Analog haben möchte
frido_ hat geschrieben: .... der Bazillus teilt sich auch noch ständig.....auweia
... wie? Du baust das Laufwerk also noch einmal und gibst dann für Deine Kinder den DJ ... :beer :OK:
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
hatte gestern das Vergnügen, Fridos Laufwerk ausgiebig und mit eigenen Platten zu hören. Tja, konnte keinen Fehler finden, einzig die Filzmatte passte nicht wirklich - aber Frido hat sie ja schon entsorgt. Unter Berücksichtigung der Arm/TA/Phonopre - Kombination, welche ich eigentlich recht gut kenne, kann man nur sagen, daß Frido da auf Anhieb ein ganz großer Wurf geglückt ist! :OK: :OK:
Gehört wurde unter anderem Charlie Antolini - Finale, H. Belafonte - Return to Carnegie Hall, Ulla Meineke - Die Tänzerin, Ginger Bakker - African Force, Schwab/Horton - Guitarrisimo...
...alles Top! Die Räumlichkeit und Auflösung waren für das Setup grandios!
Der kurze Quervergleich zu Fridos LUA CDP wurde auch gemacht, gehört wurde eine sehr gute CD, die ich selber kenne - nach kurzer Zeit war klar, das der CDP zwar etwas voluminöser Klang aber total nervte!!! Ist mir vorher in Fridos Kette nie so aufgefallen - im Gegensatz zum einfachen ATOC3 pixelte der CDP regelrecht!
Ich bin gespannt in welche Höhen das LW die Kette katapultiert, wenn Frido seinen Arm mit seinem Shelter mal montiert hat.
Frido, dat passt :beer
Gruß Frank
Tach
Frank wir dürfen nur einen Fehler nicht begehen:
Uns andere Pladdenspieler anhören..... : roll
Na gut einzigste Ausnahme ist "Mr Hit".
Morje
Gestern war Ole nebst Ira auf Besuch im schönen Ferndorftal..... :mrgreen:
Ich weiß nicht mehr welche Aufnahme es war
aber wir dachten erst mein Sohn würde im Zimmer über uns Musik lauschen.
Er war gar nicht zu Hause.....
....dafür ein "Rumpeln"
Nicht oft aber es war da.
Die Volpe vom Ole hat kein Rumpelfilter inside.
Der schneidet ja die subsonischen Frequenzen ab.
Aber worin liegen eigentlich die Ursachen begraben die sowas hervorrufen?
Ist das eigentlich ein Aufschaukeln....Basslautsprecher - TA/Arm?
Da es ja noch nicht der endgültige Phonopre ist....
Frage kann ich da noch unbeschadet weiterhören.
Soll ja nicht so gut für Amp und Membrane sein. :idn:
Ist sowas auch Lautstärke abhängig?
Moin Frido,
das kann an der TA-Tonarm-Kombination, aber auch an welligen bzw. bubbeligen LPs liegen und ist lautstärkeabhängig.
Lothar H.
Beitrag von Lothar H. »
frido_ hat geschrieben:Morje
Tach Frido,
die wahrscheinlichste Ursache sollte die Plattenquali sein. Bei anderen Platten ist davon sicher nichts zu hören!?
Bei der ein oder andere Platte ist auch bei mir so etwas vorhanden.
Wo hast Du übrigens den Player plaziert? Ich meine zum Platz der Schallwandler.
Tüsss
Lothar
Frank Löhr
Hallo Frido,
was Ole als tieffrequentes Störgeräusch ausgemacht hat, war einfach nur echter Tiefbass - den kennt er von seinen LS nicht :weed: :weed: :weed:
....Scherz beiseite, die Arm/ TA - Kombination dürfte bei rund 11hz liegen, das kann eigentlich kein Problem machen. Du kannst aber einfach mal längere Schrauben am Headshell benutzen und eine zweite Mutter gegendrehen. Dadurch verschiebt sich die Resonanzfreq. leicht nach unten.
Da dein Dreher zur Zeit noch auf Gummis steht dürfte eine Anregung über Boden und Rack relativ gering sein.
Probleme für deine LS dürften sich nur bei Lautstärken ergeben, die ich deiner Kette gerne abverlange. Bei der von dir bevorzugten Abhörlautstärke sehe ich da weniger Probleme.
Hast du seit meinem Besuch irgendetwas an dem Setup geändert?
Habt ihr beim Hören auf deinem Dielenboden getanzt?
Gruß Frank
Rund
Beitrag von Rund »
Hi Frido,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Es ist bereits auf der Platte...z.B. UBahn unterm Studio und so...
2. Platte nicht zentrisch oder starker Höhenschlag
3. Luftschallanregung
4. Lagergeräusche
5. Armreso zu hoch, versuchs mal um die 8 Hz
oder eine unglückliche Mischung aus allen - mehreren dieser Punkte
Wie sehr hörst Du Rillenlaufgeräusche?
René
Tach
Danke erstmal für die rege Beteiligung an Alle.... :beer
Lothar H hat geschrieben:Bei anderen Platten ist davon sicher nichts zu hören!?
Bei 2 von ca. 40 ist mir es mal kurz aufgefallen.
