Garrard 401
bin jetzt etwas weiter. Tonarm ist montiert, Subchassis schwingt jetzt einigermaßen kolbenförmig und Dreher steht im Wasser.
Ich habe die Federn des Subchassis eingefettet und das Stromkabel, das im Zentrum des Laufwerks - ab Werk - mit dem Chassis über eine Feder gekoppelt war, abgelöst, so daß es frei hängt. Dies ist einem "Insider-Tip" zu verdanken, und dient dazu, etwaigen Brumm zu bereits im Keim zu ersticken ... :)
Zwischen die Bronze-Basis und das Druckguß-Chassis paßt gerade mal noch ein Blatt Papier senkrecht. Das war Milimeterarbeit.
Bin jetzt ganz schön geschafft ... morgen geht's ans Feintuning, möchte dann auch eine erste Lp mit dem Garrard genießen. :mrgreen:
Hier noch einige Photos vom heutigen Tag:
Ich kann mit dem oben gezeigten einzelnen Kupferdraht neber der Headshell nichts anfangen ... Bild
Ist vielleicht nur übrig gewesen und so eine Art Demonstration?
Werde das Laufwerk noch nach Garrard-Anleitung mit Thorens-Lageröl behandeln, außerdem die Zarge wachsen und den Teller säubern sowie den Rand mit NevrDull behandeln.
Schließlich die Instrumenten-Platine nochmals neu beschriften ...
Wenn alles fertig aufgebaut ist, bringe ich noch ein oder zwei Photos ...
Bin schon sehr gespannt auf die musikalische Darbietung ... Bild
Na Du Bastler :wink:
Wünsche Dir viel Spaß am großen Tag morgen..... und erzähl uns, wie die ersten Platten waren.
Das Kuperkabel?? Keine Ahnung.... ich wüßte auch nicht, wo ich es anschließe. Vielleicht nur ein Muster der Innenverkabelung?
Moinsen!
Ja, danke, ich will's jetzt wissen nach der ziemlich langen Warterei ... :))):
Es ist schon einzigartig, solche Klassiker wieder herzurichten. Kannst Du hoffentlich bald erfolgreich für Deinen Technics SP-10 Mk II P bestätigen! :beer
Quite a lot of manufacturers use vintage Garrards. 401 users include Glen Croft (Croft Acoustics), Ok Moller (Copland), and Yoshiaki Sugano (Koetsu).... :))):
http://vintage.hotbox.ru/Letters/garrard.htm
endlich geschafft nach mehrstündigem Justieren! :mrgreen:
bin erledigt, aber happy! Erstmal ...
U-N-D ???? Wie klingts denn jetzt??
Der SME sieht super aus - Klasse poliert.... 8)
Hallo Henning,
hab mir die Bilder von Deinem 3009 S2 genauer angesehen und bin der Meinung, das die Wegstange für das Balancegewicht vom Improved stammt.
Eigentlich sollte die originale vom S2 wesentlich größer sein als die montierte.
@ Thargor
Oder gab es da unterschiedliche Ausführungen?
die vom Improved ist eigentlich kürzer als die gezeigte? Problem ist, SME hat vielfach in die Serie Änderungen einfliessen lassen. Z.B. gibt es auch S2 die schon die Umlenkrolle für das Antiskating haben, dieser hat aber noch die ursprüngliche "Öse".... Hmmm... bis 1972?
Die Wege von SME sind unergründlich..... :roll:
PS: Henning kann nicht berichten, der HÖRT! Der Schuft....
Goil Henning! :beer
Feines Teil :!:
Hi Thargor,
an dem Tonarm war noch ein - laut Verkäufer der ursprüngliche - Tonabnehmer montiert, ein Shure V15 Series II. Außerdem wurde eine Original-NOS-US Schachtel mitgeliefert,
in der ein neuwertiger Nadelersatz liegt.
In der Shure Dokumentation steht © 1968. Ich vermute daher, daß der SME etwa aus diesem Baujahr stammt. :)
Hab' dann natürlich meinen Denon installiert ...
Zum Klang dieser Kombination: hatte vorhin u.a. "Bill Evans Trio - How my heart sings" aufgelegt und die Augen geschlossen ... mega-goil!!!
Es ist fast unheimlich, beängstigend real, die perfekte Illusion. Ich bin sprachlos, kann's nicht glauben!!! Goil! Was für ein Dreher! Bild
Danach die neue Mark Knopfler - "Shangri-La" - die Gitarre kommt so unglaublich schön rüber ...
Um mal wieder etwas auf den Teppich zu kommen, bei nüchterner Betrachtung sind für mich zwei Dinge vor allem auffällig:
- ich höre kein Rumpeln, Glück gehabt!
- die tiefen und mittleren Frequenzen haben einen ungewöhnlichen "Druck", wobei das nur unzureichend beschrieben ist. Eher "weicher" Klang, trotzdem hört man feinste Details
frappierend real raus, auch das leise Ausschwingen der Töne, leichter Besen des Drummers im Hintergrund etc. etc. ...
Vom Handling her auch sehr einfach. Man darf allerdings den Ein-Drehschalter nicht hektisch bedienen, weil sonst eine Feder sich etwas anders legt
und das Reibrad nicht mehr korrekt anliegt.
