Altec 414 Z / 806 A+ 811
Hallo Jens, Hallo Thomas,
es gibt leider genug " ultragute Hiraga-Frequenzweichen mit Autotrafos".
Somit möchte ich Rainer mit gutem Gewissen " entmutigen" viel Geld für zweifelhafte Erfolge auszugeben.
Es macht auch keinen Sinn, solche Chassis durch Anfängerfehler zu zerstören. Altec-Diaphragmen sind recht selten zu bekommen und sehr teuer.
Es geht hier um ALTEC und nicht um irgendeinen Feld-Wald und Wiesen-Lautsprecher.
Ihr Beiden habt Erfahrungen und Euch würde ich auch anders entgegen treten.
Rainer kann ich leider nicht mit gutem Gewissen zum Selbstbau ermutigen.
Hier sollte die Hilfe schon etwas weiter gehen.
Z.B. der Suche nache einer originalen FW!
Hier hat Rainer eine gute und anerkannte Lösung und geht nicht die Gefahr ein, Bässe aus dem 806A zu prügeln.
Lieben Gruß
Kay
P.S.
Warten wir doch mal auf die Bilder?!
Lieben Gruß
Kay
P.S.
2A3
2A3
die N800D ist nicht für eine Kombination von ALTEC 414 und 806A/811B geeignet, da der Hochtonpegel nicht weit genug abgesenkt werden kann. Rainer hätte also das gleiche Dilemma wie jetzt! Um eine N800D an zu schließen, muss man auch löten. Diese Frequenzweiche war für die A7 im Kinoeinsatz gedacht. Die N800E wäre das geeignete Filter, da mit einem Pegelsteller ausgestattet, allerdings ist, wie auch bei der N800D, die Anpassung des Tieftöners problematisch. Deshalb hatte ich Rainer nur das Hochpassfilter der N800D/E empfohlen, also 10(,5) µF in Reihe und 3,0 mH parallel sowie eine Pegelabsenkung über eine L-Schaltung. Die Trennung im Tiefton mit 4,5 mH in Reihe und 8,2 µF parallel dürfte passend dazu sein, seine Antwort deutet darauf hin, nur würde ich auch da MKP - Kondensatoren einsetzen, die 3,50 € können ruhig investiert werden. Für die Pegelanpassung des Hochtöners würde ich ein L-Glied mit 10 Ohm in Reihe und 6,8 Ohm parallel zum Hochtöner vorschlagen. Das ergibt eine Pegelabsenkung von ca. 10 dB (genau 9,98 dB) als Ausgangspunkt für weitere Anpassungen, es dürfte aber schon ganz gut hinhauen. Geeignete Widerstände sind z.B. 10 Watt Mox Typen, Kostenpunkt 1,50 €/Stck.
Ich möchte auch jetzt darum bitten, forenpsychologische Betrachtungsweisen beiseite zu lassen und nach Möglichkeit Rainer durch konkrete Tipps Hilfestellung zu leisten.
Viele Grüße aus Hamburg
Hans-Jörg
P.S.: Hiraga Frequenzweichen mit Autotrafo kenne ich nicht.
Hans-Jörg
Also Leuts,
ich bin nun ein klein wenig verunsichert, ob den nun der Punkt erreicht
ist mit dem Gefrickel aufzuhören.
Jens,
Du hattest Recht, die Masse hat gefehlt, somit lässt die Lautstärke des HT
gut regeln.
Aber nach kurzer Zeit nervt die Sache immer noch,
Stimmen klingen blechern, quäkig.
So, das war ein kleiner Zwischenbericht, ich Denke ich frickel weiter.
Grüße Rainer
Jens,
gut regeln.
Grüße Rainer
Hallo Jens,
das Bild der momentanen Weiche.
[IMG:150:128]http://img126.imageshack.us/img126/9274 ... el9.th.jpg[/img]
Überbrückung rot geht auf MASSE;
gelb geht auf +
Der 8 Ohm Widerstand geht wohin?
gelb geht auf +
Hallo Rainer,
den 8ohm widerstand lötest du anstatt des gelben kabels ein.
bei der gelegenheit machst du die plusleitung vom tiefton bitte zwischen deiner eisenkernspule und dem blauen kondensator. das ist auch der grund warum du angeschrien wirst, der tieftöner wird im moment nicht nach oben begrenzt.
wenn du damit fertig bist machst du bitte wieder bilder und schreibst uns die werte von den kondensatoren.
herzliche grüße
jens
herzliche grüße
jens
Leute
Könnten einige Mißtöne bei den Lautsprechern nicht durch eine Fehl Anpassung
zu den Übertragern herrühren.
Was für eine Impedanz hat die 300B 4-8 Ohm oder sogar 16 Ohm.
Wie ist das Teil intern Geschaltet original nach Datenblatt oder ist schon Dort gespielt worden.
Mach ich auch gerne ( z.B. 6A5G sollte 2,5 K haben Betreibe sie mit 3,5K ).
Also in wie weit past der 16 Ohmer zur 300 B.
