Ur-Scheu - Bug?
Erzkanzler hat geschrieben:Moin Jost,
kann es sein das die Pläne nichts mit dem Lager zu tun haben?
Ja Martin, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gross :weed:
Hast Du noch ein invertiertes Scheu Lager?
Edit: fehlendes Posting eingefügt / Martin
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
Hallo Jost,
Zitat:
- Acryl-Teller (Dm= 320mm,T= 38,5mm,Gewicht= 3kg ca.)
- Präzisionslager (passend für alle Scheu Teller)
Also wenn ich mir die Fotos anschaue, ist der Dorn lang genug, er schaut nur nicht lang genug raus. Da man davon ausgehen kann, daß du das Lager auch wirklich soweit im Teller hast, wie es vorgesehen ist, kann oben der Satz nicht stimmen. :idn:
Also entweder es ist nicht richtig montiert, oder der Teller passt nicht zum Lager :idn:
Bezüglich der Laufzeiten von Lagern mach dir mal keinen Kopf, es ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal.
Gruß Frank
Erzkanzler hat geschrieben:Moin Kalle,
wir reden über das alte nichtinvertierte Lager, da hebt sich nur der Dorn
Blödsinn, Kalle hat natürlich recht.
Hallo Frank,
falsche Montage des Lagers möchte ich ausschliessen, sind ja nur zwei Teil die zusammengefügt werden.
Scheinbar passen Lager und Teller nicht zusammen, Frau Scheu ist leider im Urlaub, konnt das also noch nicht hinreichend klären.
Jost
Ja, da hat der Kalle Recht.
Entweder ist der Dorn zu kurz, die Lagerführung im Teller zu hoch, oder das Lager an sich zu kurz.
Endlich geht es hier mal wieder etwas weiter.
Das Lager ist gegen ein aktuelles invertiertes Scheulager gewechselt worden, eine Messinghülse hat das Lager auf richtige Tellermasse gebracht und nun passt es auch mit dem alten Scheuteller.
Zu Weihnachten läuft das Ding dann hoffentlich.
Frank Löhr
Hallo Jost,
sieht hübsch aus, der Rega sieht auf der großen Zarge aber etwas verloren aus. Frag doch mal Ole, wie er die fehlenden 3" an seinen Rega geklebt hat :wink:
Was für ein Motor soll denn dran?
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich habe halt Platz für eine Option auf zusätzliche 3 Zoll gelassen :)
Der Dreher wird von einer Scheu Motordose angetrieben. Heute kommt Sand ins Chassis und der zweite Arm drauf, dann kann ich ihm hoffentlich ein paar Töne entlocken.
Jost
Schick :OK: Woraus besteht die Zarge?
Selber Moin.
Die Zarge ist ein Sandwich aus 6 x 12 mm MDF Platten.
Die inneren Platten haben zwei Hohlräume, die ich eben mit Sand gefüllt habe. So eine ScheXXX Arbeit, hätte nicht gedacht, daß das so lange dauert.
Jetzt gibt's nen Kaffee und nen Keks und danach wird aufgebaut.
Jost
Durch diese hohle Gasse muss er kommen, war echt eine Frickelei bis der Sand vollstaendig verfuellt war.
Mir tun die Finger vom Draht drehen immer noch weh, der Zeigefinger blutet gar.
Die Bilder zeigen die Einschlagmuttern, 10 mm Durchmesser. War zu wenig um den Sand in einem Rutsch einzufuellen, daher habe ich mir einen Deckel von einer Farbspraydose und einem Stutzen einer Silikonkartusche zurechtgeschnitten, so gings dann einigermaszen.
Das Furnier ist gefuegt, was mir aber ganz gut gelungen ist.
Drei mal mit Hartwachsoel geoelt und mit 280er Zwischenschliff. Die Haptik des Furniers ist sehr angenehm. Es ist wirklich super glatt geworden, damit weich beim Anfassen und mit einem sehr schoenen seidigen Glanz.
Das gefaellt mir super so und bleibt.
Zwei Arme sind vorgesehen, ein Rega RB-250 sowie ein AT-1005 MKII.
Den Lift fuer den AT1005 habe ich noch nicht eingebaut, im Moment laeuft nur der Rega Arm an einem Denon DL-103R.
Dazu ein invertiertes Scheu-Lager, die drei Protagonisten mal zusammen auf einem Bild
Die Zarge steht auf einer Natursteinplatte, ich weiss nicht genau was es ist, Granit oder Marmor, keine Ahnung. Die habe ich mal zu meinem Lovan Rack dazu bekommen.
Daher auch noch die seitlichen Ausfraesungen, welche aber noch von einem Fachmann abgeschnitten werden.
Die Natursteinplatte wird danach exaktes Mass des Drehers haben.
Die Platte steht auf simplen Filzfuessen, der Dreher wieder auf Sorbothane Pads.
Es fehlt ferner noch eine Basis fuer die Motordose und ein Anschlussfeld fuer die beiden Arme.
Aber er dreht sich und macht auch so schon Spass.
Nabend Jost
....die Maserung ist endgeil
WOW
Der Dreher sehr schick. :OK:
Klar weitermachen.
Nodda und Gruß Frido
applewoi
Beitrag von applewoi »
Super Finish.
Die Motorunterlage für den Analogantrieb finde ich auch sehr innovativ und gelungen. :king:
Stellt sozusagen eine mögliche Verwertungsmöglichkeit von Polycarbonaterzeugnissen dar :OK:
frnk
... Respekt! Den Sand durch das Nadelöhr einzufädeln ... ^^ :mrgreen:
Reimar
Beitrag von Reimar »
Warum hast Du denn ueberhaupt den Sand nachtraeglich eingefuellt? Ich habe eine aehnliche Zarge gebaut aber den Sand und Blei einfach vor dem Zusammenleimen eingefuellt. Einfach alles vormontiert und dann genauestens auf die Tellerachse hin austarriert.
Und auch von mir grosses Lob fuer die tolle Arbeit, ich musste gluecklicherweise nicht fuegen, da ich ein 64cm breites Kirschholzfurnier gefunden habe. Deine Maserung ist der absolute Hammer, habe auch ueberlegt etwas starker gemaserteres zu nehmen, mich dann aber fuer dieses Kirschholzschmankerl entschieden.
Eine echte Herausforderung so eine Furnierarbeit fuer einen Laien...
Habe den Aufbau hier etwas beschrieben : hxxp://www.mirak.de/Garrard.html
Die Tonarmbretter sind noch nicht die finalen, die wollte ich auch noch aus irgend einem schoenen Holz machen, nur leider bin ich nicht mehr dazu gekommen bevor ich den Dreher in gute Haende wegen meines Auswanderns als Dauerleihgabe verliehen habe..
[img:1024:768]http://www.trustinme.de/images/Garrard26.jpg[/img]
Hallo Reimar,
ganz einfach, weil ich evtl. noch einen Mix aus feinem Bleischrot "nachrüsten" möchte.
Ich bin so einfach flexibler als mit vorher verfüllten Sand.
Aber ich glaube ich lasse das erstmal so
:mrgreen:
Jost
waterl00 hat geschrieben:noch einen Mix aus feinem Bleischrot "nachrüsten" möchte.
Naja, die Wahscheinlichkeit das ganze nochmal zu machen, tendiert gegen Null, oder? :mrgreen: :mrgreen:
ich habe noch einen schönen 40er Forstnerbohrer hier liegen :mrgreen:
