Was ist Euer nächstes Kaufprojekt?
Hallo Rubicon,
duzen geht hier völlig o.k.
Die Infos im web sind leider etwas dürftig, die Page von Klimo eine Katastrophe, mehr ein Abwehrangebot. Axel hat mich aber mit einem schönen Link versorgt, wo einige interessante Sachen drinnen stehen:
http://www.hifiplus.com/t-rev3-7.html
Da der Merlin mittlerweile seit 18 oder mehr Jahren gebaut wird und schon einige Inkarnationen erlebt hat, ist folgendes Bild
des Innenlebens nur als Beispiel zu sehen.
rubicon
Beitrag von rubicon »
sauberes Layout, da kann man nicht meckern :)
Interessant auch die durchsichtige Abdeckung. Da kann man so schön reinsehen - wäre auch was für mich. Gibt es so durchsichtiges Acryl, was man für so einen Zweck benutzen könnte.
Muß mal mein Bruderherz anfragen, der ist eher "Arbeiter" - ich hab da immer 2 linke Hände :lol:
Der Merlin hat wirklich einen guten Ruf.
rubicon (Franz)
Hi Rubicon,
ich bin mir noch nicht sicher ob das Acryl- oder Echtglas ist.
Grundsätzlich ist das aber kein großes Problem. Jeder Glaser kann Dir eine 5mm Rauchglasplatte zuschneiden, schleifen und auch gleich mit den notwendigen Bohrungen versehen.
Wichtig ist hierbei nur, das die Scheibe auf 5 oder 10mm Abstandshalter geschraubt wird, um die thermische Abströmung zu gewährleisten.
Edit:
Ich würde auf Grund der Temperaturen Glas vorziehen.
rubicon
danke für die Tipps. Werde damit mal gleich mein Bruderherz belämmern. Mal gucken, ob er mir hilft :oops:
Franz
rubicon
Okay, Rolf.
Ich nehm dich beim Wort. :)
Hi Zusammen,
irgendwie läuft das mit dem Preamp nicht rund.
Habe noch mal unter den chinesischen Preamps gesucht und finde das Modell ganz interessant, wobei Holz normalerweise nicht mein Fall ist:
http://www.operaudio.com/Html/Opera-Pro ... AMP-T1.htm
SPECIFICATION:
CONTROL FUNCTIONS: Volume, Select, Power On/Off
HARMONIC DISTORTION (for 2V RMS at output):
0.08%(70Hz/7kHz 4:1)
FREQUENCY RESPONSE: (at -1dB) 1Hz-100kHz
INPUT IMPEDANCE: 50k ohms
INPUT INTERFACES: 4 groups (RCA)
OUTPUT INTERFACES: 2 groups (RCA)
SIGNAL/NOISE: 85dB
GAIN at 1 kHz: 21.8dB
CONSUMPTION: 40watt
VACUUM TUBE: GZ34(5Y3) x 1, ECC82 (Phillips Jan US military grade 5814A) x 4
DIMENSIONS: 430(L) x 236(W) x 119(H) mm
WEIGHT: 9kg(net);10.5kg(shipping)
Mit 43cm breite auch ein "ausgewachsenes" Gerät, was einfach mehr nach Röhre aussieht. Da könnte man immer noch eine Fernbedienung mit Motorpoti nachrüsten.
rubicon
Sieht prima aus, der Preis von 1750 Dollar ist beim momentanen Preisverfall des Dollars auch nicht übel.
Hat er Platinenaufbau oder Freiverdrahtung?
Schade, daß ein tape monitor fehlt.
Hat er einen Low-Z-Ausgang?
Will dich ja nicht bedrängen, aber wenn du eine Top-Röhrenvorstufe suchst, dann hör dir mal meinen Roeder Preamp One an. Würd mich freuen, wenn du mal Interesse und Zeit zum Hören bei mir hättest. Das Ding ist wirklich klasse verarbeitet und klingt sagenhaft gut.
Der Transistor Tessendorf 2 Referenz ( 13500 €!!!) klang kein bißchen besser.
Mit 3000 € ist der Roeder-Amp zwar nicht gerade ein Schnäppchen, dafür überzeugt er absolut. Noch nie ne bessere Vorstufe gehört - ehrlich :)
Falls du mal Interesse am Hören hast, nur Meldung. Hören kostet nix.
