CAYIN SCD-50T (gibt es tuning ?)
- Tom_H
Darum hat die Reparatur doch so lange gedauert, er war am Objekt festgefroren.................Mel*84 hat geschrieben:Ach ja, über Null Grad freieren auch nicht mehr die "Flossen" ein......
Gott sei Dank war es kein elektrischer Weidezaun..........
- Mel*84
Hat auch nicht länger als in einer Werkstatt gedauert und ist vermutlich auch vernünfig gemacht worden.
Ich könnte hier über Inspektionen berichten, wo mir das Auto (nach Abholung) auf der AVUS einfach ausgegangen ist.......
- Tom_H
Mach dir nichts draus, das ist schon ganz anderen passiert....................und die konnten sogar Auto fahrenMel*84 hat geschrieben:............wo mir das Auto (nach Abholung) auf der AVUS einfach ausgegangen ist.......
Irgendwie scheint die AVUS dafür berüchtigt zu sein..........
- Tom_H
- Mel*84
Du kennst die AVUS?Tom_H hat geschrieben:Mach dir nichts draus, das ist schon ganz anderen passiert....................und die konnten sogar Auto fahrenMel*84 hat geschrieben:............wo mir das Auto (nach Abholung) auf der AVUS einfach ausgegangen ist.......![]()
- Tom_H
Mel, Du kannst es glauben oder auch lassen.............
Ich bin das Stück welches heute noch von der Avus übrig ist, bestimmt schon 100 mal gefahren................war früher öfter in Berlin. Ich habe mal eine Niederlassung meiner alten Firma in Niemegk geleitet
Ich kenne auch den Japanesen im Europa Center und das HRC...........
- Mel*84
Tom_H hat geschrieben:Mel, Du kannst es glauben oder auch lassen.............![]()
Ich bin das Stück welches heute noch von der Avus übrig ist, bestimmt schon 100 mal gefahren................war früher öfter in Berlin. Ich habe mal eine Niederlassung meiner alten Firma in Niemegk geleitet![]()
- XINDAK
die gesuchten OPA627 gibt's auch hier:
http://www.roehren-shop.com/oberon/contents/de/d24.html
Grüsse
Manfred
Grüsse
Manfred
www.oberon-audio.de
Gewerblicher Teilnehmer
Mas Teringo
- florentino
hallo,
ich wollte eigentlich schon vor einem jahr anfangen zu tunen
vieleicht war es aber auch sehr gut sich in die orginal konfiguration ausgiebig einzuhöhren um die veränderungen auch warzunehmen
habs nun endlich geschafft die doppel opa´s zu wechseln
sonst sind ja in dem scd50t bereits überall 627iger verbaut.
hätte jedenfalls nicht gedacht dass es so viel ausmachen würde.
in der raumabbildung sind das welten die sich auftun
etwar vor 4 wochen habe ich die röhren getauscht sind jetzt ne siemens und zwei amperex drin
mit den eh´s die drin waren bin ich nicht zufrieden gewesen
für mich war der bass viel zu unsauber habe fast ein jahr damit gehöhrt aber am schluss habe ich eigentlich nur noch den transenausgang benutzt weil mich der bass genervt hat.was braucht man dann einen röhren cdp???
jetzt mit den amperex passt alles höhen mitten und der bass sehr detailreich so wie ichs mir gewünscht habe
und mit den doppelopa´s ist es ein traum
es ist das erste mal dass ich denke ich sollte jetzt nichts mehr verändern
er spielt für mich nun perfekt!!!!!
noch ein dickes dankeschön an alle die mir tipps gegeben haben und ein besondere dankeschön an martin und mel
- florentino
Röhrenfreund
- Neuling
Hallo miteinander,verfolge das Thema mit dem CD 17A schon eine Weile.In wie weit sind die Modifikationen mit den Op Amps umsetzbar für den Cayin SCD 50 T,und habe ich das richtig verstanden wenn mann die 4 OPA`s entfernt dan ist der Röhrenausgang außer Betrieb?Und wenn ja welche der 4OPA`s wären dann zu ziehen?
Gruß Peter
Gruß Peter
- florentino
Röhrenfreund
- Neuling
ja danke für den Tipp ,jedoch läuft der bei mir schon seit 4 Wochen!Habe mir jetzt mal zum testen 4x OPA AD843NJZ bestellt und werde diese mal antesten gegen die OPA627 und dann schauen wir mal weiter.Auch ein heftigen Röhrenwechsel habe ich schon hinter mir.Meine derzeitige Bestückung ist 2x Siemens&Halske CCa und Siemens&Halske E82CC.....klingt für meinen Geschmack wirklich klasse.....aber vielleicht geht ja noch irgend was.Bin für alles offen,was dem guten Klang weiter hilft
Gruß Peter
Gruß Peter
Gotenkoenig
wo greifen die die zwei OPA2604, die ihr alle so fleißig austausch, in den Signalweg ein?
Ich wollte mir gerade die doppel627iger für die oben genannten OPAs erwerben.
Vorher nochmal getestet ob sie nur für den Transistor und/oder für den Röhrenausgang zuständig sind. Also beide Teile ausgebaut. Zur meiner Verblüffung spielte der Player munter weiter in allen vier Möglichkeiten:
Trans/Tube - SACD/CD !?!
Habe ich da einen grundsätzlich Denkfehler.
Zum zweiten: Wie stark könnte sich der Austausch der 12AU7 wirklich bemerkbar machen. Zwei gute 6922iger habe ich mir schon besorgt
Teja
Teja
Gotenkoenig
- florentino
keine ahnung
wollte ich mal ausprobieren ob das bei mir auch so ist
komme aber nicht so schnell dazu
vorallem da sich bei mir nach dem tausch schon einiges verändert hat
hatte auch nochmal zurückgebaut
allerdings ohne hab ich nicht versucht auch nicht getraut da ich nicht sicher bin ob da an anderer stelle was kaputt gehen kann
hoffen wir mal auf martin der weiss das SICHER
- florentino
