... Fettschmierung führt zu einem höheren Reibungswiderstand und wurde/ wird in Tellerlagern nur dann genutzt, wenn man ein in der Lagerkonstruktion zu hohes Rumpeln minimieren möchte ...frido_ hat geschrieben:Hallo Rene
Schmierung: beigelegtes Fett (Vermutung:sieht so wie ein bestimmtes von Molykote aus) habe die Bezeichnung nicht im Kopf.
Es besteht aber auch die Möglichkeit von oben mit Öl zu schmieren.
... das ist meine Erfahrung mit z.B. Garrard ...
Hmm, wenn der Teller wirklich 12 kg wiegt und das Lager wegen Rumpelneigung mit Fett gefüllt werden soll/ muß, dann wird Dir, wenn Du das Lager in POM einbettest die gesamte Rumpelenergie wohl nach oben wegmarschieren ... also mehr oder weniger komplett über den Teller auf den TA übertragen ...frido_ hat geschrieben: Er wiegt ca. 12 kg.
... dann sollte der Teller sehr stark bedämpfend sein ... also z.B. ein ALU-Teller einen sehr hohen Bleianteil haben ... aber wenn ich die von Dir angegebene Legierung sehe, ist das wohl bereits der Fall ...
... das wird dann aber klanglich eher dumpf denn hoch auflösend ...
Insofern solltest Du wirklich über eine harte Ankoppelung des Lagers nachdenken und die Rumpelengerie so schnell wie möglich über die Basis ableiten ...
... Stichwort Punktableitung unter der Lagermitte ...
... das ergibt aber ein sehr komplexes und extrem aufstellungskritisches System ...
... und zusätzliche Masse in der Basis hilft nur gegen Störung von unten ...
P.S.:
Hast Du evtl. irgendwelche Meßwerte zum Lager? Reibungskoeffizient/ Rumpel?
