50 Hz Brummen
50 Hz Brummen
ich bin fast am verzweifeln. Ich habe ein 50 Hz Brumm in meiner Kette und bekomme das nicht in den Griff. Also Folgendes.
Aufbau der Kette:
Röhrenverstärker - Transistorvorstufe - Phonomopped - Prepre
Alle Geräte sind an der gleichen Phase, Steckdosenleiste mit Schalter angeschlossen. Hab auch schon den PE von der Leiste gemessen. Der PE hat 0,2 Ohm (mit meiner Schätzeisen) unter den Geräten.
Wenn ich jetzt die Röhre und Vorstufe verbinde, an der Vorstufe ist nichts weiteres angeschlossen, brummt es. Zwar leise aber unangenehm hörbar. NF Kabel wieder raus, brummen weg. NF Kabel ohne Abschirmung zwischen, brummt trotzdem, aber einwandfreies NF - Signal da. Achso, alle Geräte haben alle einen Schutzleiter.
Hab schon alles was mir so eingefallen ist getestet, aber nichts bringt Besserung.
Kann sein das ich mich wieder mal son bisschen blöd anstelle, aber ich bin für jeden Tipp dankbar.
Olaf
Aufbau der Kette:
Olaf
- VinylSavor
Das ist ziemlich sicher eine Brummschleife. Wenn bei zwei oder mehr Geräten die Signalmasse mit dem Schutzleiter verbunden ist, dann hast Du eine Brummschleife.
Abhilfe würde es bringen sicherzustellen, dass Masse nur in einem der Geräte Kontakt zum Schutzleiter hat, idealerweise in der Vorstufe. Also Geräte untersuchen und entsprechend modifizieren. Aber nicht die Schutzleiter abklemmen!
Falls Du keine Änderung in den Geräten vornehmen möchtest helfen Übertrager.
- VinylSavor
- VinylSavor
Warum schaust Du nicht erstmal ob es das Problem löst in dem Du bei allen außer einem Gerät die Verbindung Signalmasse zu Gehäuse trennst. Wenn die Anlage dann brummfrei ist, kannst Du stattdessen immer noch mit Dioden oder Widerständen experimentieren. Die Dioden schalten erst ab Ihrer Kniespannung durch. D.h. bei Signalen darunter (und darüber rede vor bei Brummschleifen) sperren sie. Falls Dioden würde ich welche nehmen die mehr Strom können
Re: 50 Hz Brummen
Hallo Olaf,Olli_B hat geschrieben:...Röhrenverstärker - Transistorvorstufe - Phonomopped - Prepre
Wenn ich jetzt die Röhre und Vorstufe verbinde, an der Vorstufe ist nichts weiteres angeschlossen, brummt es. ...NF Kabel wieder raus, brummen weg. NF Kabel ohne Abschirmung zwischen, brummt trotzdem
außer einer Brummschleife könnte es auch ein Fehler in dem Vorverstärker sein..., wenn ich richtig verstanden habe, dass das "Kabel ohne Abschirmung" ein Koaxialkabel ist, bei welchem der Schirm nicht angeschlossen wurde (ergo - Brummschleife ist offen).
Teste bitte mal den Vorverstärker an einem anderen Endverstärker auf Brummen oder schalte zwischen Vorverstärker und Endstufe ein Dämpfungsglied und beobachte, ob sich der Brummpegel ändert.
Gruß Andreas
Hallo Olaf,Olli_B hat geschrieben:...Erstmal die Massen auftrennen dann Dioden rein.
von solcherlei "Versuchen" rate ich ab: zum einen kommst Du in Beweisnot, falls ein Schaden passiert, zum anderen kannst Du Dir hochfrequente Störungen einfangen.
Eine einfache Lösung ist ein Trennübertrager: der niedrige Quellwiderstand eines Transistorverstärkers lässt leicht einen passenden Übertrager finden; die aufwendigere Lösung wäre die Suche nach einem Fehler in der Masseführung Deines Röhrenverstärkers.
Gruß Andreas