[IMG:283:213]http://img205.imageshack.us/img205/7355 ... 33app4.jpg[/img]
[IMG:283:213]http://img186.imageshack.us/img186/8495 ... 34acv5.jpg[/img]
Frank Löhr hat geschrieben:Hast du seit meinem Besuch irgendetwas an dem Setup geändert?
Nö.......warum sollte ich...... :mrgreen: :bumping: :bumping:
....ja quer zu den Raummoden.... : roll ....(Insider)
Rund hat geschrieben:Wie sehr hörst Du Rillenlaufgeräusche?
Sehr,sehr leise...wenn ich das Ohr direkt am TA habe und aufhöre zu atmen.
Lothar H.
frido_ hat geschrieben:Tach
Tach Frido,
Das Erste bestätigt also meine Vermutung.
Die Plazierung des LW ist ja auch erst einmal normal. Was nicht heißt, dass das auch richtig sein muss.
Proklamiert wird eine Aufstellung nicht zwischen den Schallwandlern, was ja auch eine Raumangebotsfrage ist.
:mrgreen:
Ich würde meine Kontrolle jedenfalls erst einmal auf Ersteres konzentrieren.
Tüsss
Lothar
Frank Löhr
bei 2 von 40 Scheiben, würde ich erstmal die Platten auf einer anderen Kette hören. Mach dir mal keinen Kopf, evtl. sind die Platten nur Mist und du suchst 14 Tage nach einem Fehler, den es nicht gibt.
Gruß Frank
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hi Frido
Hast du auch bei Christian die Fokal- pots bestellt ???
Wenn ja, die Dinger drunter und alsolute Ruhe in der Beziehung
Bei mir NICHT mehr OHNE
Gruß Heinzi :wink:
Hallo Heinzi
Ja die Bestellung läuft.
heijopo hat geschrieben:NICHT mehr OHNE
Das bring ich nicht fertig....ehrlich gesagt, :wink:
Es ist sooooo selten Lothar das ich jetzt auch mal warte bis der Morch da ist.
Warum den zweiten Schritt vor dem ersten tun.... :idn:
Aber habe ja jetzt genügend Möglichkeiten hier erhalten
die mir, falls das Problem dann immer noch besteht, helfen werden.
Da bin ich mir sicher... :beer
Nodda und Danke
Frido
Ach soooo. Wenn sich so echter Tiefbass anhört will ich den gar nicht...
...rechne lieber nochmal die TA-Tonarmkombi durch : roll : roll : roll
Es waren tiefstfrequente Störungen welche die Tieftöner unkontroliert schwingen liessen.
Da würde ich doch mal den Rumpel filtern ... :wink: ... und der Verstärker freut sich gleich mit ... :mrgreen:
Nabend
So..... nochmal ne Kleinigkeit fertig gestellt.
Eine Baustelle weniger......juchhu das Leben geht weiter.....
Ist die Kiste von Seite 16
[IMG:425:319]http://img169.imageshack.us/img169/1372 ... 38akc0.jpg[/img]
Gehäuse wieder Fischer Elektronik.
Front- , Rückplatte, Knöpfe Eigenbau.
....und die Finger glühen......kein Bock mehr auf Polieren....vorerst... :mrgreen:
Eine Sache habe ich nicht berücksichtigt.
Hätte die Muttern der Drehschalter in die Frontplatte einlassen
oder dir Knöppe von hinten eindrehen müssen.
Dann könnte man die Knöppe näher an die Frontplatte schieben.
Geht graaaaaaad noch so.
Kratzbaum
Abgemeldet
Beitrag von Kratzbaum »
Frido,
absolutes Sahnestück,was du da gemacht hast!! :OK: :OK: : resp
Lowther
Beitrag von Lowther »
Da bist Du aber mal so gerade am Pfusch vorbeigesegelt...... :mrgreen:
Bei der Kleinserie von dem Projekt, die Du ja in Kürze nur für RuH Mitglieder auflegen wirst, kannste das ja ändern!
:beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer
Matthias
Hallo Frido,
da hilft nur eins: Entweder Licht ausschalten oder Sonnenbrille aufsetzen beim Betrachen dieses Gehäuses. Nachher bleiben noch Augenschäden zurück von den blitzenden Oberflächen! :mrgreen: Ich ziehe den Hut vor großen Hifi-Selbstbauern : hail Viele Grüße, Klaus-Bernd
frido_ hat geschrieben: Eine Sache habe ich nicht berücksichtigt.
... das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Abmarsch und gleich ohne Bierchen ins Bett
: roll : roll : roll : roll : roll : roll
Respekt ... tolle Arbeit ...
... ähm ... apropos Knöpfe ... Du hast davon nicht evtl. eine Kleinserie aufgelegt ... natürlich hinten leicht eingedreht? Müßten auch nicht poliert sein und bräuchten auch keine Markierung ... einfach nur Knöpfe für 6 mm Achse mit Madenschraube M3 zur Befestigung ... so ca. 45 mm im Durchmesser und ca. 50 mm lang ... einfaches Alu mit gefasten Kanten : hail : hail : hail : hail
