Seit dem Gebrauch einer neuen Endstufe, habe ich einen ordentlichen
Brumm, es sei denn man lässt Erde Erde sein. Ich denke aber eine optimale Dauerlösung isses nicht.
Zunächst mal am Besten zum Set Up:
Meine Eigenkonstruktion( mit Elektriker) eines Stromverteilers
hängt an einer unbenutzten Phase des Hausanschlusses, an diesem Verteiler
sind angeschlossen:
1. Blu Ray Player
2. Cd Player
3. Vorstufe EAR 864
4. Endstufe EAR 861 > Zingali 2.08
5. Subwoofer Zingali ( aktiv)
Verbunden ist alles über Cinch , auch von BR Player zur Vorstufe.
Desweiteren hängt ein Projektor in der Kette, nur ist die Steckdose dafür
auf einer anderen Phase im Sicherungskasten gelegt, allerdings auch eine unbelastete, nicht mit dem restlichen Verbrauchern im Haus.
Dieser Projektor ist dann über HDMI mit dem BR Player verbunden.
Verstärker an- Brumm da. Die Sache mit der Erde am Projektor, Brumm weg.
Nur merkt man, zum einen am Gehäuse des BR Players als auch zw. Cinchkabel und Gehäuse des Verstärkers, dass hier ein Strömchen fließt.
Das ist weg, kappt man die HDMI Leitung zum Projektor.
Anderes Phänomen, schließe ich an den BR Player direkt einen
Vollverstärker EAR V 20 an, brummt nix, auch wenn der Projektor
geerdet ist.
Antennenkabel sind nirgends dran.
Vielen Dank schon mal für Anregungen oder die ein oder andere Idee.
Rene
Brummproblem ohne Antenne
- wolly
Moin Rene,
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, tritt das Brummen nur in Verbindung mit dem HDMI auf. In dem Fall würde ich mit einen Toslink den Ton zum Verstärker führen. Ein ähnliches Phänomen hatte ich auch mal. Von HDMI und dann Cinch zu Cinch kann manchmal eine Brummschleife erzeugen. Ich habe das Problem mittels Toslink beseitigt. Also in Deinem Fall vom BlueRayplayer mittels Toslink zum VV
Wenn der VV kein Toslinkeingang hat, brauchst du noch einen entsprechenden D/A Wandler. Damit solltest Du die Brummschleife umgehen können.
Auf eine Erdung würde ich an Deiner Stelle keinesfalls verzichten. Insbesondere wenn da sogar eine leichte Spannung fühlbar ist.
Es gibt mitunter auch die Einfachlösung: Dreh den Stecker vom Projektor einfach mal um 180 Grad in die Steckdose und teste ob sich was ändert. Das machst du dann nach und nach mit den andere Geräten wie dem Blue Ray,VV... Manchmal hilft das schon.
Wolfgang
Wolfgang
- wolly
Na dann Berichte mal ob du erfolgreich mit dieser Lösung bist.
Gruss von einem schrecklich neugierigen wolly
Servus Wolly,
also XLR habe ich jetzt zu Hause liegen aber nich nicht probiert.
Ich habe mir aber mal den Anschluß des Pioneer BR Players angeschaut,
der hat lediglich 2 Pinne an der Kaltgerätebuchse.
Blöd.
Hier habe ich dann einfach mal Eine der Gehäuseschrauben mit dem
Erdungsanschuß der Vorstufe verbunden,
Brumm ist weg,
da wirst's bekloppt, aber nun ja , was soll's.
Ich werde auf jeden Fall noch die XLR Variante
probieren und berichten.
René
Blöd.
Brumm ist weg,
René
Servus Wolly,
Blöd.
Brumm ist weg,
René
Blöd.
Brumm ist weg,
René
- wolly
Na wenigstens ist das Brummen weg
