DIY Röhrenphono MC MK4
[img=http://img243.imageshack.us/img243/961/ ... ow2.th.jpg]
hier ein Bild vom Bausatz, noch ohne Leiterplatte,
Phono MK4
Mäuseklavier für Impedanz und Verstärkung.
Die magn. Schirmung eines Trafos besteht aus 2 Lagen Kernmaterial
das um den Trafo gewickelt wird und unter der letzten Bandage angeordnet ist. Das sieht man auf dem Foto natürlich nicht.
das mit dem Mäuseklavier finde ich ausgesprochen gut!
Bin mal gespannt wenn die Platine da ist, wie die Anordnung der DIP's ist und damit die Zugänglichkeit beim aufgebauten Gerät. Ist wie beim MK2 ein beidseitiger Aufbau möglich? Diesmal sollen die Röhren auch von aussen sichtbar werden.
Re: Phono MK4
Hallo Reinhard,audiosix hat geschrieben: Mäuseklavier für Impedanz und Verstärkung.
sind die Mäuseklaviere von außen bedienbar ?
Oder muss man das Gehäuse aufschrauben ?
Servus
Uwe
Hallo,jgellrich hat geschrieben:Hallo,
das mit dem Mäuseklavier finde ich ausgesprochen gut!![]()
DIP Schalter baue ich grundsätzlich dort ein, wo sie elektrisch hin gehören.
Das die Röhren bei der MK2 von beiden Seiten eingebaut werden können ergab sich zufällig durch das symmetrische Pinning der Röhren und war von mir nie so vorgesehen.
Bei der MK4 Geht das aus einer Vielzahl von Gründen nicht.
Die 6922/E88CC/7308 Röhren haben kein symmetriesches Pinning.
Halbleiter im Netzteil lassen sich nicht einfach von der anderen Seite bestücken.
Die erste Röhre verarbeitet direkt das MC Signal, ist also viel zu empfindlich für eine offene Bauweise.
Re: Phono MK4
Bei Verwendung des alten Gehäuses kann man von oben durch die schlitze mit einen Schraudreher umschalten.ben493 hat geschrieben:Hallo Reinhard,audiosix hat geschrieben: Mäuseklavier für Impedanz und Verstärkung.
Servus
Uwe
Bei dem neuen Gehäuse und der Verwendung von 90% Dip Schaltern für die Impedanz, läßt sich diese von außen umschalten.
Die Verstärkungsumschaltung wird im Betatest erprobt. Wenn die so bleibt
kann man auch oben durch die Schlitze umschalten.
... das ist schadeaudiosix hat geschrieben:...Das die Röhren bei der MK2 von beiden Seiten eingebaut werden können ergab sich zufällig durch das symmetrische Pinning der Röhren und war von mir nie so vorgesehen.
Aber vielleicht kann man es mal testen mit verlängerten Sockeln. Gibt es so etwas schon fertig, oder muss man die selber bauen? Die um 3 cm verlängerten Leitungen dürften doch nicht stören?
Die weiteren Röhren sind bestimmt nicht kritisch (habe sie bei MKII auch draußen), bei der ersten muss man sehen, ob man sich da zuviel brummen (oder Mikrofinie?) einfängt.
Notfall lässt man die erste eben "drinnen" (mit einem Fensterchen von oben
ich würde das erst mal so aufbauen wie es gedacht ist und dann die Funktion testen. Für die Verlängerung einen Adapter (von dem ich nichts halte) bauen. Zur Not kann man den wieder rausnehmen.
Guten Morgen,
Fotos vom neuen Gehäuse und Maße stelle ich ein wenn es fetig ist.
Gibt Prototypen aber welches gefertigt wird kann ich est nach einem elektrischen Aufbau sagen.
Das MK2 passt auch
Das MK2 passt auch
Guten Morgen,
das tracking System der EMS speed post zeigt an das die Leiterplatten jetzt im Zoll in Frankfurt angekommen sind, melde mich sobald ich die
Ware hier habe,
Ware hier habe,
Leiterplatten
man hat mir gerade die Leiterplatten auf den Tisch gestellt. Werde am WE
die Pakete für die Betatester fertig machen und Montag versenden. Hier ist morgen Feiertag.
Dann gibt es auch die vorläufige Dokumentation per e-mail.
Werde versuchen am Anfang der Woche einen Protoypen aufzubauen und eine Freigabe zu erteilen.
Guten Morgen,
irgendwie klappt es nicht richtig mit dem Versand der Dokumentation.
Betatester die noch nichts erhalten haben, bitte eine mail an
audiosix@gmx.de und einfach "Dokuanforderung" eingeben,
Danke, Reinhard
Danke, Reinhard
alle Bausätze sind auf dem Weg. War wieder richtig trouble bei der Dorfpost. "Soo vieeele Pakete"
Leiterplattenprototyp
habe den ersten Prototypen auf Leiterplatte in Betrieb genommen.
Verstärkung 60, 54 und 40 dB, RIAA +- 1 dB mit ungematchten Bauteilen,
Andere Verstärkungen sind möglich, bitte anfragen.
Auf der Leiterplatte ist ein Fehler; eine Leiterbahn muß 2* abgetrennt und eine Brücke eingebaut werden. Unerwünschte Kreuzung. Foto kommt.
Werde noch weitere Messungen/Hörtest machen. 2 Widerstände ändern sich auf jeden Fall. Vielleicht warten die Betatester noch ein wenig mit der Bestückung. Unterlagen/Änderungsmitteilung kommt.
Betatest Moped MK4
Hallo Reinhard, hallo "Betatester"
ich habe bis jetzt noch nicht an einem Beta test teilgenommen,aber gut.
Die MK 2 und die Linestage habe ich ja schon zusammen geklöppelt und
bin mit beiden Geräten auch sehr zufrieden.
Es war jetzt bei der MK4 auch alles wieder schön verpackt und übersichtlich
eingetütet. Prima
Ein paar Sachen erschließen sich mir so gar nicht :
Die Bestückungsplätze für R 20,21 und 22 haben keinen Aufdruck.
Welcher Wert soll wo hin?
Die beiden Z1 Dioden (ZD12) sind mit BZX 85C 9V1 beschriftet.
Müsste dann nicht auch irgend etwas mit 12 stehen?
Du schreibst" R 40,41 und 42 je nach Bestückung einsetzen" welche R´s
werden bei den gelieferten EH 6922 eingesetzt?
Eine Verstärkung von 48/49 db würde ich mir wünschen da bei
meiner MK2 die 40 etwas zu leise und die 56 db deutlich zu laut sind.
So, das war es erst einmal...
Gruß aus Düsseldorf
eingetütet. Prima
Gruß aus Düsseldorf
Zuletzt geändert von Weller am Mi 5. Nov 2008, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Diverses Geraffel....
zu R20,21 und 22 gibt es morgen einen überarbeiteten Bestückungsplan,
Die Z-diode ist eine Schutzdiode für den Fet, da geht alles von 6 - 20 Volt,
9,1 ist also ok. Habe den Fehler notiert.
R40, 41 und 42 probiere ich gerade. Melde mich mit der besten Variante.
