Cubietruck als Logitechmediaserver ( und eventuell anderes)
Hab ich noch nicht ausprobiert, sollte aber machbar sein. Bei meinem großen X86 Server zu Hause hab ich auch ein Skript laufen, das den Server in Abhängigkeit vom Netzwerktraffic in den suspend schickt. Das ginge auch .
Jochen-H
Beitrag von Jochen-H »
einige von euch nutzen offensichtlich den ifi iDSD nano? Es wäre nett, wenn ein Nutzer eine möglichst unvoreingenommene Beschreibung dessen geben könnte, was sich klanglich im Vergleich zur onboard-Lösung tut. Ich finde die nämlich gar nit so übel, zumindest bei der bisher gehörten Musik. Aber der externe DAC ist auch irgendwie verlockend. ;)
Olli_B
Beitrag von Olli_B »
ganz kurz gesagt:
Onboard = Trabbi
DAC = Porsche
ich bin von dem ifi begeistert, der bringt noch mal nen gewaltigen Schritt vorwärts.
Olaf
Jochen-H
Ah geh... ;)
Es wäre nett, wenn sich das noch ein wenig präzisieren ließe. Z.B. in Sachen Klangfarben bei akustischen Instrumenten, Auflösung bei großen Besetzungen, Natürlichkeit und Räumlichkeit der Darbietung. Ich höre gerade Cellosuiten vom Bach - und das klingt mit onboard-Chip gar nicht nach Trabbi. Allerdings habe ich auch noch keine Mahler-Symphonie vor Ohren gehabt.
Edit: Ich meine übrigens die analoge Ausgabe, für SPDIF habe ich nichts Passendes parat...
Olli_B
In der Musikrichtung kann ich nichts sagen, ich höre mehr Rock, Blues, Deutschrock. Der externe DAC ist von der Auflösung besser und hat auch wesentlich mehr Druck.
Aber mal so als Anmerkung. Ich habe vorher eine MOTU 828MKII am SPDIF-Ausgang betrieben. Das Interface ist eigentlich absolut Studiotauglich. Dann habe ich das ifi angeschlossen und die MOTU hat gegen das ifi kein Land mehr gesehen. Von der Auflösung dem Druck und ,ich nenne es mal Musikalität, ist die kleine Kiste einfach nur genial. Also ich würde das Ding nicht mehr missen wollen.
Ich würde mir die Kleine mal Bestellen, wenns nicht passt, was ich nicht glaube , zurückschicken.
Olaf
Jochen-H
Danke dir. :)
Werde ich vielleicht wirklich mal machen. Mich lockt einerseits die Option auf DSD, andererseits bin ich ein wenig skeptisch. Ich habe von ifi den iPhono. Der ist für'n Transistor nit übel und lässt sich vielfältig konfigurieren. Aber gegen eine entspannte Röhre kommt er nicht an. Meine Ohren... Na, mal sehen, der iDSD kostet ja nicht die Welt.
Jochen, der sich gerade Oscar Peterson vom CT gönnt. ;)
Jochen-H
Übrigens finde ich (nach den anfänglichen Installationsproblemen) den CT wesentlich sympathischer als den Raspberry. Die Leitungsfähigkeit des CT macht sich eben positiv bemerkbar - keine Probleme bisher mit Aussetzern und ähnlichem Ungemach.
Olli_B
Stimmt, ich ab den Pi nur noch in der Küche als Player mit Squeezelite im Einsatz. Hab dem ne HiFi- Berry Karte verpasst, und der läuft an einem grossen JBL Ring. Das beste Küchenradio was ich je hatte.
Olaf
Hi Jochen,
Nimm den iFi-Micro, den hab ich auch und bin sehr glücklich damit. Der idsd ist wohl ein älteres Modell.
Für den Raspie würde ich den picore-player nehmen. Läuft wirklich sehr gut.
Vg Christian
ein kurzes Resumee nach 2 Monaten Dauerbetrieb:
Kein einziger Absturz, superstabil. So muss das.
