Der Anfang ist gemacht
- frido_
Kennt ihr das Gefühl wenn man lange träumt und es dann langsam anfängt zu reifen,
man die ersten konkreten Maße zu Papier bringt bis zum ersten Schritt......
und schon mal ein Teil des Ganzen in Echt vor sich stehen hat.
[IMG:425:319]http://img50.imageshack.us/img50/5972/dsc00783aqf3.jpg[/img]
[IMG:319:425]http://img169.imageshack.us/img169/668/dsc00785awg0.jpg[/img]
....lackiert wird es schwarz aber nur so dick das man die Maserung von der Esche noch erkennt.
In die schmalen Nuten (2 Stück pro Säule) lasse ich bündig zum Holz Edelstahlblech ein.
Das soll die schwarzen Flächen wieder brechen und auflockern.
Ähnlich wie bei den Con Espressione.
So habe ich es mir wenigstens ausgedacht.
Fürs Lackieren ist es momentan ein wenig zu kalt.
Bin sowieso ab Donnerstag mehrere Wochen nicht zu Hause.
Gerade jetzt.....groll
- frido_
Morje Jost
Danke.
Das Material ist nichtig ganz billig von mk-profil.
Hatte zufällig was für mich gefunden das war sehr,sehr,sehr günstig.
Leider hab ich nicht mehr die Möglichkeiten dafür. Zeit .
Mit Rat und Tips könnte ich dir selbstverständlich zur Verfügung stehen.
Danke.
- frido_
von hier
Hallo Ralf
Ist von Haus aus schon sehr "spiegelig"...natürlich erst wenn man die Schutzfolie abzieht.....
Nein jetzt darf es nicht warm werden.........würde mich sonst in den A.... beißen. Bin ja ab Donnerstag 3-4 Wochen weg.
Trotzdem danke
Hallo Ralf
Genauso hatte ichs mir gedacht.ralf hat geschrieben:Dazu Chromfronten an den Geräten, sieht bestimmt scharf aus.
Ja es ist V-Blech mit ner IIId- Oberfläche.ralf hat geschrieben:Willst Du die Metallteile aus poliertem V2A machen ?
Trotzdem danke
- Fitzroy2309
- frido_
Hallo Markus, hallo Fitzroy
A guats Nächtle
Frido
Hoffe ich hab dann auch noch so ein zufriedenes, glückliches Lächeln wie du beim Kuchenessen. DankeWorm hat geschrieben:sieht super aus - bin schon auf das Endergebnis gespannt!
Danke........ .......glaube eher es macht nen breiten Fuß bei jetzt schon 64 Kilo.Fitzroy2309 hat geschrieben:Das macht auf jeden Fall nen schlanken Fuss
Sieht sehr gut aus.
A guats Nächtle
Frido
- Fitzroy2309
- frido_
Nabend
....wieder ein Stück weiter......
[IMG:319:425]http://img76.imageshack.us/img76/7227/dsc00904aka9.jpg[/img].............. [IMG:319:425]http://img444.imageshack.us/img444/5338 ... 05aix7.jpg[/img]
Nur die Bodenplatte hat sich "geworfen"....
Bis denne
Frido
Bis denne
Frido
- florentino
- frido_
Morje
Boden besteht aus 2 Schichten a 35mm Dicke.
Die 2 Schichten laufen alle in derselben Richtung damit man von vorne nicht die Schnittfläche des Holzes sieht.
Wäre wohl besser gewesen die eine Schicht um 90° verdreht zu verleimen.
Die hätten sich dann im "werfen" gegenseitig ausgebremst. [img:33:19]http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/a015.gif[/img]
Versuch macht kluch.
Rechne noch ein wenig damit das das Gewicht der Platten und Geräte die Bodenplatte mit der Zeit wieder ein wenig ebnet.
Bis denne
Frido
Danke, aber manchmal denke ich etwas zu fettKratzbaum hat geschrieben:sieht gut-fett aus
......hatte sich schon im Rohzustand geworfen.florentino hat geschrieben:boden auch lackieren dann wirft sich nix!!
Bis denne
Frido
Hallo Frido,
optisch super das Teil, ich glaube aber nicht das du die 70mm Bodenplatte mit "Gewicht" gerade biegst.
Oder willst du ein paar Stapel Betongehwegplatten da rein stapeln?
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe, besteht die Biegung in Querrichtung. Eine Massnahme wäre ein paar anständige VA-T-Profile (60mm, 8mm Stärke) unterzuschrauben, ersetzen dann als "Gleitkufen" auch die Füße. Ich habe in der Art schon öfter Holzplatten begradigt, allerdings nicht bei 70mm Stärke. Die Biegung darf auch nicht zu groß sein sonst knackt es im Gebälck und dann heisst es Risse kitten.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- frido_
Nochmal Morje Norbert
Beim Biegen sollte man sich im wahrsten Sinne des Wortes Zeit nehmen.
Und Luftfeuchtigkeit.
Da die 4 Platten einiges an Gewicht aufbringen, rechne ich damit das sich das ein wenig "legt".
Ist aber auch so ok.
Ist halt bei Holz so.......jeden Tag ein anderes Wohnzimmer....
Bis denne
Glaube dann ist es aus mit nur Risse kitten.old tube hat geschrieben:Die Biegung darf auch nicht zu groß sein sonst knackt es im Gebälck und dann heisst es Risse kitten.
Bis denne
- frido_
Grummel, Grummel.......2mm !!!!!
[IMG:425:319]http://img341.imageshack.us/img341/7909 ... 0aazg5.jpg[/img]