Folge: zwar leuchtet die Stobo-Lampe, aber der Teller läuft nicht an. Also man muß ganz sanft umlegen, dann hört man ein Einrasten und der Teller läuft an.
Leider habe ich beim Herunterkurbeln der Transportsicherung eine Schraube zu weit gedreht, so daß sich die Querverstrebung gelöst hat.
Also muß ich am Wochenende nochmal ran, will dann auch das Gestänge des Ein-Aus-Schalters noch vorsichtig an den Scharnieren einfetten und überdies
den Teller auf Hochglanz polieren ... :mrgreen:
Hi Axel!,
danke! Für mich ist dieser Dreher - glaube ich jetzt schon sagen zu können - das Non Plus Ultra. :) :beer
ich glaube, der Garrard 401 bleibt einer der meist unterschätzten Dreher! :))):
Hab' mal bei Speakers Corner einen LP12 länger gehört ... mein Garrard spielt in einer anderen Liga ... der Linn klang "ganz nett".
Der Verkäufer meinte, sie hätten eine Platine Verdier zum Vergleich gehört und ihr LP12 sei - in Punkto Dynamik und Rhytmus - um Längen "besser" ...
Sei's wie es sei, das alles ist für mich kein Thema mehr. Bild
prima Ausführungen zum LP12 (in der Form im Netz wohl einzigartig) findest Du hier:
http://www.high-endaudio.com/RC-Tables.html
Zum 401 sagt er allerdings leider nur wenig. Das dürfte aber zumindest die Unterschiede erklären.
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß mit dem 401er.... :!:
danke! :) auch vielen Dank für den sehr interessanten link.
Diese " low-level informations" sind es gerade, die meine Garrard-Kombination aus der Rille zaubert und damit diesen Eindruck von "frappierender Echtheit" erzeugt. Es gibt nicht wenige, die den 401 in diesem Bereich für unerreicht halten ... :))):
Ich habe ihn viel zu kurz gehört, um mir hierzu eine verläßliche Meinung bilden zu können. Aber was ich jetzt bereits gehört habe, hat mich schlicht umgehauen. Natürlich habe ich "nur" den Vergleich zum Denon DP-37F, einem LP12 sowie einem 3.000,- EUR Transrotor, aber immerhin ...
:lol: "nur"
Aber das zeigt einmal mehr, wieviel pers. Geschmack ausmacht im Hifi Bereich, und warum soviele Streitereien Bild Bild und "Ranglisten" Bild einfach für den Allerwertesten sind.
Ich finds auf jeden Fall toll, wenn sich der ganze Aufwand (Beschaffung, Zusammenbau etc...) dann hinterher auch gelohnt hat. Das ist doch immer das Wichtigste!
Viele Grüße (von Thargor, der an seinem SP-10 rumlackiert)....
Moin Thargor,
ja, Du mußt Dir den 401 unbedingt mal anhören ... vielleicht bei einem "Nord-Treffen" im Herbst, mit Manfred und Heiner ... :beer
Ich würde ein nächstes Treffen schon gerne bei mir veranstalten, dann vielleicht später reihum ... was meinst Du?
À pros pos, @ Heiner : Moin! Wie geht's Dir ... !? :wink:
Ich stand genau vor der Entscheidung: SP-10 als bestes Direkt-Drive-Laufwerk aller Zeiten oder Garrard 401 als einer der besten Reibrad-Dreher. Hab' mich dann eben für's Reibrad entschieden, wohl auch, weil ich unbedingt den Unterschied zum DirectDrive meines Denon hören wollte ...
Wünsch' Dir viel Erfolg bei Deinem SP-10 Projekt und bin natürlich wahnsinnig neugierig, den mal bei Dir in Aktion sehen und hören zu können ... :P
Jau, ich will den auch unbedingt hören :gittar: ...
Vom 15.10. an bin ich drei Wochen in Urlaub. Wenn wir mal Mitte November ins Auge fassen, das wäre perfekt..... oder noch Anfang Oktober...
Bin für alle Schandtaten zu haben :wink:
Thargor hat geschrieben:Jau, ich will den auch unbedingt hören :gittar: ...
Geht es nach Büsum? :P
P.S.
Ich habe mich in der Woche wunderbar erholt!!! :OK: :bumping:
Bali zum Tauchen :yy:
Aber das Ziel ist mir eigentlich Wurscht, hauptsache endlich raus..... Hatte noch keinen Urlaub dieses Jahr... :cry:
Nach Büsum gehts von hier immer (OK 1x im Jahr) am Wochenende.
Thargor, der schon die Tage bis zum 15.10. zählt...
Bali :?: Bali :!:
Wenn es etwas weniger Aussies gaebe waere das wirklich das Paradies auf Erden.
Absolut empfehlenswert 8) Juri, der Afang Oktober auf Ko Samui sein wird.
@Thargor
Zum Tauchaustausch wird es leider noch nicht kommen, das habe ich fuer Weihnachten vorbehalten. Dann geht's es wohl nach Samoa oder die Cook Inseln.
Moin Thargor,
O.k., werd' mich mal bei den anderen beiden umhören ...
Und viel Spaß auf Bali! 8)
Zurück zu „Plattendreher“