Franz
Hallo Franz,
Danke für Dein Angebot, wenn ich das nächste Mal in der Nähe bin plane ich gerne einen Besuch bei Dir ein.
Der Opera hat Freihandverdrahtung. Ich bin mir nicht sicher, was Du als Low-Z-Ausgang bezeichnest, ich kenne den Begriff nur aus dem Tuner-Bereich.
Was mich wirklich mal interessieren würde, ist ein Vergleich Deines Röder-Amps gegen den Cayin von Axel. Ihr wohnt doch nur ein Paar Kilometer auseinander, dass sollte doch machbar sein.
rubicon
Der Ausgang ist dazu gedacht, Endstufen mit geringer Eingangsimpedanz mit wenig Pegelverlust zu betreiben. ( Z = Impedanz. )
Nur mal angenommen:
Der normale Ausgang deines Vorverstärkers hat eine Impedanz von 10 k Ohm, und deine Endstufe hat die gleiche Eingangsimpedanz: Dann haben wir einen Spannungsteiler, der die Ausgangsspannung des Vorverstärkers genau halbiert ( = minus 6dB. Andes ausgedrückt: 100 Watt goes 25 Watt ). Das ist natürlich palle.
Wenn der Lo - Z - Ausgang eine Impedanz von angenommen 100 Ohm ( ohne Kilo ) hat, "sieht" unser 10k Ohm Verstärker nicht die halbe Spannung wie im ersten Beispiel, sondern 99% der ursprünglichen Vorverstärkerausgangsspannung. Das ist prima. Und hat natürlich auch klangliche Vorteile. Einziger "Nachteil": Du kannst bzw. mußt deinen Lautstärkesteller etwas mehr aufdrehen (10-11 Uhr-Stellung)
Die Erläuterungen zum Lo-Z-Ausgang habe ich von einem wirklichen Fachmann - bin bekennender Laie. Aber das Ergebnis ist klasse!
Einen Vergleich mit Axels Cayin fände ich auch prima. Das müßte sich machen lassen. Er ist ja ein "Kowelänzer Schängelche". :)
Auf das Ergebnis bin ich auch gespannt.
Franz
:weed: jaaaaa - lustich Kowwelänzer Schängelche mir sann... :weed:
Das geht in Ordnung, nur dieses Jahr noch wird`s wohl knapp. Interessiert mich auch der Vergleich.
PS. Hannes ist auch aus Urmitz :shock: manchmal (aber nur manchmal...) kommt noch der Rheinländer raus :weed:
rubicon
Das trifft sich ja gut. Bin eigentlich gebürtiger Plaidter.
Und hilfsbereit möchte ich auch sein.
Habe gehört, du seist Zahnarzt. :cry: Hoffe, du ziehst mir nicht den letzten Zahn :P
Grüße nach Kowwelänz
Franz
PS. Da ging ich mal zur Schull :)
Rheinländer, es kann nur einen geben... :beer
Hannes
Beitrag von Hannes »
naja, nur ein Rheinländer....? gut Axel du bist es!
Ich freue mich immer wieder wenn ich hier reinschaue. Ihr macht mir viel Freude. Danke dafür Leute, weiter so !!!
Hannes
Das war ja heute richtig langweilig. :roll:
Hat denn niemand ein neues Projekt in der Ausführung? :lol:
Zuletzt geändert von Mel*84 am Mi 1. Dez 2004, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Doch, aber das verläuft sich langsam zur "never ending story" und vom 17A hört und sieht man nix :cry:
Hi Thomas,
Langeweile? Kann ich nicht sagen.......
Mein Server ist gecrashed. :evil:
Gratulation, wenn es mal kommt, kommt es richtig! :evil:
Hannes
HI,
was hattest du denn da stehen, Martin?
Hannes
Hi Zusammen,
ging doch schneller als gedacht. Bin in die Stadt und habe mir ein neues Board mit CPU gegönnt. Ja ist den schon Weihnacht?
Eingebaut, Hardware installiert, Windows2000 sei Dank- läuft :D Ohne Neuinstallation.
Puuh, hart, so ein Tag ohne Internet und Röhren.
Hoffentlich hast Du nun ein Board gekauft , wo die CPU automatisch abgeschaltet wird, wenn die Temperatur einen bestimmten Punkt übersteigt. Bei den Intel P4´s ist das wohl obligatorisch (glaube ich jedenfalls).
Zurück zu „Diverse Infos“