Christian hast Du fein gemacht :OK:
Max
Beitrag von Max »
Hallo Christian,
bin mit dem Cubitruck und dem Ifi Micro auch super zufrieden.
Leider muss ich ab morgen hinterm den großen Teich 1 Monat ohne auskommen. :cry:
Danke, :P
Norbert
Jochen-H
Sagt mal, wie steuert ihr den ifi iDSD nano an?
Wenn ich
Code: Alles auswählen
sysdefault:CARD=Audio
für squeezelite auswähle, dann wird offenbar auf 44 oder 48kHz resamplet. Jedenfalls kommt mir die LED des DACs grün, auch wenn ich 24/192er-Dateien abspiele.
Der DAC ist mittels USB angeschlossen und soll über den analogen Ausgang wiedergeben.
Ach ja, nutzt eigentlich jemand nicht den LMS, sondern den MPD? Dann bitte ich um den relevanten output-Eintrag der mpd.conf.
Danke und Gruß
Jochen-H
Offenbar wird auf 48kHz resamplet:
cat /proc/asound/Audio/pcm0p/sub0/hw_params
access: MMAP_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
period_size: 1024
buffer_size: 16384
Jochen-H
Und noch was: Ich musste den DAC mittels externem Hub mit eigener Stromversorgung anschließen. Der Cubie startet sonst nicht. Das führt zur Frage: Welches Netzteil nutzt ihr für den Cubietruck?
Hallo Jochen,
es wird bei mir nicht runtergesampelt:
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 96000 (96000/1)
period_size: 960
buffer_size: 3840
Das Output device hab ich bei mir auf : front:CARD=Audio,DEV=0
gesetzt. squeezelite -l gib ja die verfügbaren aus.
Als Netzteil benutze ich ein normales 2500 mA Netzteil, nichts besonderes.
Jochen-H
Ja, danke. Das tut auch bei mir, was es soll:
Jochen-H
Soweit ich weiß, kann der LMS nicht mit DSD? Falls doch - wie müsste der konfiguriert werden?
Ich habe mir für die Zwischenzeit einen MPD kompiliert, der DSD kann. Für Interessenten: Die relevanten Einträge in der mpd.conf lauten
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "My ALSA Device"
        dsd_usb        "yes"
        device          "hw:3,0"
Übrigens mag squeezelite nicht nach einem reboot mit dem
Erst nach händischem Neustartversuch von squeezelite klappt's dann. Hm...
Hi Jochen,
Der LMS (7.9) kann dsd ohne Konfiguration, allerdings haben dff Files keine Tags, so daß du sie nur über die Musikordner findest.
Bei mir tut es das front Device auch beim booten, keine Ahnung wo da ein Problem sein könnte, weiß ja gar nicht was du installiert hast.
christian
Jochen-H
Hallo Christian,
das wird mal wieder eine Spielwiese. Habe nunmehr den LMS logitechmediaserver_7.9.0~1415230120_all.deb installiert, das DSD-Plugin aktiviert, aber in Sachen DSD tut sich nichts. Kommt nur die Fehlermeldung, dass die Dateien nicht geöffnet werden können. Vielleicht erfüllen sie nicht die nötigen Anforderungen. Auch der MPD 0.19.2 spielt keineswegs alle dff's, die ich habe, ab. Das erfordert noch genauere Analyse. Muss ich mal testen, ob AudioGate helfen dabei kann.
Klanglich gefällt der iDSD nano übrigens bislang. Nun ja, neues Spielzeug halt. Warten wir mal ein paar Tage ab. ;)
Jochen-H
Olli_B hat geschrieben: ganz kurz gesagt:
Onboard = Trabbi
DAC = Porsche
Hast Recht - ich weiß zwar nicht, wie sich ein Porsche fährt, aber der iDSD macht seine Sache prima und ist ein preisgünstiges Spielzeug, um auch mal mit DSD zu spielen.
Zurück zu „Hardware “
