Tja, Power ohne Power gibt es nicht,
Linedriver Erfahrungen
... unterdessen arbeite ich noch ein bisschen am JFET B1 auf Print, den ich dann definitiv in meinem DAC einbauen werde.
Ich denke, auch bei den JFET's ist der Querstrom wichtig und habe jetzt die V-Variante der 2SK389 drin.
Hier der bestückte Print:
[img:750:655]http://image.n0t.de/f-2747cec8e730046df ... bfd995.jpg[/img]
Es fehlen noch 8 Widerstände um die 2SK389 rum, da ich auf die Lieferung der Dale's warte. Unterdessen habe ich einen kleinen Spleen entwickelt: Jedes Board welches ich in letzter Zeit bestücke verfügt über eine rote LED für die positive Versorgungsspannung und eine grüne für die negative.
Ich führe diese LEDs nicht nach aussen im Gehäuse, sondern lasse sie einfach drin leuchten. Sofern im Gehäuse Löcher sind, ist der Betrieb erkennbar. Und wenn ich ein Problem analysieren muss, sehe ich sofort wo Versorgungspannungen vorhanden sind
Hier das aktuelle Schaltbild meiner Variante:
[img:1106:758]http://image.n0t.de/f-e06b9ea18327f1f81 ... 91003a.jpg[/img]
Franz
Franz
push-pull White follower:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm
http://www.tubecad.com/october99/page4.html
Ich habe heute beim Aikido Phono Pre die Ruheströme erhöht, kleinere Kathoden-R's für die beiden E188CC, die ich in den jeweligen Kathodenfolgerstufen verwende. Die Ausgangsimpedanz liegt jetzt rechnerisch bei 480 Ohm.Hoher Querstrom durch den Folger ist wichtig, um dafuer zu sorgen, dass der Strom durcch Last den Strom durch den Folger nur wenig veraendert - sonst steigen die Verzerrungen...
Und dann natürlich das RIAA Netzwerk angepasst.
Noch immer klingt es aber mit nachgeschaltenem B1 Puffer besser!
Ich werde auf meinen Aikido gerne in einem Röhrensubforum in RuH noch speziell eingehen, im Zusammenhang mit diesen "Optimierungen".
Aber jetzt bin ich zuerst mal am genüsslichen Probehören. Im Moment die von mir so geliebte Linda Ronstadt mit Canziones de mi Padre.
Franz
Zuletzt geändert von FG am Di 16. Feb 2010, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Was hast du denn beim RIAA Netzwerk angepaßt, von 75 Kohm auf
74,9 Kohm.
74,9 Kohm.
Ok,
ich wollte andeuten das sich der Ausgangswiderstand des Kathodenfolgers um max. 100 Ohm ändert. Wenn die RIAA richtig bestückt ist, also kein Grund zu ändern.
Nach deiner Beschreibung hatte man den Eindruck das das Eine mit dem Anderen zusammengehört.
