Die Programme zur Herstellung sind fertig. Habe noch keine Stückzahl festgelegt. Habe hier 3-4 Bestellungen, weiß nicht was vom Forum noch kommt.
Hallo Jost
waterlOO hat geschrieben:Kennt wer die Gehäuse von Daub?
Was ein Zufall...der Detlev hat mit mir die gleiche Klasse auf der Realschule besucht.
Der hat mit 20 Jahren schon Verstärker gebaut und richtig verkauft.
Wie lange weiß ich nicht.
Ist so ein total ruhiger, introvertierter, Tüftelmensch.
Hat die Gabe quer zu denken. :OK:
Wo warst du denn auf der Realschule? Kreuztal? Von wann bis wann denn?
audiosix hat geschrieben:Die Programme zur Herstellung sind fertig. Habe noch keine Stückzahl festgelegt. Habe hier 3-4 Bestellungen, weiß nicht was vom Forum noch kommt.
Ich denke mal so 4-5 kommen aus dem Forum auch noch.
Meldet Euch doch mal, wer braucht noch ein Gehäuse?
Ich bin schon mal dabei.
Ist die Ausführung und Lackierung ähnlich dem Phonogehäuse?
Bei der Sammelbestellung bin ich dabei (als ECC81 Version)
Gehäuse muss ich nochmal schauen.
Fragen zu den Cinchbuchsen.
Lohnt es die Buchsen gegen was höherwertiges zu tauschen?
Falls ja, was käme denn da in Frage?
Gehäuse kann es in silber und schwarz geben, wegen der Verteilung warte ich noch,
Beim Phono habe ich 20/20 SW/SI machen lassen. Verkauft 20/2. Das ist schlecht. Also Leute kauft silberne Phonogehäuse,
das silberne sähe dann in etwa wie dieses aus, richtig?
[IMG:150:128]http://img474.imageshack.us/img474/7931 ... xb4.th.jpg[/img]
Nur die Farbe, eine Linestage ist breiter und flacher.
Hast du schon einen Phono? wenn nicht, hurry up.
Die ungefähren Maße auf Seite 35
Die Breite der Front ist noch offen.
keine Platten, keinen Phono :)
audiosix hat geschrieben:Nur die Farbe, eine Linestage ist breiter und flacher.
av
Beitrag von av »
Hallo.
Klangbeschreibung´s Update.
Hätt ich nicht gedacht das so ein paar Öhmchen soviel ausmachen.
Habe nun R3 und R4 auf 83 Ohm gebracht.
Erforderlich sind ja eigentlich 47 Ohm für die 12AT7 (ECC81) Hatte aber grad nicht´s anderes.
Was soll´s.
Jetzt schon fetzt die Line Stage dermaßen los das es für meine Übertragervorstufe eng wird. :shock:
Musikalität und Rhytmus sind nun erste Sahne. :OK:
Plastizität und Auflösung Top.
Die Bühne erscheint mir sogar etwas Breiter bei ähnlicher Tiefe.
Die Höhen legen regelrecht an Energie zu.
Nur mit hoher Lautstärke ist es mir noch ein wenig zuviel. Kann auch nur Ungewohnt sein. Mal sehen, oder besser, hören.
Da sich meine Calypso diesbezüglich auch nicht gerade zurückhält und die Aufstellung auch für die PAN optimiert ist, bitte ich das nicht zu verallgemeinern
Andi
Hallo .......Bender
Schicke dir ne PN.
Andi,
was ist mit R9 und R 10?
Macht keinen Sinn die Vertärkerstufe auf 4 mA zu stellen und den Treiber
mit 1,5 laufen zu lassen.
av
Beitrag von av »
hatte mir nur was zu 3 und 4 notiert. Habe ich hier was zu R9 und 10 überlesen?
Müssen demnach also alle R3, 4, 9 und 10 für ecc81 auf 47Ohm geändert werden?
In der Aikido Schaltung sind beide Stufen als sogenannter Totem Pole
geschaltet. Der Unterschied besteht darin das bei der ersten Stufe
in die untere Röhre eingekoppelt wird und bei der zweiten Stufe in die Obere. Deshalb arbeitet die erste Röhre als Verstärker und die Zweite
als Kathodenfolger/Treiber/Impedanzwandler.
