Totalumbau meines TD 125
eigentlich habe ich den Thread zum Tuning eines TD 125 ja im Nachbarforum gestartet; aber ich dachte, dass sich hier auch ein paar Freunde der badischen Plattenspieler finden, so dass ich die Bildergeschichte nochmal drucke.
Nachdem ich vor ca. drei Monaten angefangen habe, den Spieler im Kopf zu projektieren, ist er heute fertig geworden! =)
[IMG:150:133]http://img253.imageshack.us/img253/2743 ... il7.th.jpg[/img]
Seit gestern Abend hat sich so allerhand getan. Erstmal konte ich mir die Zarge abholen; die vorbereitete Grundpaltte mit Stroboskop und lackierter Blende konnte eingesetzt werden, ebenso der Schalter und der Anschluss für das Netzteil.
[IMG:150:128]http://img526.imageshack.us/img526/28/a ... cm9.th.jpg[/img]
[IMG:131:165]http://img524.imageshack.us/img524/3870 ... bn4.th.jpg[/img]
Der Boden mit Sonnenscheinfräsung wird mit metrischen Schrauben, die in Rampamuffen gedreht werden, festgehalten; besten Dank für Deine Hilfe, Thomas!
[IMG:150:130]http://img297.imageshack.us/img297/2357 ... fp6.th.jpg[/img]
Alles sah sehr gut aus, alles passte, ich war sehr zufrieden. Nur leider leuchtete die Glimmlampe nicht. Ich schraubte nochmal den Boden ab, maß die Spannung am Schalter des Netzgerätesteckers - nichts. Mist, Schalter neu bestellen, das aber dauert zu lang. Also: Aufsägen und den Filterkram 'rausnehmen, Kabel anlöten - fertig. Auf halbem Wege fiel mir dann der Hinweis auf, wonach ein Betrieb nur mit Sicherung möglich sei; es war aber keine drin! Das sind die Momente, an denen ich mich frage, ob mein Studium in Physik nicht nur kostenlos, sondern auch umsonst war.
Nun, ich habe wieder alles zusammengebraten, mit Plastikfermit verschlossen, den Schalterstecker wieder eingebaut und alles funktionierte bestens.
Heute Morgen kam dann das Paket von Cleaerlight Audio. Kurt Olbert hatte mir gesagt, dass er das Lager bei diesem Chassis nicht ersetzen könne; schade, hätte ich doch besser das Subchassis vom Mk I genommen, was ich zwischenzeitlich besaß. Er meinte aber auch, dass das vorliegende Lager ausgezeichnet liefe, ein Ersatz seiner Ansicht nicht notwendig sei. Wie auch immer: Die Teile wurde ausgepackt und aufgebaut.
[IMG:150:125]http://img515.imageshack.us/img515/1452 ... to3.th.jpg[/img]
Das Lager habe ich nach alter Sitte wieder mit Plastikfermit verpackt.
[IMG:150:128]http://img299.imageshack.us/img299/9119 ... cb0.th.jpg[/img]
Leider hat der Guss einen kleinen Fehler in der Oberfläche; mit dem Strukturlack konnte man das nicht sehen, aber jetzt, wo das Schwingchassis glasgestrahlt und schutzlackiert ist, kann man ihn vorne links neben dem Teller erkennen. Mal schauen, ob ich daran noch etwas ändern möchte. Einerseits passt es nicht zurm ansonsten perfekten Finish, andererseits hat es gerade deswegen einen gewissen Reiz - sozusagen ein Schönheitsfleck.
Dann kam etwas Öl ins Lager und der Subteller wurde ausgepackt.
[IMG:150:150]http://img515.imageshack.us/img515/6420 ... dn9.th.jpg[/img]
Subteller, Riemen, Teller angebracht; Tonam angesetzt und eingestellt, alle elektrischen Verbindungen hergestellt - fertig war ich; das Ergebnis habt Ihr bereits oben gesehen.
Das gute Stück läuft auch, aber leider zu schnell; Dr. Fuß, den ich eben anrief, wird mir zwei andere Kondensatoren zusenden, dann ist auch dieses Problem behoben; so lange muss ich noch warten und Ihr müsst es auch, denn erst dann kann ich von den über das Optische hinausgehenden akustischen Eindrücke berichten.
- frido_
Nabend Andreas
Kompliment...alles schön sauber und von Grund auf aufgebaut.
Halbe Sachen gibts nicht....jawoll
Grüßle Frido
Grüßle Frido
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Andreas,
voller Interesse habe ich Deinen Thread drüben verfolgt,
da ich auch immer mal einen 125er umbauen wollte und auch noch will...
Insbesondere hat mich Deine RDC-Modifikation interessiert.
Jetzt lese ich aber das Kurt Olbert das Lager bei diesem Chassis nicht ersetzen könne.
Sorry, aber das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Was ist an diesem Gusschassis anders als an anderen an denen es geht?
Dann die Aussage von Olbert, dass ein Ersatz auch gar nicht notwendig wäre, da das Lager ganz ausgezeichnet laufen würde.
Wenn ich das lese frage ich mich ob es es denn bei einem der anderen alten Thorenslager notwendig ist dieses Auszutauschen:?:
Fälle in denen das Lager ausgeschlagen oder sonst irgendwie beschädigt ist nehme ich jetzt einmal ausdrücklich aus.
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass der Austausch eines Lagers nur für den Geldbeutel desjenigen gut ist, der den Austausch macht, nicht aber für den Klang.
Ich weiß das Du Dich ja selber damit beschäftigt hast und dennoch sage ich es noch einmal.
Meiner Meinung nach ist das Beste was man einem alten Thorenslager antun kann, die Verwendung von Joels zahlreichen Mittelchen und Ölen.
