Fitzroy2309 hat geschrieben:Hallo,
messen kann ich es leider nicht, da es nicht viel lauter als das rauschen ist.
Ich habe auch kein Oszi zur Hand.
den Kondensator zwischen Gitter und Kathode wären Pin 2/3 und 7/8 richtig?
Grüße Tim
Genau so, Reinhard
chrissy hat geschrieben:Hallo Ole,
wenn es an der Schaltung liegt, würde es doch unabhängig von der Röhre pfeifen. Die 6N3p hat nicht gepfiffen, Mullard ECC 81 auch icht, von 4 Telefunken pfeift eine, zwei Siemens haben auch gepfiffen. Die, die gepfiffen habe waren auch etwas stärker mikrofonisch als die anderen. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch.
Hallo, es kann natürlich mehrere Ursachen haben, wie gesagt spielen die Kapazitäten eine Rolle. In einer mikrofonischen Röhre ist ja irgendwas lose, das kann natürlich auch dazu führen.
Durch den Handel in der Bucht ist bei den Röhren leider auch viel Schrott unterwegs.
Fitzroy2309
Beitrag von Fitzroy2309 »
@audiosix
ich habe hier noch 6,8pF 500V Glimmer und 15pF 500V Glimmer rumliegen(oder sollten es unbedingt 10pF sein).
Welcher verspricht da mehr Erfolg, da es immer ein ganz schönes Gefummel ist die Platine auszubauen.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Nimm mal 15 pF, die Arbeit kann ich dir nicht abnehmen, du willst andere Röhren einsetzen, ohne Fleiss kein ......
Fitzroy2309
dann will ich die mal probieren...
Vielleicht kommt man auch von oben dran...
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Ja, kommt man, möglichst kurz anlöten. Wenn es erfolgreich ist bitte Rückmeldung
Hallo Tim,
gibt es denn Ergebnisse? Helfen die C´s?
Fitzroy2309
bin bis dato noch nicht dazu gekommen...
Ich werde wohl erst Montag oder Dienstag Zeit haben.
Ich melde mich sobald ich Ergebnisse habe.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Fitzroy2309
ich habe heute die 10pF jeweils zwischen Gitter und Kathode der Röhren für die Spannungsverstärkung eingelötet.
Effekt: Das Pfeiffen ist noch da, jedoch ein bischen leiser und auch nicht mehr permanent.
Nächster Schritt???
Werte vergrößern oder auch zwischen Gitter und Anode (wird ganz schön eng) ?
P.S. nach einer Stunde "einlaufen" ist es doch wieder wie gewohnt und in gleicher Lautstärke da...
Also nicht wirklich besser.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
ich glaube das wird so nichts ohne Messungen!
Fitzroy2309
das dachte ich mir schon.
wie sollte man denn da vorgehen?
Ein Oszi kann ich mir ggf. besorgen.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Scope
für einen ersten Check wird ein Scope reichen, am Ausgang messen,
der Scopeeingang hat auch ein paar Picofarad, Meßverfälschung,
Fitzroy2309
ich bekomme die Tage noch ein Quartett 6n3p-dr...
Mal sehen ob die auch pfeiffen.
Wenn nicht setze ich die ein und bohre löcher in den Deckel oder schicke den Pre wie damals schon telefonisch besprochen mal zu dir ->audiosix.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
habe PD-R aus 3 unterschiedlichen Quellen getestet, bei mir liefen alle ohne Probleme.
Fitzroy2309
das wäre schon gut... wenn die nicht pfeiffen würden.
Ist denn die 5670 der 6N3P-DR oder 6N3P-EV überhaupt überlegen???
Man hört halt immer wieder die wären besser aber so richtig nachprüfen ist ja auch schwierig.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
die 5670 habe ich mal im Phono probiert, nur wegen der Arbeitsepunkte, nicht gehört.
"Nachprüfen" sprich Hören muß jeder selbst, rate nur dazu die Einspielzeit abzuwarten und erst dann zu vergleichen.
Fitzroy2309
das ist ja gerade der Punkt.
Erst mal das Einspielen abwarten und dann jedesmal beim Röhrenvergleich auch noch die Aufwärmphase abwarten, macht das Vergleichen nicht gerade einfacher.
Ich habe zumindest mit der 6n30p-dr sehr gute Erfahrung im Vergleich zur 6n30pi machen können und hoffe nun das die 6n3p-dr ähnlich gut ist.
Dann habe ich zwar so um die 20 stck. 5670 rumliegen (GE/WE/RCA/Raytheon) aber wenn es nicht anders geht...
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Die 6H30P-DR ist ja NOS, da habe ich gute Erfahrungen mit und auch extrem schlechte, wegen Mikrofonie.
Mit der 6H30P-i hat man das Problem nicht.
Wo benutzt du die?
Fitzroy2309
die ist in der Ausgangstufe von meinem CD-Player Consonance CD.2.3
und funktioniert prima!!!
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
wenn du die so gut findest, warum nicht für die Linestage?
