Gestaltungtipps für eine 2-Arm-Zarge aus Acryl erbeten ...
Hallo erstmal, einige hier kennen vielleicht meine Transcriptor-Restaurierungen (im AAA gepostet) und daher meine Begeisterung für Acryl.
Mein neuestes Projekt ist eher zufällig entstanden und basiert auf einem "geschenkten" ProJect Debut in schlechtem opt. Zustand mit Sandwichplattenteller - evtl. würde ich einen Acrylteller dafür besorgen/ drehen:
Eigentlich wollte ich nur die Zarge richten und ihn dann verkaufen, allerdings habe ich nun die Idee, eine Zarge aus 20mm Acryl anzufertigen, auf die ich 2 Arme montieren kann. Und da meine beiden Transcriptoren keine längeren Arme vertragen, soll auch die Montage von 12" Armen möglich werden.
Es sind alle Bauformen möglich (die Maße für den Antrieb sind ja unwichtig, da dieser unter dem Plattenteller sitzt), wobei eine rechteckige Grundplatte sicher die wenigste Arbeit macht.
Dazu bräuchte ich nun Tipps, in welchem Winkel und an welcher Position ich die Langlöcher ausfräsen soll (gehe mal von 25mm Durchmesser aus, da die meisten Armbasen 21-25mm haben) .
Zur Aufnahme der Armbasen hatte ich mir Flansche mit 50mm Außendurchmesser - Innendurchmesser sind dann ja Armabhängig beliebige möglich - gedacht, die ich ebenfalls aus Acryl drehen würde, und mittels einer 5mm dicken Acrylscheibe von unten gegen die Zarge spannen könnte.
Alternativ wäre eine Zarge denkbar, die eckig oder rund einfach nur den Antrieb und den Teller aufnimmt, und Auslegerarme, die ich - ähnlich Micro Seiki - dann beliebig anbringen könnte!? Hätte das außer der Optik und der Mehrarbeit (ich baue ja des Bauens wegen) irgendwelche anderen Vorteile?
So, nun bin ich auf Vorschläge gespannt - werde auch nicht gleich morgen das Material bestellen, sondern erst mal in Ruhe konstruieren ...
Gehe zwar mal davon aus, dass hier alle auch im AAA mitlesen, dennoch ein Bild der nun seit 1/4 Jahr existierenden 2-Arm Zarge ... der billige ProJect durfte übrigens leben bleiben - geschlachtet wurde was ordentliches: ein Audio Linear 6001 mit separater Motorsteuerung (nun im Alugehäuse nebendran).
[img:480:230]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 616237.jpg[/img]
[img:480:290]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 613938.jpg[/img]
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 356232.jpg[/img]
[img:800:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 663265.jpg[/img]
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 613836.jpg[/img]
Grüße Frank
Oha, dachte ich nerve mit der Doppelvorstellung: das ist ein von mir frei nach Clearaudio-Vorbild modifizierter alter Souther Linear, dem ich eine selbsttragende Basis gebaut habe, damit er nicht die Tellerachse als Stabilisierungslager benötigt ... war ein nettes Bastelobjekt für den Küchentisch.
[img:800:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 356162.jpg[/img]
Gewindestange ist eine halbierte Rennradhinterachse samt originalen (recht filigranen) Kontermuttern mit M10 Feingewinde.
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 646132.jpg[/img]
Hier provisorisch mit einer Schweißklemme fixiert spielte er bereits einwandfrei ... mit billigem Test-TA.
[img:600:800]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 316262.jpg[/img]
[img:600:800]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 666639.jpg[/img]
Und da mich das fette Clearaudiokabel gestört hat, habe ich dem rein mechanisch bewegten Tangentialarm seidenummantelte Kupferlackdrähte verpasst.
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 333362.jpg[/img]
Grüße Frank
Ist übrigens keine 20er Acrylplatte, sondern zwei Abschnitte einer alten 25mm Acryl-Sicherheitsscheibe, bei der netterweise eine Seite an der Kante eine polierte Phase hatte ...
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633834.jpg[/img]
Netzteil bzw. Steuerung habe ich in ein Europlatinengehäuse gepackt und den Motor mit winzigen Silentblöcken von der oberen Acrylplatte entkoppelt ...
[img:450:600]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 393235.jpg[/img]
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 336538.jpg[/img]
Den Audio Technica 1503 Mk.II Arm hatte ich schon vorher, der Souther Linear kam wie bestellt dazu, denn auf dieser Zarge passte er perfekt in die vordere Ecke ...
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 313533.jpg[/img]
Am AT 1503 spielt ein gestripptes DL 103 oder ein Ortofon SL 15 E (das zweiteilige Gewicht ist selbst gedreht und bietet mehr Einstellmöglichkeiten als das originale) und am Souther Linear spielt ein ADC XLM Mk.III ...
[img:800:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 666163.jpg[/img]
Leider sind meine beiden Transcriptoren nun arbeitslos geworden, dafür hat der Jagd- und Sammeltrieb mit diesem DIY-Dreher ein Ende gefunden.
[img:600:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 323532.jpg[/img]
Grüße Frank
Hallo Frank,
Boris
das denkt man immer. und es hält auch für eine gewisse Zeit an.... aber dann...dafür hat der Jagd- und Sammeltrieb mit diesem DIY-Dreher ein Ende gefunden
Boris
Das Problem kenne ich, aber genau aus diesem Grund habe ich den einfachen ProJect leben lassen und höherwertiges Material verbaut - der Dreher klingt klasse und hat dennoch nicht die Welt gekostet ... und ich kaufe mir lieber noch ein paar Platten oder ein DL 103R, aber sicher so bald keinen neuen Dreher und wohl auch keinen neuen Tonarm.dukeboris hat geschrieben: das denkt man immer. und es hält auch für eine gewisse Zeit an.... aber dann...![]()
Habe übrigens inzwischen schon einige HighEnder gesprochen, die meinten, dass der AT 1503 auch nicht schlechter als 3012 abzüglich Kultfaltor sei und der Souther ist ja auch nicht gerade aus der Einsteigerliga ... obwohl mir ein SAEC 308 auch gefallen würde!?
Grüße Frank
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Frank,
sehr schön!
Ich habe mir Deine Lieblinge aus transparentem Acryl und Edelstahl auch drüben bei der AAA schon öfter bewundernd angesehen und so ein Tangentialarm hat sowieso eine ganz besondere Austrahlung!
Finde übrigens auch Deine die Idee mit den Tonarmkäbelchen sehr gut!
Viele analoge Grüße
sehr schön!
Viele analoge Grüße
Auf dem 3ten Bild (von unten gezählt), kann man das alte Clearaudio-Kabel (weiß) sehen und muss sich nicht wundern, dass ein rein passiv geführter Tangentialarm mit so einem Kabel hängen bleibt ... und da das ADC XLM mit nur knapp über 1gr Auflagegewicht spielt, ist die Freigängigkeit der Kabel elementar. Seit ich die Kupferlackdrähte in hohem Bogen verwende, spielt der Arm ohne jeden Einwand.
Grüße Frank
@Boris: Die Krankheit scheint doch weiter vorangeschritten ... nun gibt's gleich zwei Neuzuwächse in Form eines Michell Syncro (=Transrotor Murano) mit Grace 707 und einen Prodisk (was auch immer das ist) mit einem AT 1005/II Arm (der dann wohl auf den großen Transcriptors darf).dukeboris hat geschrieben: das denkt man immer. und es hält auch für eine gewisse Zeit an.... aber dann...![]()
Grüße Frank
