Joel hat geschrieben:Hallo André
Es gibt keine Justierschiene und Lasche in ein TD 125 !
Hallo Joel,
hm, dann muß ich mal sehen, wie ich das mache, den TD125 habe ich noch nicht neu justiert, ist derzeit nicht nötig und wenn, dann erst nach dem Umbau....ich werde zu gegebener Zeit berichten. Vielleicht werde ich die Befestigungslöcher in der Platte verändern, mal schauen, eine Lösung wie bei meinem TD126 wird es geben, was nicht paßt, wird passend gemacht
Joel hat geschrieben:Nein !
So geht es
Wenn keine Schrägscheibe vorhande sind müsse man an alle drei Feder drehen bis das Chassis richtigschwingt.
Langsam wirkende Klebstoffe verwenden und unter Last justieren.
Ja, das ist die "klassische" Methode ab Werk.
Das ganze Probleme mit die Schrägscheibe ist nur das man um die richtig Höhe einzujustieren müsse man immer ein ganze Umdrehung drehen sonst ist die Einstellung wieder weg.
Ja, genau das ist das Problem, wenn eine halbe Umdrehung ideal wäre, oft nehme ich nur eine Viertelumdrehung, damit es paßt. Mit meiner Lösung geht das.
