hier ein Paar Bilder meiner Baustelle,
es handelt sich teilweise um Teile für 2 Plattenspieler. Wie ich schon geschrieben habe ist der Besitzer der Firma auch mit dem Virus schwer infiziert. Er baut für sich auch einen.
[IMG:150:115]http://img461.imageshack.us/img461/7804 ... zm4.th.jpg[/img]
Das sind die Teile die er bisher gefertigt hat. Es fehlen noch der Dreieck a la Turbillion aus 30 mm POM, 3 Stück, Armbasen aus Kupfer (für Plattenspieler Nr. 2). Untere Klemmringe aus Kupfer, Motordose, Pulley, und eine 25 mm dicke Scheibe aus Edelstahl mit 3 Spikes die als Standfuss dienen wird.
[IMG:150:115]http://img529.imageshack.us/img529/9121 ... st4.th.jpg[/img]
Das dickere Ende der Lagerspindel wird in das Loch in den Plattenteller gesteckt (Plattenteller liegt auf den Rücken)
[IMG:150:115]http://img461.imageshack.us/img461/2403 ... ro0.th.jpg[/img]
Auf der linken Seite sind die Tonarmbasen. Die Locher kommen von unter und werden später nich mehr sichtbar. Die Ausfräsungen für SME Tonarme und den für Rega sind noch nicht gemacht. Außerdem habe ich mir noch 2 weitere Platten machen lassen ohne Bohrungen für zukuftige Spielereien. In der mitte des Bildes sind die Motordosenabdeckungen.
[IMG:150:115]http://img461.imageshack.us/img461/9057 ... fk2.th.jpg[/img]
Auf der rechten Seite sind die Lagerblöcke abgebildet. Unten ist eine Ölablasschraube wie beim Auto. Durch die durchgehende Bohrung können auch die Lagerbuchsen leicht ausgepresst und gegen andere ausgetauscht werden. Ebenso kann der Lagerspiegel ausgetauscht werden. Das erhöht den Experimetiertrieb erheblich.
[IMG
Hier noch eine Nahaufnahme der Lagerspindel. Gefertigt auf einer neuen CNC-Maschine. Die Genauigkeit soll 0,003 mm nicht überschreiten.
Der Plattenspieler ist so geplant, dass nach dem Zusammenbau keine Schrauben sichtbar werden. Alles wird von unten verschraubt mit Maschinenschrauben, die alle abgesenkt sind. Teilweise werden Gewindestiffte verwendet. Die Tonarmbasen werden auf je 6 Stück, im Durchmesser 10mm Stiften, länge ca.38mm je nach Armbase aus Kupfer auf die gewünschte höhe montiert.
Das ist in Moment alles und ich hoffe, dass es weiter zügig geht.
Norbert