Die erste Röhre ist klangbestimmend, während die zweite das Kabel treibt. In der Treiberstufe sollte der Strom mindestens so groß wie im Verstärker sein, bei langen Kabeln höher.
Der Strom wird über die Kathodenwiderstände eingestellt.
Der Strom in den Stufen bestimmt auch den Frequenzgang, höherer Strom = höhere Grenzfrequenz.
Noch Fragen, anrufen, krieg sonst wunde Finger.
Habe heute nachmittag mit dem Aufbau meiner Linestage begonnen.
Aikido/ECC81.
Ein paar Fragen sind jetzt aufgekommen, die ich mal gebündelt hier stellen möchte:
1. Ich verstehe die Röhrensockelbeschaltung nicht so recht. Was haben die Pfeile zu sagen? Wie jetzt genau einlöten?
2. Die Doku spricht von zwei Dioden Z1, die einzulöten sind. Die finde ich aber nicht auf der Leiterplatine, habe aber zwei Dioden über. Und nu?
3. In der Doku ist die Rede von Elko Cx, kann ich weglassen, oder?
4. Wie verschalte ich den Eingangswahlschalter? Ist in der Doku wie folgt dokumentiert "HIER Fehlt was". Das stimmt :)
5. Bei der Elko Sektion ist von C5 die Rede, die habe ich gedanklich durch C7 ersetzt, richtig?
Dank Euch und Gruß
Jost
waterl00 hat geschrieben: 1. Ich verstehe die Röhrensockelbeschaltung nicht so recht. Was haben die Pfeile zu sagen? Wie jetzt genau einlöten?
[img:329:458]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... ge/ecc.jpg[/img]
Die Röhrensockel von oben gesehen so einlöten, das die Pinne in den rot markierten Bohrungen stecken.
waterl00 hat geschrieben:2. Die Doku spricht von zwei Dioden Z1, die einzulöten sind. Die finde ich aber nicht auf der Leiterplatine, habe aber zwei Dioden über. Und nu?
[img:504:485]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... dioden.jpg[/img]
waterl00 hat geschrieben: 3. In der Doku ist die Rede von Elko Cx, kann ich weglassen, oder?
Ja, da nur bei WCF. Du baust doch Aikido.
waterl00 hat geschrieben: 4. Wie verschalte ich den Eingangswahlschalter? Ist in der Doku wie folgt dokumentiert "HIER Fehlt was". Das stimmt :)
Das ist schon mal im Thread erklärt worden.
waterl00 hat geschrieben: 5. Bei der Elko Sektion ist von C5 die Rede, die habe ich gedanklich durch C7 ersetzt, richtig?
Genau, siehe Bild oben.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe wohl einen blackout. Mein Röhrensockel hat nur 9 Pins zum verlöten. Die rot markierten ergeben in Summe zwar auch 9, aber irgendwie ist mir die Sache noch nicht klar. Ich haben keinen Pin 12 beispielsweise.
Der Rest ist klar, Z1 hab ich einfach übersehen.
Jost
ich glaube ich hab's verstanden.
Die Pinnummerierung ist in diesem Falle irreführend.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommt Pin1 vom Röhrensockel (der wirklich mit 1 nummeriert ist) in das zweite Loch von links (von oben gesehen). Korrekt?
Jost
waterl00 hat geschrieben:Ich habe wohl einen blackout.
:mrgreen:
waterl00 hat geschrieben:Mein Röhrensockel hat nur 9 Pins zum verlöten. Die rot markierten ergeben in Summe zwar auch 9, aber irgendwie ist mir die Sache noch nicht klar. Ich haben keinen Pin 12 beispielsweise.
Jost, das Layout ist so konzipiert das Du einmal ECC oder 6N3P bestücken kannst. Das lässt sich aber nicht mit einem 9er-Pinning realisieren, da die Röhren völlig anders aufgebaut sind. Deshalb hat Reinhard 2x9 Pinne geroutet, die um ein Rastermaß versetzt sind. Du steckst die Sockel in die rot gekennzeichneten.
Hier siehst Du den Aufbau:
[img:442:434]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... sockel.jpg[/img]
