MC-10L. Dann folgen auch Bilder.
nordlicht
nordlicht
moin allerseits, hier die (Staub)-Hauben für zwei Röhrenverstärker.
[IMG:150:140]http://img90.imageshack.us/img90/1231/4 ... sv1.th.jpg[/img]
[IMG:150:125]http://img156.imageshack.us/img156/192/ ... et5.th.jpg[/img]
Bin sehr zufrieden. War eine gute Idee meiner Frau :) Frauen denken einfach praktisch.
nordlicht
