DIY Röhrenphono MC MK4
Weller
MK4 BETATEST
Beitrag von Weller »
Hallo Reinhard,
das ging ja flott. Danke erst einmal. Ein Foto von deiner fertigen Platine wäre
für den einen oder anderen (und mich) auch hilfreich
:wink:
Schönen Abend noch
Gruß Thomas
Diverses Geraffel....
Alles in Arbeit,
Horny
Beitrag von Horny »
Hallo Reinhard und die anderen Betas,
Paket ist heute angekommen :bumping: Alles sehr ordentlich und übersichtlich eingetütet. Die Vorfreude aufs Wochenende steigt....
VG Carsten
farni
noch nix da...
Beitrag von farni »
Hallo Leute,
na toll: Düsseldorf und Wuppertal haben schon !
An Dortmund wieder mal vorbei gefahren.
... vielleicht kommt es morgen ??
jgellrich
Beitrag von jgellrich »
Hallo Betas, Hallo Reinhard
in Essen hat er auch gehalten :D
@Reinhard: in wieweit ist beim Beta-Aufbau Bauteile Tuning erwünscht nicht erwünscht? Oder soll eine unveränderte MK4 zum Klangvergleich antreten?
Ich denke die Kondensatoren der Spannungsversorgung zu ändern, die ich gerne direkt mit den gleichen Komponenten aufbauen würde wie bei meinen MK2 Pimp's.
Auch für die RIAA hätte ich noch was in der Bastelkiste, Rödersteine, Epcos.. , die Mundorfs kommen natürlich rein :)
Oder wird der Beta dadurch uninteressant?
Und zuletzt bin ich ein Verfechter von Inbetriebnahme im Gehäuse, da Flatterband und eine Schild "Vorsicht Hochspannung" garantiert Streß mit der Frau gibt :evil:
Also die blöde Frage: Gehäuse, Wann?
wenn ich mir was wünschen dürfte; Jackpot und irgendwo an den Äquator.
Nee, soll jeder machen wie er will.
Gehäuse; ich habe noch nicht mal die Prototypen. Bei meinem Hersteller
ist man mit meinen Stückzahlen eher Bittsteller als Kunde, kann also noch nichts sagen.
Vinni
Beitrag von Vinni »
Nur kurz da ich etwas verwirrt bin - du hast da eine Planänderung eingefügt - mit Verbindung auftrennen und brücke setzen...?!
Soll ich (man) das irgendwie machen, oder war das jetzt nur gesagt, dass deswegen die erwähnten Widerstände geändert worden sind...
die Leiterbahnänderung muß gemacht werden, 2 * trennen und neue Verbindung herstellen,
Mit den Widerständen hat das nichts zu tun,
Vinni
Beitrag von Vinni »
Gut okay...dann muss ich aber fragen:
Wie um alles in der Welt trenne ich so eine Leiterbahn sauber?! :wink:
Dann muss ich wohl antworten
1) Mit einem kleinen Fräser durchfräsen,
2) Mit einem Federmesser trennen, v - förmiger Schnitt,
3) Auf der Bohrmaschine mit einem 2mm Bohrer wegbohren,
Weller
Mopped MK 4
Hallo Reinhard, hallo Tester, hallo Winni,
ich habe die Leiterbahn mit einem Küchenmesser getrennt und danach auf
Durchgang gemessen.
Das Beinchen vom R18 Widerstand kann man dann als Verbindung nutzen.
@ Reinhard,
In der Alufolie lag noch ein Transistor 12ACP 709.
Ist das der Ersatz für den 7812 wegen der beengten Platzverhältnisse?
Gruß aus Düsseldorf
JO
Beitrag von JO »
ich habe die Leiterplatte mit einem 1mm Bohrer mittig an den gekennzeichneten Stellen durchbohrt und die Bohrung schlitzförmig verlängert, so dass die Leiterbahn sicher durchtrennt ist. (Schade, leider kann ich kein Foto einstellen, da z.Zt. keine Kamera...)
Reinhard,
wenn ich es richtig interpretiere, betrifft dies ja nur den re. Kanal, oder?
Mir stellt sich zudem die Frage: was bezeichnet lt. Leiterplatte und Bestückungsplan Cx, Rx, Tx und Zx, muss ich diese auch bestücken und wenn, mit welchen Teilen? Zx erscheint zumindest im Bauteileplan, jedoch ohne genauere Angabe.
Johannes
Zuletzt geändert von JO am Do 6. Nov 2008, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Vinni
Beitrag von Vinni »
Durchgang gemessen.
So hätte ich das gemacht, aber ich dachte ich frage lieber bevor ich Hand anlege :wink:
Weller
MK4 Mopped
So ihr Lieben,
alle Widerstände auf die Platine gebraten. Ich muss jetzt meine Küche gerade
ziehen ,da ab morgen Papa Wochenende anfängt.
:OK:
Am Montag geht es weiter :D
Ich wünsche meinen " Mitfricklern" gutes gelingen und viel Spaß.
Gruß Thomas
Horny
Beitrag von Horny »
kannst Du mal "sicherheitshalber" ein Bild reinstellen? Möchte am WE gerne aufholen... Auch von mir viel Spaß an die Mitfrickler!
VG Carsten
Guten Morgen,
in der Alufolie sollen sich 2 * Mos Fet IRF 820 befinden.
Bei meinem Prototypen funktionierte der Stromregler nicht auf Anhieb, ich mußte zu dem Widerstand R27 (4.1 Ohm) noch einen 15 Ohm Metallfilmwiderstand parallel schalten damit sich an den Röhren die korrekte Spannung einstellt. Also auf jeden Fall messen, ggf. anrufen.
Nochmal ich, habe eine Frage übersehen.
Cx ist bei MM Betrieb der Abschlusskondensator des Tonabnehmers,
normalerweise irgendetwas zwischen 50 und 200 pF.
Bei MC Betrieb kann der auch größer sein, z. B: 1 nF
Die Teile Zx, Tx und Rx werden nicht bestückt. Habe dies vorgesehen um den Betrieb der Eingangsröhre an einer Stromquelle statt dem Widerstand
zu ermöglichen. Da ist aber noch nichts getestet, gemessen, dimensioniert usw.
jgellrich
Hallo Reinhard,
welche Spannung soll denn anliegen, bzw. kann man die Parallelschaltung der Widerstände auch unbesehen einbauen. bzw. direkt 3,2 Ohm einsetzen.
Normwert ist 3,3 Ohm,
Einbauen, Spannung an den Röhren nachmessen und berichten, dazu macht man unter Anderem den Betatest.
jgellrich
OK! 4R1 einbauen, messen und dann reagieren.
Und trotzedem wäre es interessant zu wissen wie hoch die zu messende Spannung sein soll.
