Baubeschreibung Klaus PP-Triode
Hi Zusammen,
hier gibt es die Baubeschreibung eines echten Trioden PP-Verstärkers mit 6C33-Röhren, eingestellt auf Jogis-Röhrenbude.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... h-Pull.htm
So sieht das Schönteil aus
Hier ist sogar die Gleichrichtung mit Röhren aufgebaut.
Der Aufbau macht doch echt Freude:
Schaut Euch das mal an, für Freunde des Eigenbaus mit Sicherheit eine interessante Alternative.
Bei Stöbern auf den Leser-Projektseiten gibt es auch noch Single-Ended, Parallel-Single-Ended und Parallel-Push-Pull mit der 6C33 von Klaus Barton zu bewundern. Alle mit mehr oder weniger vollständiger Elektronik-Dokumentation.
- Peter_Posto
Hallo, Martin,
ich würde mir gerne einen Röhrenamp selber bauen und habe mir daher das Projekt hier angesehen. Ich sage nur: Unglaublich.
Aber in dieser Liga kann ich natürlich nicht mitspielen. Auch wenn er schreibt, der Aufbau sei "einfach" , wenngleich sehr zeitaufwendig... Das glaubt man gerne, wenn man die Bilder der Verdrahtung sieht.
Ich suche nach einem Eigenbauprojekt, das auch einem Laien wie mir zugänglich ist. Ich denke dabei an ein einfaches Schaltungskonzept (so in Richtung der Decware-Zen-Geräte), an dem ich auch erst einmal lernen könnte. Ich will auch nicht viel Leistung (2x3W sind okay), sondern "nur" guten Klang.
Hast Du oder einer unserer Mitstreiter hier einen Vorschlag, wie man daran gehen könnte?
Da es ein erstes Testprojekt in dieser Richtung wäre, müßte es folgende Bedingungen erfolgen:
1. Das Projekt sollte preisgünstig zu realisieren sein (unter 500 EUR).
2. Alle Teile sollten leicht erhältlich sein.
3 a. Stückliste und Schaltplan sollten verfügbar sein.
3 b. Eine richtige "Bauanleitung" wäre toll.
4. Das Gehäuse sollte, wenn aus Metall, fertig erhältlich sein oder es sollte alternativ eine Holzkonstruktion möglich sein.
Gibt es so etwas?
Über Eure Tips und Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße,
Hartmut
Gibt es so etwas?
Beste Grüße,
Hartmut
The rule for precision: Measure
with a micrometer, mark with
chalk, cut with an axe.
Martin....
hmm, das teil kannte ich auch, davon wage ichnciht zu träumen. Meine ppp mit EL34 muß erst mal wachsen...
Peter:
Machen wir doch hier mal öffentlich eine Entwicklung, oder Nachbau.
Zu deinen Punkten:
1. gibts auf Jogis...
2. Es gibt genug Anbieter...
3a. gibts auf Jogis...
3b. gibts auf Jogis...
4. Da wirds Problematisch...
Da hab ich noc nichts gesehen, nichts wo sowas angeboten wird. Aber:
ist das votrhandene Material vorhanden, kann ich da was machen. Allerdings Lakieren muß man dann selbst, oder lakieren lassen. Autolakiererien sind da glaube ich geeignet, mal nachzufragen.
Hannes
Martin....
Peter:
Zu deinen Punkten:
Hannes
- Peter_Posto
Hallo, Hannes,
Besten Gruß, Hartmut
"Peter Posto" fand ich nur lustig als Pseudonym, der war mal Werbecomicfigur für 'nen Kakaodrink in den 60ern... Ich heiß' Hartmuthannes hat geschrieben:Peter:
Das wär 'ne Idee! Dann wäre man nicht so allein und könnte sich besser austauschen...Machen wir doch hier mal öffentlich eine Entwicklung, oder Nachbau.
Ich habe mir vorhin einiges davon angesehen, aber ich brauche etwas, wo jeder kleine Schritt erklärt ist. Mit 'ner Stückliste und 'nem Schaltplan alleine komme ich nicht hin. Aber ich muß mir speziell bei Jogi mal die zwei kleinen Monoverstärker ganz genau ansehen. Vielleicht ginge das...Zu deinen Punkten:
Lackieren stelle ich mir noch vergleichsweise einfach vor Bei aller Bescheidenheit... Aber biegen und fräsen oder auch zusägen kann ich nicht, kein Werkzeug, keine AhnungDa hab ich noc nichts gesehen, nichts wo sowas angeboten wird. Aber:
also Bleche bearbeiten ist kein Problem, wenn ich genug Zeit hab, da auch nicht immer in die Werkstatt kann. Wenn man mir das Blech und auch Zeichnungen zuschickt, geht da alles was mechanisch geht... Biegen; Bohren; Fräsen usw... bin in meinem ersten Beruf Dreher, kenne mich also auch mit der Metallverarbeitung "etwas" aus...... ein komplettes Gehäuse Konstruieren geht auch allerdings hab ich oft nicht genug Zeit für sowas.
Ich komme aus Zeitgründen ja nicht mal mit meinem eigenen EL34 Amp weiter....
Hannes
Hannes
- Peter_Posto
@Rolf
Bye, Hartmut
Danke für den Hinweis! Ja, ich frag' ihn mal, aber ich fürchte sehr, vor allem nachdem ich mich an dem Bild delektiert habe, daß es gegen Bedingung 1) verstößtGuitarman hat geschrieben:Frage mal den Fender,der baut sich gerage solch ein Teil selber!
Er hat auch die nötigen Adressen um Bleche biegen und bohren zu lassen.
Vieleicht kann er dir sogar eine Ausführliche Bauanleitung geben!
Bye, Hartmut
[quote="Peter_Posto]Danke für den Hinweis! Ja, ich frag' ihn mal, aber ich fürchte sehr, vor allem nachdem ich mich an dem Bild delektiert habe, daß es gegen Bedingung 1) verstößt [/quote]
Hi Hartmut,
leider um Faktor 2, aber ist trotzdem ein schönes Projekt.
Bei Jogi sind einige schöne Sachen, die in Dein Budget passen. Den Löwenanteil fressen Gehäuse und AÜ's.
Hi Hartmut,
Hi Zusammen,
hier der PP-Verstärker vom Fender:
6C33C oder auf deutsch 6S33S Push-Pull mit 25W Sinus und ca. 45W Musik
SRPP-Vorstufe mit 6SL7, Phasenumkehrstufe und Treiber 6SN7.
48cm breit und 47cm tief, Gewicht ca. 35kg.
I like it.
I like it.