M.D
Leute
M.D
Hallo Darko,
Ein Freund aus Hamburg schrieb mir:
Einfach mal Fresse halten
Die Beiden machen das schon und werden es schaffen wenn wir uns an den freundschaftlichen Ratschlag halten.
Lieben Gruß
Kay
Lieben Gruß
Kay
2A3
2A3
Hallo Leuts,
die Änderung ist fertig, TT klingt sehr gut, anschreien tut mich auch niemand mehr,
nur der oben herum geht es noch ganz schön zur Sache (Höhen sind vorlaut und lassen
auch nicht soweit runterregeln mit dem Pad).
Hat jemand Vorschläge?
[IMG:150:128]http://img220.imageshack.us/img220/4530 ... oa5.th.jpg[/img]
Hallo Rainer,Hans-J. hat geschrieben:
ich zitiere mich höchst ungern. Du solltest eventuell die Beiträge hier etwas genauer studieren, dir entgehen sonst einige Hinweise. Ach ja, und schmeiß deinen CD-Spieler weg.
Hans-Jörg
P.S.: und hier, zum wiederholten mal (!!) der link, um eine L-Schaltung selber zu ermitteln, als Widerstandswert bei Altec Einzolltreiber bitte 15 Ohm eingeben:
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#lpad
P.P.S: bitte stell doch einmal Bilder des gesamten Lautsprecher ein.
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Rainer,
wenn sich das mit dem Drehregler nicht regeln läßt, dann würde ich dazu raten wirklich mit Widerständen zu arbeiten.
Du könntest z.B. mit den Werten arbeiten, die Hans-Jörg vorgeschlagen hat, Du könntest aber auch die Werte kleiner Dimensionieren und die Feinreglung weiterhin mit dem Drehregler vornehmen.
Nerven tust Du uns übrigen nicht.
Neugierig, wie denn Dein fertiger Lautsprecher ausschaut bin ich allerdings auch...
Hallo Leuts,
die Pegelanpassung wie Hans-Jörg vorgeschlagen hat ist erledigt.
Ich habe aber vor dem + Eingang L-Pad immer noch den 8 Ohm Widerstand!
Ich weis nicht ob das so gut ist, vielleicht sollte ich das Pad völlig abhängen ?
Zum Klang :
Der Hochton ist soweit in Ordnung aber irgendwie sind die Stimmen (Mitten?)
aus der Spur.
Was tun??
Hier noch einige Bilder…
[IMG:150:128]http://img81.imageshack.us/img81/5754/i ... qc2.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img512.imageshack.us/img512/2910 ... ql0.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img81.imageshack.us/img81/7153/i ... nt9.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img81.imageshack.us/img81/6007/i ... ll9.th.jpg[/img]
Zum Klang :
aus der Spur.
Was tun??
Hallo Rainer,
also L-Pad und 8-Ohm Vorwiderstand raus, weg damit und zwischen Hochtonkondensator und Pluspol des Hochtöners einen10 Ohm Widerstand. Parallel zum Hochtöner, also „hinter“ dem 10 Ohm Widerstand schaltest Du den 6,8 Ohm Widerstand zum Minuspol. Kompletter Hochtonzweig also:
vom Eingangsplus zum Hochtonkondensator (10 µF), danach die 3 mH Spule zum Minuspol und vom Kondensator zum 10 Ohm Widerstand. Hinter dem 10 Ohm Widerstand zum Pluspol des Hochtöners und zum 6,8 Ohm Parallelwiderstand zum Minuspol.
Viele Grüße aus Hamburg und immer Schritt für Schritt, mit Geduld
Hans-Jörg
P.S.: könntest Du die Impedanz vom Hochtontreiber messen und mitteilen? Danke.
Hans-Jörg
Hallo Jens,
vielen Dank.
Ich denke und höre, es fehlt der Grundton (Wärme) in den Stimmen.
Johnny Cash z. B. fehlt das sonore in der Stimme.
Gegencheck mit dem K+H (VS71-16 Ohm Anzapfung), keine Besserung.
Kondensatorwert Hochpass: 10 µf Spule 3,0 mH
Tiefpass: 8,2 µf Spule 4,5 mH
Hans-Jörg:
Danke für Deine Geduld.
Das L-pad ist abgehangen, die Widerstände sind, wie von Dir gefordert eingesetzt.
Der Hochton ist bei guten Aufnahmen absolut in Ordnung, aber bei schlechten wird
es mitunter lästig.
Mitten wie oben beschrieben, Bass, na ja, wenn noch mehr geht…gerne.
Leider habe z.Z. keine Möglichkeit die Impedanz des Hochtöner zu messen, ich werd mich aber mal in meinem Dunstkreis umhören, ob da jemand helfen kann.
Warum soll ich meinen CD-Player wegschmeißen ??
[IMG:150:128]http://img242.imageshack.us/img242/3663 ... pt5.th.jpg[/img][IMG:150:128]http://img150.imageshack.us/img150/8969 ... oz7.th.jpg[/img]
Grüße Rainer
vielen Dank.
Hans-Jörg:
es mitunter lästig.
Grüße Rainer
