reduzieren eines JPG-Formates
Alles und nicht alles, was in anderen Kategorien nichts passendes findet. Zum Beispiel: der Sinn der Welt? = 42!
nordlicht
Beitrag von nordlicht »
hallo, habe diverse Bilder im JPG-Format - ca. 500 kB.
Müßte sie auf 1/10 reduzieren. Wie / wodurch / womit kann ich das erreichen?
Danke für freundliche Hilfe bzw. Tipps.
nordlicht
MR2
Beitrag von MR2 »
Es gibt nur 2 Möglichkeiten
1. verkleinern (z.b. auf Foren-freundliche 600pix Breite)
2. reduzieren der Qualität
zu 2. mit z.b. Photoshop (speichern unter) oder speziellen Progs wie Optimizer oder etlichen anderen.
Packen bringt nichts, da jpg schon eine Art "Packer" ist.
nordlicht
danke MR2.
Habe erfahren, dass die Reduzierung ist mit dem Prgramm irfanview möglich.
nordlicht
P. S. die Bilden sollen eben die max. Größe von ca. 50 kB erhalten. Qualität ist dann nicht mehr so gefragt.
Moin Nordlicht,
ACDsee wäre auch eine sehr empfehlenswerte Lösung.
irfanview
ja irfanview ist dafür sehr gut geeignet, Du mußt nur Speichern unter eingeben und dann erscheint ein Schieberegler mit dem Du dann Deine Datengröße einstellen kannst.
Wenn Du die Größe des Bildes auf eine bestimmte Breite oder Höhe einstellen willst gehst Du in der Menueleiste auf Bild dann auf Größe ändern dann kannst Du unter neue Größe die gewünschte Pixelbreite oder Höhe eingeben. Die jeweils andere Größe (z.B. bei der Breite die Höhe) wird im Verhältnis angepaßt.
Mas Teringo
Beitrag von Mas Teringo »
Wer ein Photoshop zu Hause hat, sollte bei Qualitätsansprüchen dieses verwenden, denn die Komprimierungsmethodik liefert bessere Ergebnisse bei gleicher Dateigröße als z.B. IrfanView (welches ich selbst gerne für kleine Zwecke einsetze). Bei Photoshop gibt es übrigens den Menüpunkt "Für Web Speichern". Der komprimiert sehr gut und liefert dabei akzeptable Ergebnisse. Größeneinstellung des Bildes ist hier auch direkt vor dem abspeichern möglich, so dass das Originalbild erhalten bleibt.
Mas Teringo hat geschrieben:Wer ein Photoshop zu Hause hat, sollte bei Qualitätsansprüchen dieses verwenden, denn die Komprimierungsmethodik liefert bessere Ergebnisse bei gleicher Dateigröße als z.B. IrfanView (welches ich selbst gerne für kleine Zwecke einsetze). Bei Photoshop gibt es übrigens den Menüpunkt "Für Web Speichern". Der komprimiert sehr gut und liefert dabei akzeptable Ergebnisse. Größeneinstellung des Bildes ist hier auch direkt vor dem abspeichern möglich, so dass das Originalbild erhalten bleibt.
soweit ich weiß ist Photoshop aber eine Shareware, die außerdem noch relativ teuer ist, oder?
Mas Teringo
Photoshop ist eine kommerzielle Software. Billig ist das Teil auch nicht. Deshalb ja der Hinweis "wer eines hat".
Eine Testversion mit 30-Tagen gibt es.
Das Gute ist, dass die älteren Versionen gebraucht recht günstig zu haben sind. Es muss ja nicht unbedingt CS2 sein.
Zurück zu „Off Topic“
