Optimale Tonarm/Tonabnehmer Kombination(en)
RG 9 Jünger
Beitrag von RG 9 Jünger »
Hi Tommi,
Die Kombi Hadcock/Glider habe ich auch schon gehört.
Hammer, so will ich es haben! Da wird die Luft nach oben dünn!
:OK:
Benz und ein Einpunkter mögen sich wohl ganz Gerne. :beer
Gruß, Christian
RG 9 Jünger hat geschrieben:Hi Tommi,
:OK:
Hallo Christian,
es in der Tat einer dieser positiven Effekte.
Die Luftigkeit des Einpunkters tut dem tendenziell warm abgestimmten
Glider gut.
Ich hatte vor ein paar Wochen noch den PP1 hier.
Damit ging dann wirklich die Post ab... :OK:
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo, die Highender sollten jetzt vielleicht nicht weiterlesen...
Ich hatte ein Sumiko Bluepoint No2 an einem 9cc-Carbonarm auf einem ProJect-Dreher montiert und bin mit dieser Kombi nicht richtig glücklich geworden.
Heute habe ich das Sumiko dann mal unter den RB250-Regaarm meines Thorens TD810 gepackt, das Ergebnis war überraschend absolut positiv!
Eben von Tina Turner die "Foreign Affair" gehört, und es hat auf dem Rücken geprickelt, ist immer ein gutes Zeichen....
Der RB250 ist leicht modifiziert und hat das tiefhängende Gegengewicht und Edelstahlachse von Clearaudio sowie durchgehende Innenverkabelung und TA-Stecker der gleichen Firma. Wie es ohne die Modifikation klingt weiß ich natürlich nicht...
Abgeschlossen ist das Sumiko mit 1kOhm an einem Transistor-Pre-Pre, der speist einen MM-Röhren-PhonoPre.
Ich halte die Kombination Bluepoint No2/Rega RB250 für sehr gelungen und bezahlbar (System+Arm ca.500€, Modifikation ca.150€) besonders bei dynamisch/rockigen Scheiben.
:ebh: Norbert
notknisnal
Beitrag von notknisnal »
@ Tom,
was macht den der Frosch am Stax?
MfG, N.
notknisnal hat geschrieben:@ Tom,
MfG, N.
es spielt ganz nett ich kann es aber leider nicht optimal betreiben, da ich kein Headshell habe welches verdrehbar ist und mir dadurch erlaubt den Azimut einzustellen.
Aus diesem Grunde habe ich es abgebaut und den Graham wieder aufgebaut...
Soweit ich das mit nicht ganz optimal justirter Nadel sagen kann entsteht mit dem Stax und dem Kupferfrog eine ausgeprägte Räumlichkeit...
Ich finde die Kombi OK, aber nicht unbedingt als eine Offenbarung mit dem Graham spielen die Frogs besser....
PS. Um nicht missverstanden zu werden, es klingt auch mit dem Stax sehr gut!
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
ich finde meine Kombi aus Koshin GST801 und DL103 sehr gut passend. Raum, Dynamik, Klangfarben, der typische, etwas fette 103er Bass und viel Atmosphäre. Auflösung entsprechend der Fähigkeiten des 103er :roll:
Auflagekraft auf 2,8g, AS auf ca. 2 und abgeschlossen mit 100 Ohm (jetzt werde ich gesteinigt - aber warum jemand dieses System mit 1000 Ohm betreibt ist mir ein Rätsel).
Ein etwas anderes Paar ist der AT1100 mit dem AT OC 10: Sehr gute Auflösung, neutral mit etwas zurückhaltendem Bass, sehr gute Dynamik und wunderbar genaue Ortung der Instrumente und Musiker. Klangfarben sind nicht mit dem dicken Pinsel in Primärfarben hingeklatscht sondern etwas dezenter aber in abertausend Schattierungen vorhanden. Manche empfinden die Kombi evtl. als leicht analytisch. Abgeschlossen bei mir zwischen 100 - 250 Ohm, Auflagekraft bei 1,7g, AS bei 1,1. Ob die Kombi überdurchschnittlich spielt kann ich nicht sagen, passen tut`s auf alle Fälle.
Gruß Frank
P.S. MAS 282 mit AT20SLA macht auch sehr gut Musik, ist aber eher was für Leute denen Musik zum einschlafen dient und niemals wehtun darf, egal was auf der Platte ist :mrgreen:
oswald
Beitrag von oswald »
dcf 105, at 95 :wink:
oswald
RG 9 Jünger
Ähh,
ich hätte da noch ein AT 95.Würdest Du doch bestimmt gegen das Vero tauschen oder gegen das Benz! :P 8)
Gruß, Christian
ticktock
Beitrag von ticktock »
oswald hat geschrieben:dcf 105, at 95 :wink:
oswald
Oswald, ist nicht Dein Ernst ?? :?
das kannst Du dem Arm doch nicht antun...
Gruß, Holger
LP12 Real Keal, Axis, P2
PearlOno
LK1/LK2, Aleph J
Odeon Rigoletto
