Um größtmögliche Nachbausicherheit zu gewährleisten habe ich extra diese (Print) Buchsen besorgt. Das Gehäuse sollte so konstruiert werden, das die
Buchsen auf der Platine bleiben.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum da noch Antennen drangebaut werden sollen.
Bei dem Fertiggehäuse (in der Mache) verbleiben die Buchsen auf der Platine.
DanielR
Beitrag von DanielR »
Hallo Reinhard,
Du hast recht. Ich habe auch schon eine Lösung gefunden, die Platine im Gehäuse zu drehen, so dass die Print-Cinchbuchsen erhalten bleiben.
Sobald meine gravierte Frontplatte zurückkommt und ich das Gehäuse zusammengebaut habe gibt es ein Hörbericht und Fotos.
Grüsse
Daniel
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
audiosix hat geschrieben: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum da noch Antennen drangebaut werden sollen.
Hallo Reinhard,
der Grund ist mir schon klar. Wenn man die Röhren sichtbar haben will (Bestückung auf der "falschen Seite" der Paltine), dann muss die Platine vorne ins Gehäude und der Ringkerntrafo hinten.
Ich habs trotzdem (bisher) so gelassen wie vorgesehen...
Heinz
knochenjack
Beitrag von knochenjack »
der kompromiss aus beiden dingen ist natürlich das netzteil auszulagern, habe elkos wieder auf die "richtige" seite gelötet und die chinchbuchsen draufgelassen, so kannich die röhren oben rausgucken lassen und trotzdem die chinchbuchsen nutzen, wenn die 8adrigen stecker endlcih mal vom conrad kommen, kommen auch bilder, das trafogehäuse habe ich von dieser italienische seite (vorschlag glaube ich auf seite 15).
gruß
simon
mfg
jonas
Beitrag von Kawabundisch »
Hallo Simon auf die Bilder bin ich schon sehr gespannt.
Hallo thargor,
das Innenleben vom Phonopre wurde durch andere Cinchkabel ersetzt, das Bild zeigt die Variante brumm einmal schön vor dich hin(falsch Kabelwahl).
Auch Außen habe ich die Inbusschrauben entfernt und durch Senkinbus ersetzt,gefällt mir besser.
[IMG:152:130]http://img444.imageshack.us/img444/7868 ... 1gz.th.jpg[/img]
Falls du willst kannst du ja das Bild austauschen.
Mach ich gleich. Finde so sieht es wesentlich besser aus! :OK: Viele Grüße!
Kawabundisch hat geschrieben:Hallo thargor,
Der sieht ja klasse aus. :OK: Herzlichen Glückwunsch.......... :wink:
Danke für die Blumen und ich finde er klingt auch ganz ordentlich.
hat schon mal jemand im praktischen Versuch R6 mit einem 1000uf/16Volt
Kondensator gebrückt. Die Verstärkung steigt auf 76 dB. Habe das bis jetzt nur auf der Werkbank gemessen, wie der Störabstand ist, weiß ich nicht.
Hat jemand praktische Erfahrung?
knochenjack
hallo zusammen, die verbindung für die metallplatte hat sich bei mir als äußert schlecht herausgestellt, die jungs haben das gemacht als hätte man die löcher mit der nagelschere ausgeschnitten, hat jemand eine adresse oder tip wo ich z.B v2a metallplatten für deckel und hinten für die anschlüsse machen lassen kann? wie teuer ist sowas?
mfg
jonas
Das kann jede Metallwarenfabrik, die einen Schneidlaser hat.
Deine ist sicher mit Kegelfräsern und ohne vernünftige Spannung gemacht, dann sieht das so aus.
Frontplatten und so kannst Du CNC gefräst hier bestellen: http://www.schaeffer-ag.de Da kannst Du eine Software runterladen und alles fertig zeichnen. Preis ist akzeptabel. Allerdings stehen verchromte Platten nicht zur Auswahl. Einfach mal gucken.
Noch eine Frage an die Profis:
Ich gehöre zu den Bagaluten, die ein Gehäuse mit Cinchbuchsen benutzen. Diese sind vom Gehäuse selber isoliert montiert. Wenn ich die Innenverkabelung mache, wo schliesse ich den Schirm des Kabels an? An den Buchsen oder besser auf der Platine? Oder gibts da nur Try and Error?
Bei isolierte Buchsen mußt du den Schirm schon auf beiden Seiten anschließen,
OK, wird gemacht :mrgreen:
Vinyltube
Beitrag von Vinyltube »
Habe gestern 4 gematchte Röhren vom Cornel bekommen..erster Eindruck..mehr Bass.. :shock: bild ich mir das ein oder gibt es sowas??
Außerdem noch 2 Mundorf Supremes 0,47 uF bestellt und 2 MCaps ZN 3,3 uF..bin schon sehr gespannt.. :P
Ein neuwertiges DL 103 als Ersatz für mein AT 95E ist auch geordert..das wird dann nakkisch gemacht :king: und dann .... :ebh:
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
das AT 95 und das Denon ist ja wie Tag und Nacht, das sollte ja einfach nur noch besser klingen.
Auf die Röhren von Cornel hast du mich nun aber neugierig gemacht, die habe ich mir auch bestellt.
Vinyltube
Mal an euch Techniker eine Frage:
Möchte die Koppelkondensatoren C 2 und C 11 aus dem Bausatz gegen 3,3 uF Munddorf Zinnfolien austauschen,..die gibt es aber nur in 100 Volt.
Reicht das und wenn ja wo ist der Austausch sinnvoller..beide, oder nur C11?
Gruss Ralf
es bahnt sich ein Phonostage-Shootout mit Saufgelage :wink: an:
http://dedi262.your-server.de/analog1/w ... d=2&page=1
Bist Du dabei, Martin???
Ich freue mich schon auf unser Shootout (ohne Open Air und Saufgelage) im Herbst.......... :wink:
