- Fitzroy2309
auch hier ein kleiner Hinweis:
Bei Verwendung des FB-Moduls ist es sinnvoll, den Spannungsregler mit einem Kühlkörper zu versehen und ggf. C101 auf 470 oder 1000µ zu vergrößern.
Der 7812 erwärmt sich im Laufe des Betriebes recht stark, wenn man dann die Lautstärke verstellen will bricht die Spannung zusammen, der Mutekreis fällt ebenfalls raus und das Signal ist weg.
Bei Jost sah das so aus:
[img:509:493]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... jost10.jpg[/img]
Den Kondensator hab ich von unten angelötet.
tja Martin, ist ja mal gut das du die Anweisungen von Jost bekommst.
Du wärst sonst sicher aufgeschmissen
Du auch?
- Fitzroy2309
die 6386 sollte funktionieren, ausprobiert habe ich die jedoch nicht.
KHV Crossfeed
Reinhard,
ist es bei der KHV ausfuehrung moeglich noch einige schaltbare Filter ein zu bauen und wo sollte mann das machen? Am eingang / ausgang oder zwischen die zwei Verstaerkerstufen? Sind aktive Loesungen moeglich oder nur die Passiven.
Ich denke an zwei Filter, einmal das (passieve) Notchfilter das hier von Herrn Linkwitz beschrieben wirdt.
Das andere is auch ein Linkwitz filter, ein einstellbares Crossfeed um den raumlichen Eindruck zu verbessern. Mehr dazu in zwei Artikel von Jan Meier auf Headwize.com und ein drittes fuer eine passive version
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
ingo
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
ingo
eine einfache crossfed Schaltung läßt sich sicher zwischen Vertsärkerstufe und Treiber einbauen. Die Lösungen hinter deinen links sind ja recht umfangreich, das sind eigentlich komplette Baugruppen/Geräte.
Wie ich die schon geschrieben habe erkundige ich mich.
Das ist was Ich mir erhoffte, ohne all zu grossen elektronik Kentnissen. Ein teil der passiven Schaltung (Artikel 3.) zwischen die Stufen.audiosix hat geschrieben: eine einfache crossfed Schaltung läßt sich sicher zwischen Vertsärkerstufe und Treiber einbauen.
Danke, warte in aller Ruhe ab,audiosix hat geschrieben: Wie ich die schon geschrieben habe erkundige ich mich.
ingo
- Fitzroy2309
ich habe hier ein kleines Problem...
Wenn ich die Linestage mit 5670/2c51 6368 oder ähnlichem bestücke fängt nach einer gewissen Zeit die Stage an zu pfeiffen(ca. 10khz meistens rechts).
Ich habe insgesamt 2 Platinen aufgebaut und es ist bei beiden dasselbe.
Es ist auch egal was für Röhren ich einsetze... (GE/RCA/WE).
Wenn ich die 6n3 aus meinem Shanling nehme ist es weg aber es klingt auch sehr "besch..." und ich kriege den Deckel nicht mehr zu.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße Tim
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Das hört sich nach einem typischen SRPP Problem an.
Die 5670 hat kleinere Eingangskapazitäten als die 6N3, würde als erstes
in der Verstärkerstufe jeweils zwischen Gitter und Kathode einen kleinen
Kondensator setzen (10pF oder so). Wenn es nicht reicht auch zwischen Gitter und Anode.
Kannst du die Schwingung messen?
Man kann auch die Widerstände in der Gitterleitung größer machen, so wie du das beschreibst würde ich aber erst Variante 1 versuchen.
- chrissy
das Pfeifen hatte ich auch mit 5670, als ich noch 6N3P/5670 Bestückung hatte. Mit ECC 81/82 ist es, abhängig von der Röhre, deutlich geringer bis nicht vorhanden. Ich hatte neulich eine aus einem 4er Set von Telefunken die auch gepfiffen hat, die anderen nicht. Ich denke es liegt an der Mikrofonie. Ich hab übrigens die Aikdo Schaltung aufgebaut.
- Bender
Habe auch manchmal ein Pfeifen bei der beschriebenen Röhrenbestückung, das Pfeifen ist unabhängig von der Lautstärke! Ich denke mal es ist genau der Effekt den Reinhard beschrieben hat und keine Microfonie.
@Reinhard, könntest du kurz einen Tip geben, wo man die 10pF Kondensatoren am einfachsten einsetzt?
- Fitzroy2309
die Kondensatoren von unten direkt an die Sockel.
SRPP/WCF oder Aikido ist nicht abhängig von der Röhrenbestückung, es geht Alles mit Allem.
Die erste Stufe ist immer SRPP, es wird nur einmal der hochohmige und einmal der niederohmige Ausgang benutzt.
- Fitzroy2309
messen kann ich es leider nicht, da es nicht viel lauter als das rauschen ist.
Ich habe auch kein Oszi zur Hand.
den Kondensator zwischen Gitter und Kathode wären Pin 2/3 und 7/8 richtig?
Was für eine Qualität sollte man denn da nehmen? Bzw. welche Spannungsfestigkeit bei der Verbindung Anode und Gitter ?
Grüße Tim
Grüße Tim
Zuletzt geändert von Fitzroy2309 am Do 28. Feb 2008, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Jazz oder nie!!!
- chrissy
Hallo Ole,
wenn es an der Schaltung liegt, würde es doch unabhängig von der Röhre pfeifen. Die 6N3p hat nicht gepfiffen, Mullard ECC 81 auch icht, von 4 Telefunken pfeift eine, zwei Siemens haben auch gepfiffen. Die, die gepfiffen habe waren auch etwas stärker mikrofonisch als die anderen. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch.