So gewartet handelt es sich dabei um echte Spitzenlager ohne Wenn und Aber!
Mein Tip an Dich Andreas.
Denk einmal darüber nach ob Du das Lager mit einem Keramiklagerboden ausstatten willst.
Ich werde meines im Januar von Joel umbauen lassen.
Das soll laut Joel noch einmal eine echte Verbesserung zu dem Hartmetall-Lagerspiegel darstellen...
Die Sache mit der Macke in dem Schwingchassis ist mir auch nicht unbekannt.
Ich hatte vor einen der vielen 126er die ich wieder aufgebaut habe auch einmal "nackt" stehen zu lassen.
Dabei stellte sich dann aber heraus, das der Guss wie bei fast allen 125ern oder 126ern absolut ungleichmäßig ist und das man dieses an der Oberfläche sehen kann.
Ich habe mich dann dazu entschlossen silberfarbenen Lack zu verwenden,
was mir auch optisch sehr gut gefallen hat.
Der Vorteil dieses inhomogenen Gusses dürfte eine Resonanzunanfälligkeit sein, die selbst den teuer aus dem vollen gefrästen Linn-Chassis überlegen ist.
Wie so oft, nichts ist gänzlich schlecht...
Was ist denn jetzt alles RDC, Andreas?
Achja, auf Deine Klangbeschreibung bin ich natürlich gespannt...
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Andreas,
das Armbrett selber ist also nicht aus RDC, woraus dann?
Was ist das für eine Blende über dem Stroboskob, wo hast Du die her?
Das Keramik-Lager kann nur Joel einbauen.
Die Sache ist auch nicht reversibel, man sollte sich das also gut überlegen...
Ich werde es machen lassen...
es ist ein Original-Thorens-Brett, das ich neu lackiert habe.
Die Blende ist ein Original mit drei Löchern, das ich mit Resopal habe beplanken lassen; an der entsprechenden Stelle findet sich ein Ausschnitt für das Schauglas. Von unten ist es mit Antidröhnfolie von Teroson belegt; die Oberfläche habe ich sauber lackiert.
Was kostet der neue Lagerboden?
- lurotec
Hallo Andreas,
von der Tatsache mal abgesehen, daß es ein Sakrileg ist, den
Roten Baron als Ersatzteillager auszuschlachten ,
ist doch noch was Feines draus geworden ; Glückwunsch;
ciao Ludwig
Re: Totalumbau meines TD 125
Nur für dich:Andreas vom wilden Westen hat geschrieben: Auf halbem Wege fiel mir dann der Hinweis auf, wonach ein Betrieb nur mit Sicherung möglich sei; es war aber keine drin! Das sind die Momente, an denen ich mich frage, ob mein Studium in Physik nicht nur kostenlos, sondern auch umsonst war.
[img:186:135]http://aycu37.webshots.com/image/38316/ ... 330_rs.jpg[/img]
LG Carsten
PS: ärgere dich nicht...wir bauen alle Mist!
Hallo Ludwig,lurotec hat geschrieben:Hallo Andreas,
der Rote Baron ist ja gar nicht ausgeschlachtet, sondern nur verteilt worden : Ich habe das Chassis, Mark aus sem AAA-Forum Zarge und Haube, Jörg aus Bonn Schwingchassis, Motor, Tonarmbrett und Tonarm (auf den Resten meines alten Drehers); und ein paar Teile befinden sich noch im analogen Orbit.
Auf jeden Fall gibt es durch meinen Umbau keinen 125er weniger auf der Welt, das ist doch schonmal etwas, oder?
Hallo,lurotec hat geschrieben:Hallo Andreas,
schließe mich dieser Aussage des Schöpfers als Ex-Eigner vorbehaltlos an .
Ich kann aber auch nicht verhehlen, dass das Ergebnis ganz nett ist .
Viel Spass damit!
Klaus
Ne, ne,
ich habe das schon verstanden und fasse den Vergleich mit dem Desing des LP12 durchaus als Anerkennung auf.
Heute habe ich mal versucht, mit der Rolle einen strukturierten Lackauftrag in silbergrau auf das Schwingchassis aufzubringen - nach der vierten Schicht habe ich alles wieder 'runtergzogen. Das ganze Haus stinkt nach Nitro. Dann habe ich die erhabenen Gussmängel - Ihr könnt sie auf den Bildern sehen - mit 120er eingeebnet; danach kam dann nasses 600er auf der ganzen Fläche zum Einsatz. Man sieht die Fehler immer noch, aber es wirkt natürlicher als nach dem reinen Glasperlstrahlen, etwa so wie der Transrotor Iron. Ich werde das Werkstück wohl so lassen oder muss man einen Schutzlack aufbringen?`
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Andreas,
das mit dem Schleifen kannst Du vergessen, dafür sind die Gussfehler sehr wahrscheinlich zu tief....
Ich mache sowas mit einem Sprühlack und habe dabei bisher sehr ordentliche Ergebnisse erziehlt...
Schau mal hier:
[IMG:1024:768]http://img519.imageshack.us/img519/4267 ... baycn7.jpg[/img]
Schau mal hier:
- Analog_Tom
- Spezialist
das ist noch relativ schwer zu sagen, da ich vor allen Dingen Platten aufgelegt habe, die in den letzten Wochen 'reingeschneit sind und die ich noch nicht kenne; überdies habe ich im Moment das ACE montiert.
Aber es lässt sich ein Plus an Stabilität, Ruhe und Tiefgang ausmachen - das ist doch schon mal etwas.
Außerdem ist das ACE in der Innenrille völlig unproblematisch; ich werde mein Ruby mal prüfen lassen.
